Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:26
 Post #303770 Wysłany: 01 Lis 2009, 10:51;
 Temat postu: zamarzajacy zamek - rozwiazanie
Witam szanownych Forumowiczow!
Dzisiaj nie bede pytal, lecz tylko udziele krotkiej rady na temat zamarzajacych zamkow. Zima juz tuz tuz i jak co roku kupimy odmrazacze, ktore namietnie bedziemy psikac przez dziurki do klucza. Uwierzcie, nic bardziej glupszego nie mozna zrobic!
Ale pokolei, naszym celem jest dotarcie do mechanizmu zamka, jak to zrobic zeby nic nie pourywac:
1. Najpierw zdejmujemy zaslepke od mechanizmu regulacji lusterka (na tym zdjeciu zdjeta jest jeszcze tapicerka, ale wy jej jeszcze nie zdejmujcie).
2. Korbka (najwiecej problemow) i uchwyty. Podobno do korbki potrzebny jest specjalny zciagacz, lecz mi udalo sie ja zdjac srubokretem. Oto jak wyglada mechanizm zapadkowy mocowania korbki:
Zeby zdjac korbke trzeba sie troche powazyc metalowa zapadke tak aby wyskoczyla z rowka w trzpieniu z pierwszego zdjecia.
Dalej jest juz prosto:
3. Teraz tapicerka, zamontowana jest ona na specjalnych zatrzaskach, ktore maja dosc limitowana liczbe zatrzasniec, wiec trzeba byc uwaznym. Tapicerke zdejmujemy/odrywamy od dolu drzwi stopniowi przechodzac w gore. Na samej gorze z tego co pamietam tez sa jakies zatrzaski (trzeba je oderwac silowo) na listwie zachodzacej na metalowa konstrukcje drzwi:
4. Teraz gdy tapicerka jest zdarta musimy wyciac otwor w foli ochronnej (pozniej trzeba go zalepic bo bedzie wialo) i zdjac jedna z zaslepek:
5. Juz prawie dostalismy sie do mechanizmu zamka, przed nami jeszcze dwie plastikowe zaslepki, ktore ja wydarlem sila. Pozniej trzeba je zamontowac z powrotem, sluza one do tego zeby ktos nam drucikiem od strony szyby nie otworzyl drzwi:
6. Mechanizm. Problem polega na tym, ze psikajac odmrazacz przez dziurke do klucza nic kompletnie nie dostaje sie do wnetrza mechanizmu. Problem z zamarzaniem polega na tym, ze metal w zaznaczonym na zdjeciu miejscu, wyciera sie i z czasem rdzewieje. Wilgotne powietrze skrapla sie, zamarza i w szczegolnosci w tym miejscu blokuje mechanizm:
7. Rozwiazanie.
8. Skladamy w odwrotnej kolejnosci.
Powodzenia!
hollow
hollow
1.1L, 55KM, LPG
 Post #306139 Wysłany: 08 Lis 2009, 13:31;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
super temat przyda się :) co to jest za specyfik na ostatnim foto :?:
 Post #306140 Wysłany: 08 Lis 2009, 13:34;
jedna to jakas oliwa z doprowadzanym dziubkiem
drugi to smar wysokotemperaturowy (ale moze byc kazdy inny)
hollow
1.1L, 55KM, LPG
 Post #306205 Wysłany: 08 Lis 2009, 16:32;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
dzięki wielkie za szybką odpowiedz :wink:
 Post #306840 Wysłany: 10 Lis 2009, 15:38;
zgodze sie z Toba ale.. dzrwi zamarzniete nie otworzysz od zewnatrz a od srodka juz tak - dlaczego? skoro zamarznal zamek? a no dlatego ze nie zamarznal zamek ino wkladka zamka a predzej zapadki.
tak wiec psikanie do zamka rowniez ma sens
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #424696 Wysłany: 25 Gru 2010, 20:52;
no przyda się poradnik, bo mnie spotkało to samo. Nie da rady wcisnąć rygla;/
A jak wyjąć bębenek zamka?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #424704 Wysłany: 25 Gru 2010, 21:05;
ja biorę strzykawkę naciągam denaturat, później igła w bębenek i strzał :E nawet w dużym mrozie na dworze po wielogodzinnym postoju nie ma problemu :E cała wilgoć wypłukana :)
 Post #426207 Wysłany: 30 Gru 2010, 11:03;
Imię: Andrzej
założycz sterownik na pilota i po problemie. ja takie rozwiązanie u siebie zastosowałem :)
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #426309 Wysłany: 30 Gru 2010, 19:03;
myslisz,że jak zamek zamarznie od środka to coś CI to da ? to się pomylisz ...
 Post #426313 Wysłany: 30 Gru 2010, 19:14;
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Należy również pamiętać, że odmrażacze do zamków powodują znacznie szybsze zużywanie się mechanizmu zapadek, poprzez wypłukiwanie z nich smaru/oleju. Tak więc jeżeli już użyło się takiego specyfiku, polecam później wpsikać do zamka smar/olej w sprayu. Jeżeli nie macie, zwykły olej maszynowy i pare razy poruszac kluczykiem w środku, żeby rozprowadzić konserwację po mechaniźmie :)
mk1 SX 1,1 1995r.
 Post #426314 Wysłany: 30 Gru 2010, 19:15;
Należy również pamiętać, że odmrażacze do zamków powodują znacznie szybsze zużywanie się mechanizmu zapadek, poprzez wypłukiwanie z nich smaru/oleju. Tak więc jeżeli już użyło się takiego specyfiku, polecam później wpsikać do zamka smar/olej w sprayu. Jeżeli nie macie, zwykły olej maszynowy i pare razy poruszac kluczykiem w środku, żeby rozprowadzić konserwację po mechaniźmie Smile
pamietak też,że zimą nawet i taki smar gęstnieje ... ja nie używam odmrażącza w ogóle jedynie strzykawka i denaturat,aby wypłukać wilgoć :) smarowanie zamka będzie ale to na wiosnę jak już będzie temp. na plusie :)
 Post #426316 Wysłany: 30 Gru 2010, 19:20;
Owszem, gęstnieje. Jednak wypłukując go odmrażaczem pozbawiamy zamek konserwacji i go niszczymy. Zawsze to lepiej gestrzy olej w zamku niż wymiana wkładki :D A co do denaturatu to doby pomysł, używamy go w pracy w tzw. rozpylaczach alkoholu w układzie powietrznym lokomotyw, w okresie zimowym :)
mk1 SX 1,1 1995r.
 Post #429718 Wysłany: 11 Sty 2011, 14:19;
zeby przedstawic sensowne argumenty musialbym rozbebeszyc drzwi jeszcze raz, robilem to rok temu i juz nie pamietam dokladnie czy wajha od otwierania od wew. nie ma jakiegos odrebnego (odrebnego wajhy bebenka zamka) "czegos" do otwarcia drzwi/zamka
w kazdym razie, jezeli namietnie psikacie odrzdzewiaczem w zamek a on nadal sie nie chce otworzyc to najprawd. to jest to uszkodzenie opisane powyzej
hollow
1.1L, 55KM, LPG
 Post #543552 Wysłany: 02 Lut 2012, 18:15;
 Temat postu: Re: zamarzajacy zamek - rozwiazanie
a co może być powodem że rygiel zamka sam opada? jak wyjąć cały mechanizm zamka? odkręcam te 3 śruby torx z boku drzwi a potem? wkładkę z bębenkiem muszę wyjąć?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #543568 Wysłany: 02 Lut 2012, 18:52;
pewnie drut rygla wyskoczył z mocowania, w takiej sytuacji trzeba ściągnąć tapicerkę i wcisnąć dziada z powrotem
 Post #543899 Wysłany: 03 Lut 2012, 11:24;
tylko że jak opadnie to mi się zamknie auto i muszę z kluczyka otwierać.
PUNTO S 1.1 1997
 Post #543904 Wysłany: 03 Lut 2012, 11:29;
Miejscowość: Żęszuf
zamek a dokładniej pewnie sprężynka zamarzła i nie odbija.
topic20164.html
 Post #544107 Wysłany: 04 Lut 2012, 17:08;
no dokładnie, tylko nie zamarzła a pękła. I teraz pytanie czy zamek pasuje tylko od punto I? Jest jakaś różnica centralny czy bez oraz przód tył?
edit, zamek kupiony, pasuje od wersji z centralnym do drzwi bez, a nawet idzie wymontować ten elektryczny silniczek czy co to tam jest
PUNTO S 1.1 1997
