Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
 Post #512762 Wysłany: 21 Paź 2011, 13:32;
 Temat postu: Nie działa ogrzewanie
Miejscowość: Sławno
Witam. Problem pewnie był poruszany ale nie mogę znaleźć. A mianowicie ogrzewanie dmucha tylko zimnym powietrzem. Czasami na kilka sec coś załapie i przygrzeje ale po chwili ponownie dmucha zimne. Jakieś propozycje ?
http://fiatpunto.com.pl/post511301.html#511301
 Post #512763 Wysłany: 21 Paź 2011, 13:35;
 Temat postu: Re: Nie działa ogrzewanie
Miejscowość: Żęszuf
zapowietrzony układ chłodzenia.
topic20164.html
 Post #512764 Wysłany: 21 Paź 2011, 13:36;
Dokładnie, odpowietrz, dolej płynu chłodzącego i powinno działać.
 Post #512769 Wysłany: 25 Paź 2011, 00:24;
Miejscowość: Sławno
Dzięki za odpowiedź. W takim razie czas zabrać się do pracy w ten deszczowy dzień bo strasznie marznę jadąc ;) poinformuję później o efektach
[ Dodano: 25 Paź 2011 00:24 ]
A więc troszkę się zeszło zanim zabrałem się do pracy ale w końcu się udało. Mieliście rację i pomogło, w końcu mogę na dłużej zasiąść w kropku ;] Przy okazji podniesienia maski kropas dostał nową uszczelkę i przestał chwilowo znaczyć teren ;) dzięki jeszcze raz za pomoc.
 Post #530525 Wysłany: 19 Gru 2011, 20:54;
Imię: mahalkata
A więc troszkę się zeszło zanim zabrałem się do pracy ale w końcu się udało. Mieliście rację i pomogło, w końcu mogę na dłużej zasiąść w kropku ;] Przy okazji podniesienia maski kropas dostał nową uszczelkę i przestał chwilowo znaczyć teren ;) dzięki jeszcze raz za pomoc.[/quote]
A jak to się robi? :)
 Post #530738 Wysłany: 20 Gru 2011, 15:59;
Miejscowość: Żęszuf
mahalkata, o widze że z podkarpacia jak co służe pomoca a tutaj jak odpowietrzyć układ chłodzenia topic27422.html
topic20164.html
 Post #530824 Wysłany: 08 Sty 2012, 18:34;
Imię: mahalkata
Bardzo dziękuję :)
[ Dodano: 08 Sty 2012 17:34 ]
Odpowietrzony, płyn dolany....jest ciutciut lepiej ( wieję ledwo letnim zamiast zimnym )...co jeszcze mogę zrobić? Mechanik rozkłada ręce ( fakt - jego domeną są blachy ) i proponuje wymianę termostatu - ma to sens? Poradźcie. Autko z południowych Włoch więc prawdopodobnie nigdy ogrzewanie nie było używane, ale nie bardzo mam ochotę czekać, aż się "rozkręci" i zacznie cudem grzać.
 Post #535776 Wysłany: 08 Sty 2012, 20:49;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Termostat może faktycznie zaciął się i jest ciągle otwarty duży obieg na zimnym silniku - miałoby to sens.
Wtedy już minuta-dwie po uruchomieniu letnia jest chłodnica i górny wąż.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #535778 Wysłany: 08 Sty 2012, 20:49;
Miejscowość: Żęszuf
można spróbować z termostatem bo może cały czas jest na dużym obiegu i długo schodzi zagrzanie się silnika.
topic20164.html
 Post #535904 Wysłany: 09 Sty 2012, 12:22;
Imię: mahalkata
Dzięki Panowie. O efektach poinformuję :)
 Post #542652 Wysłany: 31 Sty 2012, 11:08;
freemanek napisał(a):
I jak Efekty??
Bo u mnie sytuacja wyglądała podobnie - ogrzewanie włączone a tu dmucha ledwo letnim powietrzem.... A w dziesiejsze mrozy to katastrofa :x Mechanik wszystko odpowietrzył, podolewał co trzeba, ale praktycznie nic to nie dało....
Wskazówka temperatury silnika na 1/4 i w aucie ziąb i sam nie wiem, czy to termostat czy nagrzewnica....
poprawka - sprawdziłem dokładnie - wskazowka jest ledwo na 1/8 :(
Ostatnio edytowany przez freemanek, 02 Lut 2012, 10:45, edytowano w sumie 1 raz
 Post #542664 Wysłany: 31 Sty 2012, 12:01;
Miejscowość: Żęszuf
freemanek, zacznij od termostaty łatwa wymiana i tania część jeśli to nie pomoże to może być nagrzewnica.
topic20164.html
 Post #543193 Wysłany: 01 Lut 2012, 19:34;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
wymieniłem nagrzewnicę miesiąc temu i niestety słabo grzeje. stara puszczała płyn ale grzała jak szalona moment i było ciepło. a nowa niby polska nie chińszczyzna i grzeje 1/3 mocy starej wszystko odpowietrzone a nie grzeje tak jak powinno. żony punto 1,1 duzo szybciej sie rozgrzewa chyba jednak orginał jest lepszy...
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #543457 Wysłany: 02 Lut 2012, 14:48;
Wersja: Stile
Ja właśnie stoję przed wymianą nagrzewnicy. Ma ktoś jakieś doświadczenie z nagrzewnicami Thermotecu ?
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #543538 Wysłany: 02 Lut 2012, 17:45;
Miejscowość: lublin
do 100 zł kupisz na allegro orginalną borletti lub valeo bedziesz miał pewność ze bedzie grzało i szybko nie zacznie przeciekac
 Post #543569 Wysłany: 02 Lut 2012, 18:57;
a to oryginalne niby nie padają? dać 100zł za 15 letnią część do montażu której trzeba rozbebeszyć pół auta?
 Post #543597 Wysłany: 02 Lut 2012, 19:49;
Jeszcze możesz coś takiego zmajstrować z miedzianej rurki do gazu [łatwo ją giąć w dłoniach, bez problemu da się uzyskać taki kształt] dolutować króćce i obłożyć radiatorem. Ale to zależy, czy masz umiejętności i materiał gdzieś walający się po kątach - jeśli nie masz, to nawet nie zaczynaj - kupna wygodniejsza, szybsza.
 Post #543759 Wysłany: 02 Lut 2012, 23:52;
Wersja: Stile
Ten pomysł był by dobry jak bym wiedział jaki rodzej nagrzewnicy jest u mnie zamontowany, a tak mam mechanika umówionego na poniedziałek kupie części ( obydwa typy nagrzewnic) w sklepie w piątek mam bodajże 7 dni na zwrot więc wymieni mi to w ciągu 1 dnia, a ja od razu po wymianie oddam nie potrzebną nagrzewnice. Problem jest taki, że do wyboru mam NRF i Thermotec i ani jednej ani drugiej firmy nie znam.
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
Ostatnio edytowany przez Pawel_90, 03 Lut 2012, 09:30, edytowano w sumie 1 raz
 Post #543793 Wysłany: 03 Lut 2012, 00:45;
są 2 rodzaje nagrzewnic: 1) typu valeo i 2) typu magneti marelli borletti
jaki ty masz typ nagrzewnicy rozróżnić można po kształcie obudowy twojego wentylatora - jeżeli jest identyczny jak na 1 zdjęciu to masz nagrzewnicę typu magneti marelli borletti, jeżeli się różni to masz nagrzwnicę typu valeo
tu przykład MM Borletti
valeo
edit
sprawdziłem jaki typ nagrzwnicy produkuje Thermotec,i wygląda na to że obydwa typy a więc w handlu dostępne są:
1) nagrzewnica firmy Thermotec typu valeo
2) nagrzewnica firmy Thermotec typu mm borletti
 Post #543872 Wysłany: 03 Lut 2012, 10:24;
Miejscowość: Żęszuf
Pawel_90, koło wentylatora nadmuchu powinieneś mieć naklejkę z napisanym jaki masz typ nagrzewnicy.
topic20164.html
 Post #543946 Wysłany: 03 Lut 2012, 13:26;
Wersja: Stile
Szukałem nie znalazłem. No ale trudno w motoryzacyjnym powiedzieli, że bez problemu mogę zwrócić. Więc czekam na wymianę i ewentualnie podzielę się opinią o thermotecu :lol:
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
