Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
[ 16 posty(ów) ] |
karma-zyn |
#119070 Wysłany:
25 Kwi 2008, 21:20; Temat postu: Blaupunkt GTx 352 - kto powiedział że pasują? |
Miejscowość: Szczytno Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 36
wczoraj przyszły do mnie te głośniczki - symbol 7 606 452 003.
Zdjąłem maskownice, wywaliłem stare oryginały, podłączyłem kabelki a tu się osłona nie domyka. Uznałem że są dwie metody rozwiązania problemu.
1: pogłębić komorę głośnika (badzo słabe dojście)
2: podnieść głośniki w osłonach o parę mm.
Wybrałem metodę drugą ale nie obyło się bez kombinacji. Ostatecznie trzeba było przycinać uchwyty głośnika i pokrywkę mocującą.
Konkluzja: Głośniki GTx 352 nie pasują do S z '96 na zasadzie wyjąć-włożyć trzeba się trochę napierniczyć - jak ktoś ma dwie lewe to nie polecam.
PS
W poniedziałek wrzucę jakąś fotkę
_________________ Punto I 55S 3D
sarsolot |
#119129 Wysłany:
25 Kwi 2008, 23:57; Temat postu: |
Miejscowość: 42-530 Rejestracja: 15 Mar 2008, Posty: 100
to samo mi powiedzial dacet w sklepie, ze przewaznie wchodzi, ale nie jest to regula, i kazdy egzemplarz jest inny jezeli chodzi o przestrzen.
_________________ Fiat Punto I 75 SX
kox |
#119133 Wysłany:
26 Kwi 2008, 00:21; Temat postu: |
no wszyscy mówia ze pasuja bo maja 87mm ale nikt nie mysli o wysokosci montazowej,no i czy pozniej wejda seryjne maskownice.Ciezko jest dostać cos co tam wejdzie,dlatego tak dlugo szukam
szyna |
#119147 Wysłany:
26 Kwi 2008, 03:21; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 21 Kwi 2008, Posty: 21
Napisz jakie wrażenia w porównaniu do orygiałów. Sam jestem ciekaw
Fotki również z chęcią obejrzę
Sam kminie co w punciaku zrobić sensownego.
Narazie męcze się na oryginalnych 87mm i 100mm 10Watowych pioneerach
Czy będzie jakiś zysk w miejscu gdzie ledwo się ten głośnik mieści.
Najgorsze, że przed zakupem nie ma możliwości podłączenia i posłuchania jakby to grało
BzzQ |
#119149 Wysłany:
26 Kwi 2008, 06:08; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
Koledzy z głośników 10cm nie wyciśnie się zbyt wiele, głaśniki tego typu nadają sie do słuchania audycji radiowych.
_________________ Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
oko |
#119181 Wysłany:
26 Kwi 2008, 10:03; Temat postu: |
Miejscowość: prawie Bytom ;> Rejestracja: 28 Gru 2007, Posty: 34
hmm a ja zawsze myślałem że tam 87mm wchodzą
sarsolot |
#119184 Wysłany:
26 Kwi 2008, 10:30; Temat postu: |
ktos pisal ze jest w szoku, jakgraja mu Hertze 10 cm, na pewno sa lepsze od standardu, a kazdy ma inne wymagania oraz fundusze - najgorsze wlasnie jest to, ze nie ma jak posluchac przed zakupem.
Jednak zestaw na samych 87 + 100 to jednak mimo najlepszych glosnikow , raczej bedzie niezadowalajacy.
karma-zyn |
#119362 Wysłany:
26 Kwi 2008, 23:36; Temat postu: dziś graliśmy na maxa ;) |
W samochodzie zamontowany zestaw zrobiony z Blaupunkta:
Brisbane SD48 - radio
GTx 352 - głośniki przód
GTx 402 - głośniki tył
Moja subiektywna opinia wygląda tak: Montować same przody to porażka - jest lepiej niż fabryka ale góra o 30%, po prostu nie da się zrobić takich małych głośników dobrze grających. Jedyne co to tyle że za połową pokrętła volume oryginały już mi charczały a teraz jest zdecydowanie czyściej. Cały zestaw przód + tył za to już daje radę ale wyraźnie brakuje mu basu. Tyły wyraźnie i ładnie dopełnił brzmienie. Do słuchania radia i klasyki rocka i jazzu ten zestaw wystarczy. Dla fana techno będzie źródłem frustracji. Ogólnie wdałem delikatnie powyżej 500 pln i jestem zadowolony z tego co osiągnąłem (stosunek cena/jakość). Nie wykluczam że ze jakiś czas będę myślał o małym subwoferze.
BTW:Drugi raz kupiłbym na tył 13 zamiast 10 i pokombinowałbym z dystansem, jakoś nie wierzę w drastyczne zniekształcenia wywołane użyciem dystansów z MDFu. W ostateczności sam bym wymyślił jakiś system mocowania.
Misfit |
#119447 Wysłany:
27 Kwi 2008, 11:41; Temat postu: Re: dziś graliśmy na maxa ;) |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 25 Paź 2007, Posty: 96
karma-zyn napisał(a): Do słuchania radia i klasyki rocka i jazzu ten zestaw wystarczy. Dla fana techno będzie źródłem frustracji.
Tu bym polemizował, z moich doświadczeń wynika że techno dobrze u mnie brzmi już teraz (z przodu zestaw odseparowany 165 mm), a do rocka jednak przydałoby się coś więcej, bo dźwięki wydawane przez basistów zbyt bardzo przypominają trzeszczenie, a za to techno-łupanie brzmi bardzo czysto
_________________ Punto 6 Speed '94.
http://fiatpunto.com.pl/topic5460.html
warner1990 |
#161198 Wysłany:
26 Sie 2008, 15:49; Temat postu: |
Kupilem te same głosniki co w temacie i rzeczywiscie nie pasuja idealnie. Ja zrobilem to troche "na odwal sie" bo uciałem uchwyty spod maskownic i głosniki leza sobie na plastikach tylko
Denver |
#162024 Wysłany:
28 Sie 2008, 02:28; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 02 Lip 2008, Posty: 53
ja mam te same i tez bylem zly ze nie pasuja
zagialem blaszki mocujace w glosnikach w dol i przycialem troche mocowanie w maskownicy i mieszcza sie (z trudem - maskownica troche odstaje  ) ale tez leza luzno bez zadnego dokrecenia do maskownicy...
azotom |
#168681 Wysłany:
13 Wrz 2008, 19:39; Temat postu: |
Mi te blaupunkty weszly na styka (1.2 75sx 95r.), prawa oslona sie domknela bez wiekszego naginania, lewa minimalnie odstaje ale dalo sie przykrecic bez zadnego ciecia. Co do samych glosnikow to jestem z nich bardzo zadowolony, wczesniej mialem jakies no-name za 30zl i w polaczeniu z 6*9 zamontowanych z tylu harczaly przy potencjometrze ustawionym na 20, te na 27 ida czysciutko i to mi w zupelnosci wystarcza, wreszcze nie musze zmieniac fade na tyl, przez co odsluch sie subiektywnie poprawil o jakies 40%.
karma-zyn |
#349280 Wysłany:
28 Mar 2010, 00:50; Temat postu: . |
domin45670 |
#349284 Wysłany:
28 Mar 2010, 00:56; Temat postu: |
Jakieś 1,5 roku obsuwy
