[ 9 posty(ów) ] |
jaajooo |
#413277 Wysłany:
17 Lis 2010, 12:11; Temat postu: Problem z grzejacym sie silnikiem |
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC Rejestracja: 12 Maj 2008, Posty: 98
Witam, od pewnego czasu mam mały problem z grzejacym sie silnikiem, nie bylo by w tym nic dziwnego gdybym to bylo lato ale jest jesien 10C na dworzu i gdy przejade z 10km, postoje chwile w korku to wskaznik temperatury podskakuje powyzej 3/4, ogrzewanie prawie nie daje ciepla, ale wiatrak sie wlacza, na poczatku myslalem ze moze cos sie dzieje z czujnikiem od wiatraka bo kiedys mialem podobny przypadek, wiec zdecydowalem sie go wymienic i wczoraj wieczorem po wymianie czujnika przejechalem pare kilometrow gdzies ok 15km wracam a tu zalaczyl sie wiatrak, patrze na wskaznik temperatury a tu wskazuje lekko powyzej 1/4 i tak chodzil wiatrak przez 40 minut az sie akumulatro rozladowal i teraz sobie tak mysle czy to moze byc wina termostatu? Prosze o pomoc.
wojtass18 |
#413279 Wysłany:
17 Lis 2010, 12:37; Temat postu: |
może
[ Dodano: 17 Lis 2010 11:37 ]
tylko dziwi mnie że tyle wentylator pracował
OLO1986_2007 |
#413289 Wysłany:
17 Lis 2010, 13:47; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Rejestracja: 04 Sty 2010, Posty: 500 Pomógł: 5
czy termostat? bardzo prawdopodomnie! Najlepiej to sprawdzić a nie wydawać kasy na coś co działa.
A więc weź zapal auto jak włączy Ci się wiatrak to chwyć za węże czy puszczają ciepło w stronę silnika od chłodnicy. Jeśli tak to termostat jest oki
_________________ najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
czech22 |
#413317 Wysłany:
17 Lis 2010, 17:02; Temat postu: |
jaajooo bardzo dziwne i niepokojące masz objawy. Przede wszystkim jak może się załączyć wiatrak po 15 km. Poza tym nie masz ogrzewania, co wskazuje na zapowietrzenie układu, bądż problemy z nagrzewnicą. Czy czasami nie ubywa plynu  Termostat nie ma wpływu na tak długie działanie wiatraka. Z drugiej strony, ponieważ silnik osiąga wysoką temp. to musi być ogrzewanie, a w tym przypadku termostat nia ma znaczenia. Najpierw spróbuj odpowietrzyć cały układ, czujnik włączający wiatrak powinien go wyłączyć po chwili. Jak załącza się wentylator, to cały układ powinien być gorący, łącznie z całą chłodnicą, wężami i nagrzewnicą.
jaajooo |
#413508 Wysłany:
18 Lis 2010, 10:40; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Nie miałem czasu, żeby sprawdzić, ale gdzieś 2 tygodnie temu, gdy silnik się nagrzał, wskazówka podniosła się na prawie 3/4, to sprawdzilem węże i okazało się że są letnie, tzn. że mogłem je sobie trzymać bez żadnych problemów, ogrzewanie było bardzo słabe, prawie nie było odczuwalne ciepło z ogrzewania, a może mieć to jakieś powiązanie z tym, że nie działa mi 1, 2 oraz 3 tryb nawiew?
Przed chwilą wrócilem i ogrzewanie działa, leci ciepło, wiec raz jest ciepło a raz nie ma. Sam juz nie wiem co tym zrobic, płyn z chlodnicy nie ubywa. Dopisze jeszcze, że górny wąż ktory dochodzi do silnika jest letni, a dolny waż od silnika byl gorący.
czech22 |
#413526 Wysłany:
18 Lis 2010, 12:44; Temat postu: |
Nie rozumiem jednej rzeczy. Tobie nie działa dmuchawa, czy nie ma ciepłego nawiewu. Tak jak pisałem musisz odpowietrzyć porządnie układ, bo wygląda na bardzo zapowietrzony. Gdzieś jest opisane odpowietrzanie. Problem lezy w tym, czym jest to spowodowane. Bo takie zapowietrzenie może powodować przedmuchy spod uszczelki pod głowicą. Drugim czynnikiem dającym takie objawy[ letnie węże], to termostat, który nie przepuszcza, ale to z kolei nie powoduje zimnego nawiewu. Tym bardziej powinno lecieć gorace powietrze.
fullxda |
#413549 Wysłany:
18 Lis 2010, 14:46; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
jak masz raz cieplo a raz nie to objaw padniętej uszczelki pod głowicą (w układzie jest bańka powietrza) jesli stan płynu chłodniczego masz w porządku a uklad chłodzenia jest typu ciśnieniowego i odpowietrza sie raczej sam chyba że masz uszkodzony korek zbiorniczka wyrównawczego ale przy padniętej upg to niewiem jak byś nie odpowietrzał to za chwilę i tak będzie przedmuch do cieczy i tak w kółko
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
jaajooo |
#413655 Wysłany:
18 Lis 2010, 21:03; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Witam, zdecydowalem sie na wymiane termostatu, odstawilem auto po poludniu i godzine temu odebralem, pierwsze co zauwazylem to ze wskaznik temeperatury dochodzi lekko przed 1/4 i nawet nie drgnie przez dlugi czas, druga rzecz ktora zauwazylem to ogrzewanie grzeje jak ta lala i o wiele lepiej nic pisalem wczesniej, kazal sprawdzic jeszcze jutro czy plyn jest w normie, czy nigdzie nie ucieka, wiec na razie wszystko wrocilo do normy.
OLO1986_2007 |
#413668 Wysłany:
18 Lis 2010, 21:48; Temat postu: |
[ 9 posty(ów) ] |
