Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #142701 Wysłany: 07 Lip 2008, 22:11;
 Temat postu: galka oraz reczny
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn
witam zastanawiam sie nad skroceniem drazka zmiany biegow :] gdyz za pare dni bede wymienial mieszek i galke gdyz mam poniszczone :( co prawda tylko mieszek ale przy okazji moze pokusze sie o gale :E co za tym idzie mysle o skroceniu drazka :] w zwiazku z tym mam pytanka do znajacych temat :]
1. czy trudno to zrobic :?:
2. czy latwo zamontowac nowa gale :E :?:
3. jakie sa plusy i minusy skrocenia drazka :?:
btw czy ktos zmienial mieszek od recznego :?: jesli tak niech napisze czy ciezko bylo go zmienic :E
pozdrawiam i czekam na wasze wypowiedzi :]
ps
jesli podobny post juz byl to prosze o wybaczenie i doklejenie go do wcesniejszego :E
Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany :(
 Post #142714 Wysłany: 07 Lip 2008, 22:27;
podłączam sie pod temat jak zdjąć gałeczkę bo również ma zamiar zmienić na skórkę wsteczny wciskany.
1,2 16V 1998
Nie traktuj życia zbyt poważnie i tak żywy z niego nie wyjdziesz!
 Post #142732 Wysłany: 07 Lip 2008, 22:44;
Gałka w wiekszości egzemplarzy jest zalana na dźwigni, więc żeby ją zdjąć trzeba ją albo rozciąć na pół, albo uciąć drążek poniżej gałki.
+ krótsza droga prowadzenia lewarka
- może się okazać, że drążek jest dla niektórych za krótki i nie sięgają np do 5. biegu.
Nowe gałki zazwyczaj mają 3 śrubki za pomocą których je się łatwo mocuje.
 Post #142739 Wysłany: 07 Lip 2008, 22:46;
Paliwo: Inne
thx STax :D
a co z raczka recznego :?: a raczej jego mieszkiem wymienial ktos :?: trudne to :?:
 Post #142850 Wysłany: 08 Lip 2008, 00:07;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Ja tam się odpowiednio ustawiłem i pociągnąłem oburącz, gałka od biegów zeszła bez problemu.
Banalne. Wystarczy odkręcić ten cały plastik wokół i sam zobaczysz :)
Punto 6 Speed '94.
http://fiatpunto.com.pl/topic5460.html
 Post #142854 Wysłany: 08 Lip 2008, 00:17;
Paliwo: Inne
hmmm :scratch: to jak dojda graty to chyba troche popstrykam fotek i w topic sobie wstawie :E
btw czy wimienialiscie raczki do recznego bo zauwazylem ze jest jakas taka ruchoma :E
w fiescie raz zostala mi w reku jak zaciagalem :E a niechce zeby byl replay w kropasie :E
 Post #142856 Wysłany: 08 Lip 2008, 00:29;
Misfit a czy nie masz przypadkiem gałki całej gumowej? One są w wersjach bez konsoli środkowej i faktycznie gałka schodzi elegancko. Problem się pojawia w autach z tunelem środkowym... O ile ręczny jest tak samo osadzany to gałka zmiany biegów jest zakładana na ciepło i trudno ją zdjąć. W większości przypadków trzeba ją po prostu zniszczyć przez rozcięcie itp.
 Post #142858 Wysłany: 08 Lip 2008, 00:34;
Paliwo: Inne
:shock: a jak ja mam elx z tym tunelem to ciac bede musial :?:
hmm a nie wiecie o ile zostanie skrocony drazek jesli upitole go zaraz za stara galka :?: i ile najlepiej ciachac go :E dodam ze mam nieco ponad metr osiemdziesiat ;)
z gory thx za info :E
 Post #142864 Wysłany: 08 Lip 2008, 01:16;
Teoria o nieściągalnych gałkach w wersjach z konsolą wymaga dopracowania, ja mam konsolę zamontowaną standardowo w tej wersji (6-Speed), a pomimo tego faktycznie gałka jest cała "gumowa", można ją zakładać i ściągać do woli :P
Nie pozostaje Ci nic innego jak z całej siły pociągnąć i wtedy się dowiesz.
Punto 6 Speed '94.
 Post #142865 Wysłany: 08 Lip 2008, 01:18;
Paliwo: Inne
hehe dobre :E
a jak za bardzo sie do tego przyloze i zrobie szyberek w dachu :E (zarcik) mam cykora ze cos jeszcze wyrwe :/ stad tez pytanko ile najbezpieczniej upitolic tego drazka :E
 Post #142904 Wysłany: 08 Lip 2008, 10:15;
Miejscowość: Chwaszczyno
ja mam pytanie jak wygląda drążek pod gałką, jest tam gwint jakaś kulka na końcu... pytam z ciekawosci, bo równiez zastanawiam się nad zmiana gałki, a nie lubię niespodzianek
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #142918 Wysłany: 08 Lip 2008, 11:24;
pod galka drazek jest zwezony i ma taki klin zeby sie galka nie krecila na boki.
 Post #143008 Wysłany: 08 Lip 2008, 16:02;
mrider, Misfit, jaskul: niesciągalnośc gałki nie zależy od wersji wyposażenia tylko od rocznika, bo te starsze miały właśnie całą gumową (jak w cinqecento) i ją się chyba da zdjąć, natomiast nowsze (nie wiem od którego roku, ale 97' już na pewno) mają inną z tkaninowym mieszkiem i te są zalewane.
[ Dodano: 08 Lip 2008 14:55 ]
jaskul: jak już ciąć, to jak najmniej, polecałbym wogóle samą ę od óry na pół przeciąć, to wtedy cały drążek będzie.
[ Dodano: 08 Lip 2008 15:01 ]
Punto z 94r. http://allegro.pl/item393899053__bardzo ... emiec.html I zwór dźwigni (ściągalna)
Punto 95' http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5650785 II wzór (nieściągalna)
[ Dodano: 08 Lip 2008 15:02 ]
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5622964 Punto 96' - znowu sciągalna...
Sam już nie wiem od czego zależy jak wygląda dźwignia.
 Post #143018 Wysłany: 08 Lip 2008, 16:54;
Z tego co dotychczas widziałem mogę dodać we własnym zakresie, że prawdopodobnie gałki ze wzorem
Kod:
1   3   5
2   4   6   R
występują tylko w takiej postaci ściągalnej:
A jak ktoś ma 5 biegów to ma zagwozdkę :P
Punto 6 Speed '94.
 Post #143019 Wysłany: 08 Lip 2008, 16:57;
to nie jest powiedziane ja kupilem od goscia tunel i mial taki drazek http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5650785 i normalnie byl sciagniety i pasowal na moj ja mam taki http://allegro.pl/item393899053__bardzo ... emiec.html
 Post #143024 Wysłany: 08 Lip 2008, 17:08;
Paliwo: Inne
to ja juz nie wiem :/ mam drazek taki http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5650785 ale strasznie porozdzierany :/ wiec mam zamowiony nowy fajniejszy :E i nie wiem czy gale zmieniac czy nie bo chcialbym miec inna bo ta stara jest przydka :(
 Post #143030 Wysłany: 08 Lip 2008, 17:22;
Myślę, że masz ściągalną, wygląda jak u mnie. Poodkręcaj wszystkie śrubki wokół, zdejmij te plastiki co są przy ręcznym i drążku biegów. Mieszek od biegów jest przypięty do plastiku, zerkniesz od spodu i będziesz wiedział, jak go odpiąć. I jak to wszystko zrobisz to śmiało ciągnij 8)
Punto 6 Speed '94.
 Post #143069 Wysłany: 08 Lip 2008, 20:58;
Misfit: to się coraz dziwniejsze robi. Ja też właśnie taką mam, ale za diabła się nie ściąga, bo próbowałem...
 Post #143085 Wysłany: 08 Lip 2008, 22:09;
Paliwo: Inne
no to ktos tytaj w kulki sobie leci :/ dzisiaj odkrecilem calosc wszystko poszlo ladnie ale sama gala zejsc za cho....e nie chce :/ wiec pytam ile upitolic :evil: prosto za gala czy wiecej nie bede sie z menda bawil jak graty przyjda :twisted:
btw jak przyjda i bede robil to pare fotek cykne i wlepie tutaj ;)
 Post #143111 Wysłany: 08 Lip 2008, 22:34;
Heh... ładnie fiat namieszał :E
Ja myślę, że ściągalność gałki jest zakodowana w VINie :mrgreen:
Punto 6 Speed '94.
 Post #143155 Wysłany: 09 Lip 2008, 08:55;
jaskul: tnij zaraz za, w razie czego zawsze będziesz mógł później jeszcze skrócić, a jak od razu za dużo utniesz to już nie przykleisz :E
 Post #143403 Wysłany: 09 Lip 2008, 21:42;
Paliwo: Inne
oki thx STax za info jak tylko dojda graty to sie porobi :E
 Post #143472 Wysłany: 10 Lip 2008, 00:35;
Ja proponowałbym rozcięcie gałki na dwie części, a nie ucinanie jej. Obcięcie całej gałki może spowodować że nowa będzie za nisko, a tak po rozcięciu gałki pręt pozostanie najdłuższy jak to możliwe i wtedy po przymiarce nowej gałki przytniesz go na wymiar.
 Post #143715 Wysłany: 10 Lip 2008, 19:42;
jaskul napisał(a):
to ja juz nie wiem Ekhm... mam drazek taki http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5650785 ale strasznie porozdzierany Ekhm... wiec mam zamowiony nowy fajniejszy Szczerbol i nie wiem czy gale zmieniac czy nie bo chcialbym miec inna bo ta stara jest przydka Sad
też mam taki drążek :P
i ostatnio się zdzwiłem jak gałka została mi w łapce podczas zmiany biegów. Więc jednoznacznie stwierdzam że da się tą gałkę ściągnąć:)
uno, due, tre quatro..... punto
 Post #143735 Wysłany: 10 Lip 2008, 20:56;
Paliwo: Inne
dziaracz to mamy zupelnie inaczej :/ bo swoja dzisiaj za ch***re nie moglem zdjac :/
