Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
[ 20 posty(ów) ] |
michal1086 |
#438433 Wysłany:
08 Lut 2011, 11:28; Temat postu: Tykający prędkościomierz |
Miejscowość: Łapy Rejestracja: 01 Lip 2010, Posty: 116
Witam wszystkich,
Moja wskazówka lata, pokazuje prędkość, ale wpada w jakieś drgania, i dźwięk który wydaje denerwuje przy dłuższej wyprawie.
Znalazłem takie porady z Forum:
wyjmij linkę z pancerza i ja porządnie przesmaruj--- no właśnie ale gdzie ja mam to znaleźć pod maska ?? czy gdzieś we wnętrzu?? pomóżcie i opiszcie dokładnie gdzie to jest i jak to zrobić, może jakiś foto manual ?
Misiu |
#438440 Wysłany:
08 Lut 2011, 12:11; Temat postu: |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 08 Cze 2009, Posty: 235
Dokładnie musisz przesmarować linkę, na fotce masz miejsce gdzie się ona znajduje.Przekręcasz nakrętkę i wyciągasz do siebie.
nickoo |
#438448 Wysłany:
08 Lut 2011, 13:51; Temat postu: |
Misiu |
#438666 Wysłany:
08 Lut 2011, 22:46; Temat postu: |
Nie trzeba wyciągać licznika wystarczy że odkręci ta nakrętkę co ma zaznaczona na focie i linka sama wychodzi
Łodziak |
#438672 Wysłany:
08 Lut 2011, 22:57; Temat postu: |
dariuszs860 |
#438676 Wysłany:
08 Lut 2011, 23:05; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Łodziak napisał(a): dziwne bo ja tylko wkladam licznik i przykrecam a linka sama wskakuje na miejsce
Dokładnie, u mnie tak samo było  Wyjmowałem już licznik chyba 4 razy i przy wkładaniu zawsze sama wskoczyła
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
nickoo |
#438699 Wysłany:
08 Lut 2011, 23:28; Temat postu: |
michal1086 |
#438716 Wysłany:
08 Lut 2011, 23:45; Temat postu: |
czyli musze po prostu przekrecić te pokretło w komorze silnika i wyjąć linkę do konca i przesmarowac ja jakims smarem i włozyc z powrotem i nie bedzie już tykać ?? czy musze po wlozeniu spowrotem zrobic cos jeszcze ? albo przed wyjeciem?
dzikidaniel |
#438720 Wysłany:
08 Lut 2011, 23:49; Temat postu: |
Żadnym smarem!!! Rzadkim olejem.
michal1086 |
#438724 Wysłany:
08 Lut 2011, 23:52; Temat postu: |
ok moze byc olejem zawsze sie jakis znajdzie ale czy dobrze myśle z tym wyjeciem tego pokretła i włożeniem z powrotem?? bez niczego innego?
nickoo |
#438729 Wysłany:
08 Lut 2011, 23:58; Temat postu: |
Białastrzała97S |
#438856 Wysłany:
09 Lut 2011, 13:30; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
michal1086 |
#438889 Wysłany:
01 Maj 2011, 18:24; Temat postu: |
juz zrobiłem  dzieki za rady dla wszystkich [ Dodano: 01 Maj 2011 17:24 ]już nic nie tyka ale prędkościomierz lata
nie idzie płynnie do góry czy opada na dół, tylko tak lata ciągle i gdy dodaje gazu to lata i ma odchylenia ciągle około 5 km.
czy trzeba zmienić linkę prędkościomierza?
bo niestety te przesmarowanie olejem nic nie dało ponowne
piasek_71 |
#469035 Wysłany:
01 Maj 2011, 18:46; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 06 Gru 2010, Posty: 567 Pomógł: 3
michal1086 napisał(a): prędkościomierz lata nie idzie płynnie do góry czy opada na dół,
miałem to samo w UNO
wyrobiła się końcówka linki
linka do wymiany
_________________ GP 1.2 8V 69 KM blue suggestivo 2011 3D TSK Poland http://www.youtube.com/watch?v=3jD2eENE6r8 - kilometrów powoli przybywa ...
kornat |
#469044 Wysłany:
01 Maj 2011, 19:20; Temat postu: |
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk Rejestracja: 12 Gru 2007, Posty: 621
Białastrzała97S |
#469069 Wysłany:
01 Maj 2011, 20:21; Temat postu: |
Imię: Patryk
michal1086 |
#469304 Wysłany:
02 Maj 2011, 16:06; Temat postu: |
jeśli to odkręcony ślimak to jak mam go dokręcić?
i gdzie mogę go znaleźć?
rzel |
#469309 Wysłany:
02 Maj 2011, 16:20; Temat postu: |
michal1086 napisał(a): jeśli to odkręcony ślimak to jak mam go dokręcić?
no zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak nakrętkę słoika twist
idź wzrokiem za linką prędkościomierza w komorze silnika, a doprowadzi cię do skrzyni między nią a grodzią kabiny
Białastrzała97S |
#469310 Wysłany:
02 Maj 2011, 16:21; Temat postu: |
Imię: Patryk
kornat |
#469311 Wysłany:
02 Maj 2011, 16:22; Temat postu: |
Imię: mateusz
[ 20 posty(ów) ] |
