Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #454463 Wysłany: 20 Mar 2011, 13:27;
 Temat postu: Kłopot z przednimi głośnikami
Miejscowość: RZ / RP
Witam.Mam kłopot z przednimi głośnikami.Otóż mianowicie coś ich ''zatyka''.Muszę podkręcić głośność tak do 70% (lewy) i 90% (prawy),żeby zaczęły grać.(tak jakby coś ich blokowało).Jeśli tego nie zrobię to w czasie jazdy raz grają a raz nie.Jeśli chodzi o głośniki tylne to wszystko jest OK.Czyżby ich żywotność dobiegała końca ?Dodam,że nie są to głośniki oryginalne tylko nie wiadomo jakiej tam firmy kupione ok. 6-7 lat temu.
 Post #454466 Wysłany: 20 Mar 2011, 13:43;
Miejscowość: Żęszuf
no raczej to ich kres :(
topic20164.html
 Post #454497 Wysłany: 20 Mar 2011, 15:41;
Tak myślałem....lepiej kupić w sklepie czy taniej byłoby na allegro ?
Byłyby takie ? Nic tańszego chyba nie znajdę :?
http://allegro.pl/glosniki-87-mm-pyle-w ... 39153.html
 Post #454509 Wysłany: 20 Mar 2011, 16:41;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Polecam Magnat 87 car fit :D Moim zdaniem najlepsze głośniki 87mm!
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #454510 Wysłany: 20 Mar 2011, 16:49;
Polecam Magnat 87 car fit Very Happy Moim zdaniem najlepsze głośniki 87mm!
Nic nie trzeba przerabiać ? Chodzi mi o głębokość.
 Post #454512 Wysłany: 20 Mar 2011, 16:53;
Imię: Patryk
Nic :wink: Kupujesz, wkładasz i gotowe :wink:
Image + Image
 Post #454516 Wysłany: 20 Mar 2011, 16:58;
Miejscowość: Żęszuf
na zasadzie P&P :D
topic20164.html
 Post #454518 Wysłany: 20 Mar 2011, 17:09;
Miejscowość: Chorzów
Powiem szczerze ja mam u siebie Alpine i też jestem zadowolony ;)
Fiat Punto I 55 sx "Grigio Carbon" Było.....
post378080.html#378080
Fiat Punto II Sporting Jest !
topic37761.html
 Post #454535 Wysłany: 20 Mar 2011, 19:18;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Ja kupilem jakies pasci i ciezko cholerstwa wchodzily do tych otworow, ile sie nameczylem to moje, no i czasem charczy jeden glosnik, a od czego to zalezy to nie wiem, bo wiekszosc czasu jest ok, a tylko czasem zaczyna charczec. A glosnosci nie zmieniam, bo w panelu radia zaden przycisk mi nie dziala :O
 Post #454603 Wysłany: 20 Mar 2011, 22:33;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
julian77 Ogólnie to proponuje najpierw zdemontować maskownice głośników i zobaczyć jak wygląda ich podłączenie. Warto sprawdzić: czy konektorki ( złączki) dobrze są zaciśnięte na stykach głośnika, czy nie ma zwarć pomiędzy + i – głośnika, czy kabelki instalacji głośnika nie zostały przedłużone i niedbale skręcone oraz zaizolowane, ( co spotkałem w kilku samochodach). Zauważyłem również, że po kilku latach w głośnikach gromadzi się sporo brudu i „ciał obcych”, co też nie wpływa pozytywnie na ich pracę. Same głośniki można zdemontować i sprawdzić na innej sprawnej instalacji samochodowej. Jeśli będą kiepskie, to pozostaje zakup nowych. Pozdrawiam.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #454682 Wysłany: 21 Mar 2011, 00:27;
julian77: a sprawdziłeś czy po prostu w radiu nie masz przekierowanego dźwięku bardziej na tył?
 Post #454691 Wysłany: 21 Mar 2011, 00:48;
Najlepsze sa te co byly tam oryginalnie... pionierki bodajze :) z tylu mam z oryginalnego montazu i ich zajechac nie moge ;)
 Post #454757 Wysłany: 21 Mar 2011, 11:34;
Jakiekolwiek zwarcie wykluczam....gdyby tak było wyświetlił by mi się kod ''zwarcia'' na panelu.Pozostałe sprawdzę.
Balans ustawiony równo.
 Post #454773 Wysłany: 21 Mar 2011, 12:47;
Paliwo: Inne
ja tez uwazam zeby najpierw posprawdzac polaczenia :) jednak w aucie instalacja i wszelkie polaczenia caly czas "pracuja" na nierownosciach. Wystarczy ze troszke sie kabel porusza i poluzni na styku = problem gotowy :)
 Post #454816 Wysłany: 21 Mar 2011, 14:43;
Sprawdziłem połączenia.Żadnych zabrudzeń,żadnych luzów.Na razie grają obydwa.Wybieram się w trasę to napiszę jak będą się sprawować.
 Post #455036 Wysłany: 21 Mar 2011, 23:01;
Ja mam ten sam problem ale tylko z lewym głośnikiem z przodu. Nie chodzi o ten 87mm tylko w panelu w drzwiach. Też mi czasami gra a czasami muszę tak jak Ty zwiększyć głośność żeby "zaskoczył". Na dodatek charczy.
Pytałem się kolegi z forum (nick: Adas) i powiedział, że głośnik jest do wymiany bo ma przetartą cewkę :(
 Post #455040 Wysłany: 21 Mar 2011, 23:10;
Imię: Andy
pawlak73 Myślę, że najpierw trzeba rzucić okiem na stan połączeń głośnika, to samo co napisałem wcześniej. Należy rozebrać panel i ocenić jak wygląda połączenie. Oczywiście to samo tyczy się połączenia na radiu. Wszelkie połączenia na skrętkę i później „lale” na to z izolacji w samochodzie, nie powinny mieć miejsca. Jeśli instalacja do radia jest sprawna a kabelki mają „przejście”, wszystkie punkty połączeń są starannie wykonane, polutowane, czy zakończone kostkami, bądź konektorami i zaizolowane, można szukać uszkodzeń w głośniku, którego uszkodzenia w tym wypadku nie wykluczam. Pozdrawiam.
 Post #455116 Wysłany: 22 Mar 2011, 00:28;
Ok. Najpierw posprawdzam wszystko jak mówisz i dopiero potem będzie się rozważało kupno głośnika. Dzięki za rade :wink:
 Post #455706 Wysłany: 23 Mar 2011, 22:23;
Miejscowość: Swarzędz
Jeśli mogę poradzić,to ja u siebie dałem z przodu głośniki,,JBL'' 87mm,z tyłu zrobiłem własną półke,w którą zamontowałem Helix'y 100W i dźwięk jest idealny :D Polecam jakby ktoś chciał zmienić z oryginalnych i mieć niezły dźwięk na każdy rodzaj muzyki :D
 Post #456615 Wysłany: 27 Mar 2011, 10:16;
No niestety głośniczki do wymiany......jadąc w trasie......raz gra a raz nie.....(jak słucham głośniej to jest ok - przy ściszonym ''zatyka'' ).
 Post #456632 Wysłany: 27 Mar 2011, 10:45;
Imię: Patryk
Kupuj Magnat 87 Car Fit :wink:
Image + Image
 Post #456642 Wysłany: 27 Mar 2011, 11:39;
Miejscowość: Bojszowy
też mam i nie narzekam :lol:
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #546510 Wysłany: 09 Lut 2012, 01:56;
 Temat postu: Re: Kłopot z przednimi głośnikami
Wersja: Stile
hmm to ja ma większy problem bo u mnie nie było wogóle instalacji do CA. kupiłem radio JVC i głośniki na tył JBL, do tyłu instalacje poprowadziłem ale nie wiem jak zabrac sie za przód a nie chce tych plastików połamac. :cry: ... prosze o rade, z góry dzieki:D
 Post #546519 Wysłany: 09 Lut 2012, 08:10;
odkręcasz imbusikiem ten plastik osłaniający głośnik, wkładasz tam jakiś kawałek druta, który wyjdzie pod deską rozdzielczą, do niego przyczepiasz przewód głośnikowy i za pomocą druta wyciągasz na właściwe miejsce
