Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
 Post #449103 Wysłany: 06 Mar 2011, 13:27;
 Temat postu: Coś piszczy, "myszkuje" w okolicach słupka
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Witam! Może ktoś miał taki problem - coś mi piszczy, "myszki chodzą" w okolicach słupka tam gdzie idą pasy po stronie pasażera jak jadę na kostce brukowej albo na dziurach :E Strasznie mnie to wkurza :evil:
Myślałem, że to szyba tylna piszczy ( 3 drzwi) więc ściągnąłem uszczelkę przesmarowałem, wyczyściłem, odtłuściłem złożyłem wszystko i nic, to nie to :E
Zdjęcie:
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #449159 Wysłany: 06 Mar 2011, 15:25;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jeśli masz dobrze założoną uszczelkę drzwiową i górne mocowanie pasa bezpieczeństwa nie jest luźne a zaczep plastikowy osłony na górnej śrubie mocowania pasa jest dobrze założony, to można spróbować wyciągnąć pas i zapiąć go do zaczepu pomiędzy siedzeniami i zobaczyć, czy dalej będzie słychać dźwięki, które opisujesz. Można spróbować osłuchać to miejsce podczas jazdy, wtedy przyda się pomoc innego kierowcy, który będzie prowadził a Ty sobie osłuchasz z jakiego dokładnie miejsca dobiegają te piski. Czasem jakiś element lub śrubka się poluzuje i wystarczy dokręcić a wtedy irytujące dźwięki znikają. A może coś poluzowało się na drzwiach? Np. dolna kieszeń.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #449180 Wysłany: 06 Mar 2011, 15:59;
Imię: Patryk
AndyPol Dzięki!! Uczynię jak mówisz :wink: Strasznie irytują mnie te myszki...
Image + Image
 Post #449188 Wysłany: 06 Mar 2011, 16:11;
Imię: Andy
Zwróć uwagę na ułożenie uszczelki drzwi od strony kabiny pasażerskiej, czy ładnie jest założona i obejmuje dokładnie plastikową osłonę obok pasa bezpieczeństwa. W kilku autach zauważyłem, że podczas np. konserwacji samochodu po ponownym złożeniu elementów i tej uszczelki, mechanicy zakładają ją niestarannie i odstaje. Czasem podczas sprawdzania podczas jazdy dobrze jest przyłożyć rękę do elementu i delikatnie docisnąć, by zobaczyć czy coś się zmienia. Pozdrawiam.
 Post #449247 Wysłany: 06 Mar 2011, 19:13;
Imię: Patryk
AndyPol Zrobiłem!! :D:D :mrgreen: :hahaha: Cisza nastała :D Przyjrzałem się temu - "na ułożenie uszczelki drzwi od strony kabiny pasażerskiej, czy ładnie jest założona i obejmuje dokładnie plastikową osłonę obok pasa bezpieczeństwa" Zdjąłem uszczelkę i pod spód na blache nakleiłem taśmę izolacyjną na całej długości słupka i na "zakrętach" i na tą plastikową osłonę i nałożyłem uszczelkę wszystko się schowało i pojechałem... i cisza :D
Image + Image
