Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:26
 Post #94459 Wysłany: 20 Lut 2008, 18:30;
 Temat postu: Jak zlokalizować slimak predkosciomierza ?
Miejscowość: okolice Słupska
Cześć wszystkim :) Mam problem ze wskazówką prędkościomierza drga tak 2 km do przodu i do tyłu. Zbadałem już linkę gniazdo w liczniku i wszystko jest wporządku. Po przeczytaniu kilku postów przesmarowałem linkę olejem (nie gęstym ) złożyłem wszystko do kupy ale dalej jest to samo. Pozostaje mi się tylko dobrać do ślimaka. Czy tam jest jakiś plastik lub coś wymiennego co mogło by się złożyć? B jak linkę wyciągałem nic tam takiego nie zaważyłem. Proszę bardzo o jakąś rade...
[ Dodano: 20 Lut 2008 10:33 ]
widzę ,że nikt nie chce mi pomoc. Zamowiłem nowa linkę bo po rozebraniu starej dojrzałem ,ze pancerz na dole jest pęknięty. Ale do ślimaka i jakiejś plastikowej zębatki i tak nie wiem jak się dostać. Jak zrobię to napisze monuala.
[ Dodano: 20 Lut 2008 17:30 ]
juz wszysko wiem a to dzięki Thomasowi. Dzięki wielkie kolego !!!! :mrgreen:
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #94662 Wysłany: 20 Lut 2008, 18:50;
Miejscowość: korczyna k krosna
a to nie jest przypadkiem tam gdzie jest drugi koniec linki predkosciomierza :idea:
GP 1.4 8v
 Post #94666 Wysłany: 21 Lut 2008, 17:26;
tak to jest od strony skrzyni ,ale jak czlowiek tego nie rozbieral to nie wie za bardzo jak sie to wyciaga. Ale jest to bardzo proste !
[ Dodano: 21 Lut 2008 16:26 ]
wymieniłem dziś linke i teraz predkosciomierz chodzi bardzo precyzyjnie :) i Jak ktos by potrzebowal jakiejś rady to chetnie pomoge.
 Post #469308 Wysłany: 02 Maj 2011, 16:19;
Miejscowość: Łapy
no mi lata około 3-5 km prędkościomierz i za bardzo nie wiem co mam zrobić, gdzie znajdę ślimak bo słyszałem że po prostu trzeba dokręcić i jeśli to nie pomoże to podpowiedz kolego.
ile kosztuje ta linka i jak to wymienić w razie co?
 Post #471588 Wysłany: 08 Maj 2011, 12:22;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
topic25044.html Tu masz :>
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
