Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:33
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 59 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #28654 Wysłany: 16 Cze 2007, 18:30;
 Temat postu: Czy da się lampkę z modelu S...?
Imię: BobMF
Czy da się lampkę z modelu S wymienić na tę z lepszych modeli z zegarkiem?? chodzi o to czy również podłącza się 3 kabelki do niej, bo z wycięciem odpowiedniego otworu bym sobie poradził
domino.sklep.pl
 Post #28742 Wysłany: 17 Cze 2007, 14:10;
o tym samym myslalem wiec chcetnie poslucham innych rowniez :) co juz to robili ;)
 Post #29324 Wysłany: 23 Cze 2007, 01:47;
Imię: BobMF
to ma ktoś oświetlenie wnętrza w swoim Puntolocie ??
jak podłączone jest ?? chodzi o takie z zegarkiem !!
domino.sklep.pl
 Post #29340 Wysłany: 23 Cze 2007, 11:38;
Również myśle nad zmianą, więc dołączam sie do pytania
 Post #29349 Wysłany: 23 Cze 2007, 13:42;
Jak będę miał chwilkę czasu to zdemontuję lampkę i sprawdzę... Na 99% zegar jest podłączony wspólnym przewodem z lampki. Idą tam 3 przewody (plus, masa, krańcówka drzwi). Jeśli wasze lampki są trójpozycyjne (wyłączona, ciągle świeci, świeci po otwarciu drzwi) to bez problemu da się to zrobić bo będą trzy przewody.
Ostatnio edytowany przez mrider, 23 Cze 2007, 13:43, edytowano w sumie 1 raz
 Post #29350 Wysłany: 23 Cze 2007, 15:12;
Imię: BobMF
a czy przypadkiem też nie różni się podsufitka ??
[ Dodano: 23 Cze 2007 15:12 ]
to zdjęcie chyba wyjaśnia część pytań, więcej kabelków i dwie złączki
domino.sklep.pl
 Post #29369 Wysłany: 23 Cze 2007, 15:45;
Miejscowość: łódź
witam, ja juz nabylem punto z tym oto swiatelkiem z zegarkiem i sa tam dwie zlaczki no i rozni sie podsufitka
http://fiatpunto.com.pl/topic2078.html
 Post #29379 Wysłany: 23 Cze 2007, 16:56;
BobMF Rozebrałem moją lampkę ale widzę że mnie uprzedziłeś więc nie wrzucam fotek. Co do podsufitki to nie mam pojęcia czy jest inna. W książce serwisowej obie wyglądają tak samo... Do zegarka idzie złączka z czterema kabelkami. Prawdopodobnie jest tam zasilanie zegarka (plus i masa) oraz jego podświetlenie połączone z wyłącznikiem świateł (też plus i masa). Jeśli tak jest jak opisałem to wystarczy od lampki puścić 4 przewody do zegarka, (2x plus i 2x masa) z tym że jego podświetlenie będzie wtedy na stałe. Obecnie i tak 24h/doba jeździ się na włączonych światłach więc to nic nie znaczący problem :)
Postaram się załatwić miernik i pomierzyć te kabelki. Lampki jeszcze nie skręcałem bo wymieniam gniazdo antenowe w dachu.
 Post #29393 Wysłany: 23 Cze 2007, 18:35;
Imię: BobMF
suuuuuuper :mrgreen:
domino.sklep.pl
 Post #29397 Wysłany: 23 Cze 2007, 18:52;
mrider napisał(a):
BobMF Obecnie i tak 24h/doba jeździ się na włączonych światłach więc to nic nie znaczący problem :)
No nie wiem czy taki nic nie znaczący, przecież w takim razie podświetlenie będzie działać przy wyłączonym silniku, czyli 24/h, a to na pewno za dobrz na akumulator nie wpłynie (wiem że to nie zużywa jakichś wielkich ilości prądu, ale jednak).
 Post #29409 Wysłany: 23 Cze 2007, 21:52;
Imię: BobMF
zgadzam się z przedmówcą
domino.sklep.pl
 Post #29460 Wysłany: 24 Cze 2007, 17:22;
Sprawdziłem miernikiem i jest tak jak pisałem. Faktycznie problem będzie z tym podświetleniem że ciągle świeci po wyłączeniu auta. Da się to obejść np poprzez doprowadzenie wzdłuż kabla antenowego zasilania np. od wentylatora lub zapalniczki, z tym że dużo rozbierania wewnątrz auta będzie... Jest też opcja podłączenia sie pod wyłącznik lampki tylko że to będzie najmniej komfortowe rozwiązanie. Wieczorem wrzucę fotkę podsufitki.
[ Dodano: 24 Cze 2007 17:22 ]
fotka podsufitki
 Post #29613 Wysłany: 25 Cze 2007, 10:59;
Miejscowość: Podlasie
mrider napisał(a):
BobMF Do zegarka idzie złączka z czterema kabelkami. Prawdopodobnie jest tam zasilanie zegarka (plus i masa) oraz jego podświetlenie połączone z wyłącznikiem świateł (też plus i masa). Jeśli tak jest jak opisałem to wystarczy od lampki puścić 4 przewody do zegarka, (2x plus i 2x masa) z tym że jego podświetlenie będzie wtedy na stałe.
Do zegarka idą:
+12 V - stałe
+12 V - po stacyjce
+12 V - pozycje
masa
Teoretycznie ciągniemy 2 przewody +12V po stacyjce oraz +12V pozycje, w praktyce wystarczy tylko jeden +12V po stacyjce. Te drugi kabel potrzebny jest do podświetlania zegarka gdy kluczyk jest w pozycji PARK
 Post #29617 Wysłany: 25 Cze 2007, 12:45;
Imię: BobMF
dzięki wielkie :mrgreen:
domino.sklep.pl
 Post #34713 Wysłany: 23 Lip 2007, 17:46;
Miejscowość: zielona góra
wlasnie przyjechala do mnie lampka... mam pytanie odnosnie(czarnego czegos) ukladu znajdujacego sie po lewej stronie... a mianowicie to wyglada na jakas lampke... dodatkowo jest przycisk i czerwona malutka diodka... od wewnetrznej strony jest wtyczka na 7 pinow... pytanie: co to jest? jaka spelnia funkcje? czy ktos to ma u siebie poodlaczone ?
 Post #35033 Wysłany: 25 Lip 2007, 11:05;
pewnie masz lampkę od ELX - z czujnikiem podczerwieni (służyła do fabrycznego centrala)
 Post #35113 Wysłany: 25 Lip 2007, 20:20;
To służy do programowania urządzenia zdalnego sterowania (czyli pilota)
Punto I 1.2 75KM SX HSD MPI 94'
 Post #35173 Wysłany: 28 Lip 2007, 23:09;
kropek & pawkaj dziekuje za odpowiedzi
w tym wypadku pozostanie to na razie nie wykorzystane
prawde mowiac nie mialem czasu sie jeszcze zabrac za ta lampke... jak zaloze to pokaze efekt koncowy
pozdrawiam
[ Dodano: 28 Lip 2007 23:09 ]
dobra... w koncu lampka jest na swoim miejscu...
zaczalem od zdemontowania starej lampki...
po wyciagnieciu lampki z podsufitki zostalo w niej jeszcze mocowanie... ktore rowniez nalezy odkrecic... w tym celu przekrecamy plastikowa "srubke" Image
i wszystko schodzi...
niestety nie ma tam zadnego mocowania pod nowa lampke... postanowilem wiec wykorzystac istniejace w dachu nagwintowane otwory...
po drugiej stronie znajduje sie drugi taki sam otwor jednak nie zostal on uchwycony przez obiektyw...
teraz zeby przymocowac lampke to do tych istniejacych otworow przykrecilem blaszki ktore mialy dziury w takich miejscach ze odpowiadaly mocowaniom nowej lampki...
wyciecie odpowiedniego otworu pod nowa lampke wykonalem metoda prob i bledow tzn po troche odcinajac podsufitke nozem do tapet... jest dosyc miekka i nie ma problemu z cieciem
kable poprowadzilem juz w lewym slupku...
i wtedy sobie zadalem pytanie... po co ciagnac kable +12V i masa do zegarka skoro moge wziac to od kabli ktore ida do lampki? tak tez zrobilem przylutowalem krotkie kabelki do tych ktore sa juz tam podciagniete... tak wiec wymagany byl jeden dodatkowy przewod do pozycyjnych z tym ze nie chcialem aby zegarek byl niewidoczny przy wylaczonej stacyjce... tak wiec dalem zasilanie na stale...
a oto efekt koncowy
na razie nie mam pomyslu co mozna zrobic z tym czyms od centralnego zamka... jak ktos to juz wykorzystal w innym celu niz jest to przeznaczone to zapraszam do podzielenia sie tymi informacjami :)
 Post #35614 Wysłany: 29 Lip 2007, 11:18;
no ładnie wygląda :P
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #88684 Wysłany: 05 Lut 2008, 11:19;
a ja mam takie male pytanie odswiezajac temat :) poluje wlasnie na taka lampke celem zalozenia i moje pytanie brzmi czy oryginalnie zegrek jest podswietlony ?? znaczy sie nie chodzi o same cyferki ktore staja sie widoczne dopiero po wlaczeniu zapolonu ale czy w nocy jest on podswietlony chociazby ??
 Post #88686 Wysłany: 05 Lut 2008, 11:29;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Tak jest podświetlany tylko teraz nie pamiętam czy po przekręceniu kluczyka czy po włączeniu świateł się zapala podświetlenie.
 Post #88690 Wysłany: 05 Lut 2008, 11:47;
Po włączeniu świateł pozycyjnych zegarek się podświetla na ładiutki zielonkawy kolor :E
 Post #88735 Wysłany: 05 Lut 2008, 15:37;
to fajnie :) teraz tylko zakupie lampke i sie pobawie w jej montaz :E bo glownie to mi o zegarek chodzi :E
 Post #94796 Wysłany: 20 Lut 2008, 23:27;
Ja dziś zamontowałem taką lampkę z zegarkiem. Jest ok, tylko mam jeden problem- ma przepaloną żarówkę od podświetlania zegarka. Wie może ktoś jakie jest oznaczenie takiej żarówki, nigdzie nie mogę jej nabyć- nawet w ASO Fiata. Jak nigdzie jej nie dostanę w najbliższym czasie to przylutuje diode led z opornikiem.
Fiat Punto MK1 1.1 '94r.
Mój kropek- topic6354.html
 Post #94802 Wysłany: 20 Lut 2008, 23:50;
ozyrys01 tam powinna byc zarowka 1.2W taka na wcisk...
