Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 21 posty(ów) ] |
nosscore |
#340218 Wysłany:
01 Mar 2010, 14:22; Temat postu: Zniszczone uchwyty w drzwiach (pogryzione przez psa?) |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 21 Gru 2008, Posty: 133
Witam serdecznie!
Zabieram się właśnie za przygotowania mojego kropka do wiosny. Mam strasznie zjechane uchwyty w drzwiach, jakby pogryzione przez psa, chyba że ktoś zębami chciał drzwi otworzyć
Czy może ktoś walczył już z podobnym problemem?
Myślałem aby:
1. Odkręcić i przytrzeć całość drobnym papierem ściernym, ale nie mam gwarancji że to wystarczy, bo wgłębienia są spore).
2. Wygładzone elementy pomalować np na szary kolor.
Co można z czymś takim zrobić? Problem dotyczy wszystkich 4 drzwi
Z góry dziękuję za pomoc
_________________ Punto 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/album_pic.php?pic_id=2913
Ulubione:
1 Oglądanie się za Alfą
2 Wyprzedzanie Passata
3 Wyprzedzanie pozostałych niemieckich aut
Masiu |
#340222 Wysłany:
01 Mar 2010, 14:40; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
Jeśli to nie sprawka jakiegoś czteronogiego kolegi, to poprzedni właściciel musiał być bardzo nerwowy. Generalnie ja mogę się podpiąć pod temat, bo mam lekko zacharatany jeden uchwyt w tylnych drzwiach. Co prawda to tylko jeden, ale też nie raz się zastanawiałem jak to zrobić... Też myślałem nad papierem ściernym, myślę, że najlepszy byłby 2000 wodny.
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
mariuszwalther |
#340253 Wysłany:
01 Mar 2010, 16:05; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
Masiu |
#340258 Wysłany:
01 Mar 2010, 16:14; Temat postu: |
mariuszwalther napisał(a): to jest chlopaki neistety wada fabryczna...plasticzek ma pare lat i sie obtlukuje
Wysnułeś jakąś przedziwną teorię. Jaka wada fabryczna?
mariuszwalther |
#340270 Wysłany:
01 Mar 2010, 16:34; Temat postu: |
nosscore |
#340296 Wysłany:
01 Mar 2010, 17:38; Temat postu: |
Tak, ta starość jest czymś okropnym
Dziś na wieczór odkręcę jeden uchwyt i przytrę go troszkę papierem od spodu, aby jeśli mi to nie wyjdzie to żeby nie było widać  Jak będzie wyglądało ok, to szlifuję całość
Ulubione:
sebul |
#340297 Wysłany:
01 Mar 2010, 17:44; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Daj znac jak wyszlo, bo sam tak mam i jakby sie latwo dalo to zrobic, to sam bym sie za to zabral
mariuszwalther |
#340324 Wysłany:
01 Mar 2010, 19:09; Temat postu: |
domin45670 |
#340327 Wysłany:
01 Mar 2010, 19:24; Temat postu: |
mariuszwalther napisał(a): w sumie to nie tyle wada fabryczna co poprostu zmeczenie materialu Ekhm... a jakież to cyklicznie zmieniające się naprężenia pojawiły się w tym przypadku?  W Puntolotach po prostu plastiki są mało odporne na wszelkie uszkodzenia mechaniczne i tyle. Nie jest to żadna wada fabryczna, ani zmęczenie materiału, po prostu zastosowane tworzywo sztuczne jest słabo odporne na tego typu traktowanie. Wątpię aby projektanci przewidzieli wszelkie czynności jakimi zostanie poddany uchwyt  nosscore napisał(a): Tak, ta starość jest czymś okropnym Dziś na wieczór odkręcę jeden uchwyt i przytrę go troszkę papierem od spodu, aby jeśli mi to nie wyjdzie to żeby nie było widać  Jak będzie wyglądało ok, to szlifuję całość
Chyba lepiej zaopatrzyć się w uchwyt ze szrotu niż cokolwiek z tym robić. Powierzchnia uchwytu nie jest gładka tylko szorstka, zatem musiałbyś wygładzić cały uchwyt, a nie tylko te miejsca. Drugą sprawą są rysy, które na plastiku po prostu będzie widać. Można się na końcu pobawić np. papierem 1000 lub nawet 2500, ale i tak pewnie pozostaną jakieś ryski. Gorzej jeśli okaże się, że materiał został polakierowany (tzw. plastiki często lakieruje się, aby miały milszy dla oka wygląd i pożądaną barwę - choć z pozoru wygląda jak niepolakierowany).
mariuszwalther |
#340331 Wysłany:
01 Mar 2010, 19:35; Temat postu: |
cyklista |
#340364 Wysłany:
01 Mar 2010, 21:46; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź-Zakopane Rejestracja: 06 Sie 2008, Posty: 148
Panowie.Tez mam takie odpryski na rączkach.I to jest po prostu wada takiego plastiku.Tak się dzieje z plastikami wystawionymi na działanie słonca i wysokich temperatur.Niestety urok słabych materiałow.Ale ja i tak jestem zadowolony z mego kropka
nosscore |
#340504 Wysłany:
02 Mar 2010, 13:32; Temat postu: |
Odpisuję dziś, bo zdjęcia nocne niestety nie oddają efektu tak ja za dnia. Jak wielkie było moje zdziwienie wczoraj, bo samego uchwytu nie da się odkręcić od reszty. Tarłem w samochodzie, bo nie miałem ochoty rozbierać całości. Papier wodny P320, ale chyba warto pojechać z drobniejszym. Efekt obiecujący, te głębokie wbicia niestety i tak pozostaną  w dotyku plastyk standardowo jest matowy, po przetarciu robi się gładki- pytanie czy nie będzie to komuś przeszkadzać. Wyniki kawałka na foto, tylko pytanie czy warto się tak mordować z tym papierem, bo jeśli te obicia pojawią się po jakimś czasie na nowo??? Te elementy nie są lakierowane. ja dokończę jeden uchwyt do końca, i chyba poczekam jakiś czas, jak to będzie wyglądać, i wam też proponuję wstrzymać się z tym troszeczkę
W czwartek wrzucę zdjęcie całości.
Ulubione:
Masiu |
#340506 Wysłany:
02 Mar 2010, 13:44; Temat postu: |
nosscore |
#342557 Wysłany:
08 Mar 2010, 14:54; Temat postu: |
Efekt bez fajerwerków, ale też źle to nie wygląda. W stosunku do stanu wcześniejszego jedna nie widać rzadnych wbić i otarć. NIe byłem w stanie doszlifować całości, bo papier wodny się skończył.
Ulubione:
Masiu |
#342563 Wysłany:
08 Mar 2010, 15:15; Temat postu: |
Powiem Ci szczerze, że na pierwszy rzut oka źle to nie wygląda. W Twoim przypadku na pewno lepiej niż wcześniej. Gratuluję:)
szynski |
#342570 Wysłany:
08 Mar 2010, 15:35; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
Fajny efekt, może skuszę się u siebie na taki zabieg  Tarłeś to samym papierem czy była też jakaś pasta ścierna na koniec ?
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
SOMEONE007 |
#342582 Wysłany:
08 Mar 2010, 16:38; Temat postu: |
| Szaman |
nosscore |
#342587 Wysłany:
08 Mar 2010, 17:02; Temat postu: |
Jechałem tylko papierem ściernym. Na początku Wodny P320, jak ten się skończył, to dostałem już tylko P500. Całość oczywiście często przemywając. Kolega mi podpowiadał, aby to jeszcze na koniec przejechać pastą tempo, ale tego już nie robiłem. Na koniec psiknąłem tylko środkiem do plastykół i efekt widzicie.
Ja robiłem to co widać w samochodzie, ale jeśli tylko ktoś ma warunki to proponuję wykręcić cały uchwyt i spokojnie polerować całość np w domu.
Ulubione:
domin45670 |
#342590 Wysłany:
08 Mar 2010, 17:11; Temat postu: |
Jeśli chodzi o samą obróbkę skrawaniem:
osobiście bardziej polecam nie tyle polewać szlifowany element wodą, co po prostu cały papier co chwilę moczyć w jakimś wiaderku z wodą. Dzięki temu to co zedrzemy ląduje w wiadrze, a nie kapie nam wszędzie dookoła. Ponadto wypłukujemy "syf" z "wnęk" w papierze
sebul |
#342591 Wysłany:
Imię: Sebastian
oj chyba sie skusze na to
gruszka6969 |
#364538 Wysłany:
13 Maj 2010, 12:00; Temat postu: |
Miejscowość: Przasnysz Rejestracja: 27 Kwi 2010, Posty: 29
Trochę nie w tym temacie, ale nie chcę zakładać nowego wątku.
U mnie nie ma rys czy obtłuczeń, ale oba uchwyty pokryte są szarymi ( delikatnie jaśniejszy odcień szarości niż oryginalny kolor) kropkami. Wygląda to tak jakby ktoś brudną szmatą je czyścił. Próbowałem wodą z mydłem, ale nie schodzi. Boję sie użyć jakieś bardziej żrącej chemii żeby mi nie powypalało tego plastiku;/ Miał ktoś podobny problem;/??
[ 21 posty(ów) ] |
