Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #8784 Wysłany: 22 Lut 2007, 21:50;
 Temat postu: Problem z regulacją nawiewu
proszę o pomoc ! kupiłem punciaka 1.2 75KM i nie działa pokrętło regulacji prędkości nawiewu, tzn. 1,2 nie działa tylko na 3 działa.Proszę o radę co może być zepsute. Pokrętło jest dobre bo wymieniłem na nowe. :oops:
 Post #8788 Wysłany: 22 Lut 2007, 22:06;
co znaczy nie działa ?? nie działa pokrętło czy nie działa nawiew sensie nie dmucha na 1 i 2 a dopiero na 3 biegu działa ?
 Post #8814 Wysłany: 22 Lut 2007, 23:16;
Miejscowość: Częstochowa
W moim poprzednim aucie to był objaw spalonych oporników odpowiedzialnych za poszczególne stopnie regulacji prędkości
...ale niech się mądrzejsi wypowiedzą jak to jest w punto :)
 Post #8816 Wysłany: 22 Lut 2007, 23:21;
dokładnie 1 opornika bo to 1 element jest choć zapewne składa sie z paru ;)
 Post #8851 Wysłany: 23 Lut 2007, 09:17;
 Temat postu: problem z regulacją nawiewu
pokrętło działa ale nawiew nie dmucha na 1 i 2 tylko na 3. A co tyczy się opornika to gdzie się on znajduje? :roll:
 Post #8858 Wysłany: 23 Lut 2007, 09:52;
[quote="Gedzio"]pokrętło działa ale nawiew nie dmucha na 1 i 2 tylko na 3. A co tyczy się opornika to gdzie się on znajduje?[/quotef]
no to musisz sprawdzić czy nie padł ten opornik
znajduje sie on wewnątrz obudowy wentylatora
Ostatnio edytowany przez WojtasBB, 02 Mar 2007, 09:08, edytowano w sumie 1 raz
 Post #8859 Wysłany: 23 Lut 2007, 10:03;
wielkie dzięki :P dzisiaj sprawdzę :!:
 Post #8908 Wysłany: 23 Lut 2007, 15:19;
byłem w ASO i zaśpiewali mi 110zł za tą część wymontowaną na zdięciu (tzn. opornik z wtyczką). Czy nie można samemu przylutować jakiś opornik aby uniknąć tak dużego wydatku :?:
 Post #8919 Wysłany: 23 Lut 2007, 16:24;
tyle mniej wiecej kosztuje, ale możesz szukać po allegro bo sie zdarzają, albo ze szrota jakiegoś wytargać.... samoróbki bym raczej nie polecał.
 Post #8942 Wysłany: 23 Lut 2007, 22:16;
Miejscowość: Ruda Śląska
sam opornik (zalezy od mocy) to koszt około 0,50zł
PUNTO SX55 97r. Czerwony Bright Rosso Bright 1100cm3
 Post #9010 Wysłany: 24 Lut 2007, 20:14;
A ja dodam, ze w Jedynce mam inny opornik zrobiony z drutu nawinietego na walec z nieprzewodzacego materialu - fabrycznie.
Spalil mi sie i idealnie dziala drut z grzalki z piekarnika , prodiza czy czegos podobnego - na oko te same obroty co przed naprawa.
Inna sprawa, ze to jest zle rozwiazane, bo na predkosci obrotow oznaczona cyfra 1 wiatrak obraca sie najwolniej a opornik stawia najwiekszy opor i wydziela najwiecej ciepla, gdy obraca sie na biegu 2 stawia mniejszy opor a wiatrak obraca sie szybciej i lepiej go do tego chlodzi.
Gdy silnik obraca sie na predkosci 3-iej prad plynie bezposrednio, nie przez opornik, stad u Ciebie dziala jak nalezy.
 Post #66475 Wysłany: 23 Lis 2007, 11:47;
 Temat postu: Nawiewy cd.
Witam!
Czy przy wymianie tego opornika w Aso demontuja deskę roździelcza i próbował ktokolwiek poradzic sobie samemu z wymiana opornika??
pozdrawiam
 Post #66495 Wysłany: 23 Lis 2007, 14:35;
Miejscowość: Lublin
Miałem ten sam problem :) ale znajomy elektryk mi zrobił koszt = browarek dla kumpla :D więc proponuje wybrać się do jakiegoś elektryka napewno sobie poradzi i weźmie max 10zł bo to jest robota na 10min
Fiat Punto I "Krążownik" 1.1 SX 55 KM 97 r.
 Post #68908 Wysłany: 02 Gru 2007, 15:19;
ja mialem to samo spalil sie bezpiecznik termiczny\jest to do kupienia koszt 2-3 zl!Samemu nie radze lutowac bo sie znowu przegrzeje i spali !!lepiej oddac profesjonaliscie ze specjalnym sprzetem!!!ja tak zrobilem i dziala!!!!!!Koszt calej operacji jakos 3 zl!!robocizna po znajomosci!!!
 Post #84205 Wysłany: 22 Sty 2008, 12:55;
a może ktoś napisać co trzeba odkręcić? jak sie do tego zabrać? czy to jest przy wentylatorze? (gdzie jest wentylator), czy w panelu z przełącznikami (jak go wyjąć)... nie mam punta, tylko nexie, ale szwagier w punto ma troche do grzebania, a i małe dziecko, więc nie ma na to czasu...
ostatnio mi pomaga, więc i ja chce mu troche porobić ;)
tylko pomocy od Was potrzebuje ;)
[ Dodano: 22 Sty 2008 11:55 ]
oki - to już wiem, że jest nad nogami pasażera - nie ma to jak po tematach poskakać :)
a jeszcze jedno pytanie... czy punto I ma w sobie jakiś filtr powietrza przychodzącego do kabiny, który może być zapchany syfem? bo mało tego powietrza wlatuje... może to jakiś problem z zatorem...?
 Post #84214 Wysłany: 22 Sty 2008, 13:30;
W zależności czy jest to PUNTO z klimatyzacją czy wersja ELX lub wyższa podobna. Filtr przeciwpyłkowy znajduje się w podszybiu pod tą czarną osłona z wycieraczkami poniżej przedniej szyby od strony pasażera. Pozdrawiam :)
 Post #84250 Wysłany: 22 Sty 2008, 15:35;
a to sie czyści, czy wymienia??
 Post #84259 Wysłany: 22 Sty 2008, 15:48;
Wymienia albo wyrzuca i nie stosuje :E
 Post #84895 Wysłany: 24 Sty 2008, 12:09;
to jeszcze jedno pytanko - czy zdejmując podszybie (plastik pod wycieraczkami) trzeba odkręcać ramiona wycieraczek? nie ma problemu z trafieniem ramionami na stare miejsca...?
 Post #84909 Wysłany: 24 Sty 2008, 13:57;
Inaczej tego nie ściągniesz. Do tego jest potrzebny klucz 13 i śrubokręt do podważenia ramion. Może się okazać, że są zapieczone więc potraktuj je wd40 i na chwilę poczekaj. potem kilka śrub do odkręcenia i delikatnie wyjmujesz ten plastik. A żeby wycieraczki założyć z powrotem, zrób sobie markerem znaczek na szybie gdzie końcówki wycieraczek się znajdują i potem w to samo miejsce ustaw. Życzę przyjemnego majsterkowania :E
 Post #84918 Wysłany: 24 Sty 2008, 14:41;
no wczoraj sie zamachłem, ale sie okazało, że brak podejścia zwykłym oczkowym... ale mam "fajke" w Nesi, to jak podjade któregoś dnia, to to odkręce - wczoraj olejem potraktowałem obie śróby, to powinno być łatwiej teraz. zzimno to robić w garażu bez ogrzewania... :x a może być jakiś inny powód dlaczego w tym punciaku jest brak powietrza z zewnątrz...? wyraźnie jak włączy sie obieg wewnętrzny, to słychać, że dmuchawa ma łatwiej pracować... żal mi tego samochodu troche... w wieku mojego, 2x droższy, a ciągle przy nim grzebie, a przy swoim raz pogrzebałem, posmarowałem, i mam wszędzie spokój... jeszcze te podnośniki do elektrycznych szyb zaraz padną jak prowadnic nie nasmaruje, i olej trzeba wymienić - a właśnie - ile go tam wejdzie...?
 Post #86420 Wysłany: 29 Sty 2008, 20:00;
Miejscowość: Gostynin
Panowie pytanie za 100 pkt :D
Będzie to pasować do punciaka z 96 roku z 1.1 :)
http://www.allegro.pl/item300891615_opo ... punto.html
http://www.allegro.pl/item304771633__re ... unto_.html
Ktoe bdzie pasowac :D a może zadne :E
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #86427 Wysłany: 29 Sty 2008, 20:14;
Musisz zobaczyć jakie masz gniazdko w wentylatorze i dopasować je do tych z aukcji :) Tak na oko to nie da się jednoznacznie stwierdzić czy akurat ten, czy tamten bedzie ok :E
 Post #86435 Wysłany: 29 Sty 2008, 20:26;
Czyli rozebrać :D i z autopsji :E
 Post #91420 Wysłany: 13 Lut 2008, 15:02;
Oki - to do podszybia sie dostałem jakiś czas temu i teraz pytania:
dlaczego nie ma przejścia powietrza z podszybia tzn. jest, ale dziurki na wylot w tym plastiku tylko z lewej strony samochodu, a ten cały "filter" jest z prawej... przeca to wogóle nie ma najmniejszego prawa zasysać powietrza z pędu powietrza... tylko MUSI być wentylator 24/h żeby szyby nie parowały... ale do pytania: czy ktoś próbował zrobić tam prześwity wiertłem powiedzmy fi 4, albo fi 6 żeby troche choć powietrza dmuchało w ten filtr? czy może lepiej jakąś rurką przebić się pod zderzak, żeby troche leciało...? jakaś kratka w międzyczasie, czy coś na syf... nie wiem/
Jak sie dostałem do wentylatora, to tak: dlaczego on jest tak wsadzony w komorę gdzie powietrze lata? one sie przepalają, to takie g. zrobili, czy coś (paproch) sie przykleił/uderzył w opornik i sie zniszczył bardziej mechanicznie...? podmieniam na nexiowe, tylko nie wiem, czy trzeba z wentylatorem, czy sam opornik... wentylator 100% będzie ciszej pracował, ale boje sie, czy śróbki i mocowania podpasują...
co myślicie?
