[ 12 posty(ów) ] |
sebul |
#273756 Wysłany:
20 Lip 2009, 20:02; Temat postu: Jak to zdjąć ? |
Imię: Sebastian
Chcialem sobie wyczyscic punciaka po trochu, ale napotkalem na pewnie opor. Chcialem wtczyscic te galeczki wszystki na desce , te pokretla od nawiewu etc, ale nie wiem jak zdjac ten plastik ktory oslania . Odkrecilem 4 srubki ale mocno to siedzialo i balem sie ze cos polame. Trzeba cos jeszcze odkrecac ,wyjac etc czy wystarczy mocno pociagnac ?
ah i jeszcze jak zdjac te krateczki od nawiewu ? Bo chcialbym tam sie dostac i to jakos przedmuchac, bo co wlacze nawiew to mi jakies pyly wylatuja
adrian055 |
#273759 Wysłany:
20 Lip 2009, 20:17; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
wiec kratki boczne wsun sobie srubokret i pomalu podwazaj i wyjda. a te srodkowe to wyciagasz(ciagniesz) srodkowe pokretło(małe) jest tam jedna sruba odkrecasz ja masz jeszcze dwie na dole sciagasz to od regulacji plastik , i pod spodem zostaja 2 srobki od nawiewu glownego i to wszystko:)))
Vulcan |
#273760 Wysłany:
20 Lip 2009, 20:22; Temat postu: |
Miejscowość: pomorskie Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 386
pielaa4 |
#273784 Wysłany:
20 Lip 2009, 21:26; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Jak byś sobie załozył filtr to by ci syfy nie leciały do srodka jak rozkrecisz ta atrape co sa wycieraczki jest miejsce na zamontowanie filtra patrzac od przodu to po lewej stronie ja taki sobie zamontowalem i nic do srodka nie wlatuje jak włczącze nawiew .filtr kupiłem na alegro za 30 zł
Krzycho90 |
#273789 Wysłany:
20 Lip 2009, 21:33; Temat postu: |
pielaa4ale chyba trzeba mieć go fabrycznie? u mni etam nie widzę miejsca na filtr. Możesz pokazac jak to wygląda?
adrian055 |
#273790 Wysłany:
20 Lip 2009, 21:36; Temat postu: |
Imię: Adrian
jak ktos jest chetny to gdzies lezy mi obudowa od filtra kabinowego z rozbiurki auta
sebul |
#273822 Wysłany:
20 Lip 2009, 22:15; Temat postu: |
Imię: Sebastian
dzieki wam, jutro bede dzialal
Joint32 |
#275167 Wysłany:
27 Lip 2009, 17:45; Temat postu: |
Jak nie ma fabrycznie filtra to są tylko dziury.Ja na te dziury przykleiłem sobie taka cieniutką gąbeczkę i problem paprochów znikł.A nawiew działa jak poprzednio i nie ma problemu z brakiem powietrza.
MarcinO |
#321695 Wysłany:
29 Gru 2009, 22:11; Temat postu: |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
panjavor |
#321732 Wysłany:
29 Gru 2009, 23:11; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
krzysiuus |
#321964 Wysłany:
30 Gru 2009, 16:32; Temat postu: |
heheh zdjęcie mojej deski:P Jakby co to jest jeszcze na sprzedaż
MarcinO |
#322219 Wysłany:
31 Gru 2009, 14:49; Temat postu: |
[ 12 posty(ów) ] |
