Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #247346 Wysłany: 29 Kwi 2009, 20:16;
 Temat postu: Zablokowany bagażnik - laik
Panowie i Panie mam problem.
Upchnalem do bagaznika wózek dziececy zamknalem drzwi, otworzylem i znowu zamknalem. Po przejechaniu krotkiej trasy drzwi bagaznika juz sie nie otwieraja :(
Kiedy odciagam "wajhe" do otwierania bagaznika slychac jakby napinala sie jakas linka, ale nie moze odciagnac zamka. Nie wiem co robic a pojutrze mam wyjazd. Nie dostane sie do zamka <znalazlem na forum instrukcje jak wymienic, naprawic zamek bagaznika> poki nie wyjme wozka...
Czy siedzenia z tylu da sie jakos zlozyc? Czy musze je jakos wymontowac?
Prosze o pomoc.
 Post #247352 Wysłany: 29 Kwi 2009, 20:25;
To nie możesz wysiąść z auta i kluczykiem otworzyć z zewnątrz?
 Post #247366 Wysłany: 29 Kwi 2009, 20:47;
pewnie jakby się dało, to by pewnie tak zrobił :wink: u mnie też się nie da :lol:
da się złożyć oparcie...z prawej i lewej strony oparcia masz takie plastiki, pociąga się je i wtedy możesz złożyć oparcie (tzn położyć je na siedzeniu). Wózek już się pewnie da wyciągnąć.
Co do zamka, to jak już wyciągniesz wózek, a nawet jak się nie da, to spróbuj sięgnąć ręką do zamka (od środka), chyba pod nim (albo gdzieś w okolicy) jest taki dzyndzelek, jak go pociągniesz to zamek puści :)
 Post #247403 Wysłany: 29 Kwi 2009, 21:45;
Swój chłop
nie jestem pewien, ale chyba nie da rady tego tak zrobić... Trzeba by ten cały plastik - na klapie - odkręcić chyba (bo nie kojarzę żeby było dojście do mechanizmu nawet od środka ;)
 Post #247458 Wysłany: 29 Kwi 2009, 22:56;
jak upchnales wozek na sile i dobiles klapa to nic dziwnego ze sie nie otwiera, bo wozek napiera na klape i nie daje jej luzu. U mojej polowicy w Micrze byla podobna sytuacja, ale z walizkami. Dopiero po zlozeniu siedzen i przesunieciu walizek klapa sie otworzyla
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #247534 Wysłany: 30 Kwi 2009, 08:00;
Dzięki wielkie...
Po pracy spróbuje się tym zająć. Mam nadzieje że złożę te nieszczęsne siedzenia i napisze jak poszło ;]
Jeszcze raz dzięki...
 Post #247593 Wysłany: 30 Kwi 2009, 11:36;
da rade, sam mialem zablokowany bagaznik, bez dostepu, i od srodka po zlozeniu foteli da rade otworzyc, ale trzeba na czuja bo strasznie ciasno :lol: :lol:
ps. ja ine mialem zadnego plastiku 8) 8) na szczescie :P
