Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:33
 Post #421652 Wysłany: 13 Gru 2010, 12:57;
 Temat postu: Złamany kluczyk w drzwiach
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Podobne tematy chyba gdzieś już były. Mam pytanie: próbował ktoś wydłubać złamany kluczyk w drzwiach? Ładnie pękł - dokładnie tak, że schował się cały w zamku. Wiem, że przy bagażniku da się wyciągnąć i rozebrać wkładkę, ale czy w drzwiach też jest tak prosto? Na razie auto wygląda jak bałwan na hydrancie, toteż jeszcze nie grzebałam, poczekam aż się cieplej zrobi.
 Post #421684 Wysłany: 13 Gru 2010, 15:34;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Jak ściągałem tapicerkę drzwi przednich kierowcy to widziałem, że dojście do zamka jak dla mnie jest bardzo trudne :E Jest tam mało miejsca i trzeba mieć chyba ręce z gumy :E Tyle wiem... Zamek w klapie to przy tym pikuś.
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #421685 Wysłany: 13 Gru 2010, 15:47;
Miejscowość: Żęszuf
po wyciąnięciu zamka można zlamany klucz od tyłu wypchnąć
topic20164.html
 Post #421688 Wysłany: 13 Gru 2010, 15:57;
Właśnie chodziło mi o to, czy się da dziada wypchnąć. Dzięki. Zrobi się cieplej, to będę dłubać.
 Post #421701 Wysłany: 13 Gru 2010, 16:47;
Nigdy nie próbowalem, ale może potraktować jakimś mocniejszym magnesem.
 Post #421710 Wysłany: 13 Gru 2010, 17:24;
Może by zadziałało, gdyby reszta auta była z plastiku :) Jednak tradycyjnie spróbuje wziąć go od tyłu :E
 Post #421711 Wysłany: 13 Gru 2010, 17:29;
Nie ma najmniejszej szansy na to. Już prędzej można zaryzykować i spróbować jakiś pręcik przykleić super glue do resztki kluczyka. Jak się uda, to klej złapie i wyjmiemy klucz.
 Post #421714 Wysłany: 13 Gru 2010, 17:36;
domin45670 gorzej jak się nie uda i przykleimy resztkę kluczyka do zamka :E
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #421717 Wysłany: 13 Gru 2010, 17:56;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Magnesem to możecie się rzucać nawzajem. Kluczyk jest mosiężny...
Musisz wyciągnąć wkładkę i wtedy powinno dać rade resztkę grota wypchnąć.
By się tam dostać trzeba zdjąć poczeka, wyciągnąć zabezpieczenie wkładki i już można wkładkę wyciągnąć. Przy sprawnych rękach to robota na godzinkę.
 Post #428174 Wysłany: 06 Sty 2011, 17:28;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
a co poradzic na złamany kluczyk w stacyjce ?? :(
 Post #428176 Wysłany: 06 Sty 2011, 17:47;
Wymienić wkładkę w stacyjkę. Ewentualnie jak ją wciągniesz może uda się wyciągnąć pozostałość grotu.
 Post #428226 Wysłany: 06 Sty 2011, 20:48;
Miejscowość: Żęszuf
no tak tylko aby wyciągnąć stacyjke trzeba przekręcić ją w pozycje zapłon i wcisnąć taki bolec blokujący inaczej się nie da,wiem bo wymieniałem :>
topic20164.html
 Post #428230 Wysłany: 06 Sty 2011, 20:52;
Jak grot jest w środku to powinno dać rade przekręcić klucz. Dalej już się da.
 Post #429716 Wysłany: 11 Sty 2011, 14:12;
a tutaj masz instrukcje jak rozbebeszyc drzwi od wewnatrz
http://fiatpunto.com.pl/topic18775.html
hollow
1.1L, 55KM, LPG
 Post #448716 Wysłany: 05 Mar 2011, 11:00;
zdjęcie 5
widać tam wsuwkę po wyjęciu której kompletny zespół wkładki powinien dać się wyjąć z drzwi
Choć ja do wyjęcia złamanego klucza z zamka poleca odpowiednio zakrzywioną igłe, cienkie szydełko, ... bo cudów niestety nie ma.
 Post #448750 Wysłany: 05 Mar 2011, 13:23;
Miejscowość: krakow
nie jest tak trudno wyciagnac zlamany kluczyk w dzwiach wyciagnac wkladke rozebrac ja dostac sie do wkladu zamka, male kleszczyki i wyciagniety grot jakies 30 min roboty
 Post #459292 Wysłany: 04 Kwi 2011, 09:32;
Zakończę temat, może się przyda kolejnemu pechowcowi :E
Wyjęłam blaszkę, która trzyma wkładkę (widoczna po zdjęciu tapicerki, uwaga - bardzo ciasno siedzi, trzeba się naszarpać), z wyjętej wkładki trzeba zdjąć plastikową osłonkę (trzyma się na dwóch zatrzaskach) i z tyłu widać końcówkę grota. Potem potrzebna jest zręczność małpy - śrubokrętem trzeba podtrzymać zaślepkę zamka z przodu, żeby była otwarta, a z tyłu wsadziłam cienkiego spiłowanego gwoździa, wbijając powoli gwóźdź wybiłam grot. To tyle, ogólnie prosta sprawa.
