Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:06
 Post #715647 Wysłany: 10 Lut 2014, 21:32;
 Temat postu: Jak założyć linki w mechaniźmie opuszczania szyb
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Koledzy mam problem, wygłuszałem drzwi z przodu i przy okazji je wybebeszyłem z wszystkich podzespołów żeby wszystko zakonserwować a przy okazji mieć więcej miejsca na prace przy wygłuszaniu. I coś mi wpadło do głowy żeby ściągnąć też linki z rolek i przesmarować porządnie prowadnicę i teraz mam problem bo nie umiem ich założyć z powrotem. Ze zdjęciem nie było problemu, podważyłem śrubokrętem i spadły a przy zakładaniu jak bym się nie starał to zawsze brakuje tej linki (chyba się nie zbiegła :P). Macie na to jakiś knif? Robiłem to już w golfie IV i bez problemu to poskładałem a w Punto nie idzie...
 Post #715694 Wysłany: 10 Lut 2014, 23:04;
 Temat postu: Re: Jak założyć linki w mechaniźmie opuszczania szyb
Paliwo: Inne
Są dwie szkoły zakładania tych linek, pierwsza (trudniejsza):
Załóż linki na rolki, nawiń tyle ile się da na bęben, ściśnij pancerze ze sprężynami do bębna i przekręć rolkę przewijającą tak, aby wskoczyły na nią do końca linki (mają się dobrze ułożyć na rynienkach) a następnie załóż rolkę na ośkę za sprzęgłem, a na koniec przykręć dekielek.
Drugi sposób:
Nawiń dobrze linki na bęben, zdejmij linkę z górnej rolki na prowadnicy szyby, ściśnij pancerze do bębna aby zrobić luz na linkach i dwoma śrubokrętami lub np. puszką po WD40 nałóż linkę na rolkę. Uważaj, aby śrubokrętami nie zmolestować linki, bo wygnie się, czego nie będzie widać przy naprężeniu, a szyba będzie przymulała w momencie w którym zagięcie będzie chować się w pancerzu.
Drugi sposób jest łatwiejszy, ale łatwiej można popsuć efekt pracy. Najlepiej jak ktoś będzie ściskał pancerze do bębna, a Ty będziesz miał dwie ręce wolne (nie zależnie od sposobu).
 Post #715698 Wysłany: 10 Lut 2014, 23:11;
Imię: Dawid
Kurde właśnie jestem sam do tego ale mam imadło :P pancerzy nie muszę ściskać bo jak naciągam linkę to one i tak same się maksymalnie ściskają. Robiłem drugą metodą ale bez puszki :P jutro powalczę jeszcze z pierwszą metodą. Chyba że ma ktoś jeszcze jakiś inny pomysł?
Kurde ja wiem że to nie jest łatwe bo jak pisałem wyżej robiłem to już w innym aucie ale kurde tutaj ewidentnie brakuje tej linki :/
 Post #715703 Wysłany: 10 Lut 2014, 23:18;
Paliwo: Inne
Bo jest bardzo dobrze naciągnięta, wszystko jest pięknie jak szyba zjedzie w dół lub całkiem w górę, inaczej by spadła z prowadnicy lub poplątałaby się w bębnie.
Jeśli używałeś już drugiego sposobu, to zdejmij jeszcze raz tą linkę i zobacz sobie jak jest pozaginana, musisz ją wyprostować przed porządnym założeniem.
Ja polecam pierwszy sposób, a kiedyś sam używałem pierwszego i szyby przymulały w niektórych miejscach.
Mam nadzieję, że pomogłem.
 Post #715763 Wysłany: 11 Lut 2014, 12:25;
Imię: Dawid
Problem rozwiązany. Co się okazało a nie zauważyłem tego wcześniej, linki na bębnie się poplątały, prawdopodobnie na samym początku przy zrzucaniu linek odskoczyły i weszły jedna na drugą. Nawinąłem linki od nowa i dostałem ten minimalny luz aby założyć linki na rolki drugim sposobem :D To tak na przyszłość jak by ktoś też miał taki problem :)
Ale dzięki za rady :)
