Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #193837 Wysłany: 25 Lis 2008, 19:34;
 Temat postu: Diody i tarcze do deski rozdzielczej
Witam, mam pytanie czy ktoś może mi powiedzieć ile znajduje się diod w desce rozdzielczej mam Punto 1.1 (94r.) bez obrotomierza jest zegar chodzi mi o podświetlenie licznika, benzyna i zegar ile mam kupić takich niebieskich diod ? Coś takiego ? http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=484846621 Będę wraz z tym kupował białe tarcze czy jest to jakieś do przyjęcia estetycznego? I drugie pytanie to takie ,że wszystkie zegary na allegro są poprostu do mojego Punta z przebiegiem głównym i tymczasowym, a ja tymczasowego nie mam ktoś mi może pomóc jak tym poradzić ? Dziękuje z góry ... Jestem tu nowy i mam nadzieje , że jakoś się tutaj przyjmę do was. : )
 Post #193844 Wysłany: 25 Lis 2008, 19:47;
Miejscowość: Skarżysko
FaTuM08 byl juz taki temat notabene ponizej Twojego :twisted: http://fiatpunto.com.pl/topic12034.html proponuje uzywac wyszukiwarki czasami sie przydaje 8)
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #193846 Wysłany: 25 Lis 2008, 19:53;
Nie do końca czytałem go i brakuje mi wiadomości o tarczach i chciałem zapytać czy napewno wystarczy mi 5 zarówek ?
 Post #193847 Wysłany: 25 Lis 2008, 20:01;
w zupelnosci wystarczy :) czy to jest S (z zegarem bez wskaznika temperatury) SX czy ELX ilosc diod jest taka sama (piec sztuk) nie wiem tylko jak w zegarach od GT bo nie mialem z nimi stycznosci :)
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #193848 Wysłany: 25 Lis 2008, 20:06;
Dziekuje. Chodzi mi jeszcze o te tarcze co mam zrobić z pustymi polami z przebiegiem tymczasowym , bo ja go nie mam, a na każdych tarczach jest ...
 Post #193849 Wysłany: 25 Lis 2008, 20:10;
Poprostu otworz plik w byle jakim programie graficznym i wywal te kwadraciki, zamaluj na biało zeby nie było ramek i tyle.
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #193852 Wysłany: 25 Lis 2008, 20:12;
ProLight, FaTuM08 chce kupic tarczki o ile sie nie myle na allegro, popros aby wykonali Ci tarczki bez przebiegu dziennego, pewnie maja taka mozliwosc, albo wymien zegary 8)
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #193855 Wysłany: 25 Lis 2008, 20:16;
Oj sorki, moja wina nie doczytałem.
Ale tak jak panjavor mówi zagadaj do sprzedającego to bez problemu zrobi Ci tarcze bez dziennego, i tak musisz napisać jaki kolor podświetlenia Cie interesuje więc nie wiem czy te diody nie będą zbędne ale może uda Ci sie uzyskać lepszy efekt.
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #193898 Wysłany: 25 Lis 2008, 21:13;
Dziękuje za pomoc. Tarcze bez limitu dziennego juz się robią załatwiłem przez telefon. ;) A co do diod ponoć mówił , że efekt lepszy, ale kto wie czy chciał mnie naciągnąć zobacze, ale chyba kupie , bo koszta nie wielkie.
