Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #438433 Wysłany: 08 Lut 2011, 11:28;
 Temat postu: Tykający prędkościomierz
Miejscowość: Łapy
Witam wszystkich,
Moja wskazówka lata, pokazuje prędkość, ale wpada w jakieś drgania, i dźwięk który wydaje denerwuje przy dłuższej wyprawie.
Znalazłem takie porady z Forum:
wyjmij linkę z pancerza i ja porządnie przesmaruj--- no właśnie ale gdzie ja mam to znaleźć pod maska ?? czy gdzieś we wnętrzu?? pomóżcie i opiszcie dokładnie gdzie to jest i jak to zrobić, może jakiś foto manual ?
 Post #438440 Wysłany: 08 Lut 2011, 12:11;
Miejscowość: Krosno
Dokładnie musisz przesmarować linkę, na fotce masz miejsce gdzie się ona znajduje.Przekręcasz nakrętkę i wyciągasz do siebie.
 Post #438448 Wysłany: 08 Lut 2011, 13:51;
Miejscowość: Żęszuf
jak odkręcisz licznik to masz dojście do linki czasami zdarza się że poluzuje się przy liczniku i wariuje,a tykanie to zniwelujesz smarowaniem np. strzykawka z igłą, polecam olej silnikowy :wink:
[ Dodano: 08 Lut 2011 12:51 ]
a jest ona na wcisk do licznika przy zakładaniu pierwszy raz możesz mieć troszke zabawy ale spoko dasz rade ja wsuwam ręke od strony stacyjki i zakładam.
topic20164.html
 Post #438666 Wysłany: 08 Lut 2011, 22:46;
Miejscowość: Krosno
Nie trzeba wyciągać licznika wystarczy że odkręci ta nakrętkę co ma zaznaczona na focie i linka sama wychodzi
 Post #438672 Wysłany: 08 Lut 2011, 22:57;
dziwne bo ja tylko wkladam licznik i przykrecam a linka sama wskakuje na miejsce
 Post #438676 Wysłany: 08 Lut 2011, 23:05;
Imię: Dariusz
Dokładnie, u mnie tak samo było :E Wyjmowałem już licznik chyba 4 razy i przy wkładaniu zawsze sama wskoczyła ;D
 Post #438699 Wysłany: 08 Lut 2011, 23:28;
Miejscowość: Żęszuf
a moja nie :(
topic20164.html
 Post #438716 Wysłany: 08 Lut 2011, 23:45;
Miejscowość: Łapy
czyli musze po prostu przekrecić te pokretło w komorze silnika i wyjąć linkę do konca i przesmarowac ja jakims smarem i włozyc z powrotem i nie bedzie już tykać ?? czy musze po wlozeniu spowrotem zrobic cos jeszcze ? albo przed wyjeciem?
 Post #438720 Wysłany: 08 Lut 2011, 23:49;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Żadnym smarem!!! Rzadkim olejem.
 Post #438724 Wysłany: 08 Lut 2011, 23:52;
Miejscowość: Łapy
ok moze byc olejem zawsze sie jakis znajdzie ale czy dobrze myśle z tym wyjeciem tego pokretła i włożeniem z powrotem?? bez niczego innego?
 Post #438729 Wysłany: 08 Lut 2011, 23:58;
Miejscowość: Żęszuf
tak
topic20164.html
 Post #438856 Wysłany: 09 Lut 2011, 13:30;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Ja smarowałem swoją wpuszczając parę kropel ale przez zdjęcie licznika (zegarów) :wink: Jest tam początek linki (kapturek), nic nie trzeba grzebać pod maską itd. chyba, że masz czas i kanał (podjazd) to możesz odkręcić tak jak nicko mówi, później odkręcić ją od ślimaka, wyciągnąć z pancerza i nalać oleju w pancerz oraz na linke. Złożyć wszystko i będzie cisza i linka się nie przetrze :>
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #438889 Wysłany: 01 Maj 2011, 18:24;
Miejscowość: Łapy
juz zrobiłem :P dzieki za rady dla wszystkich
[ Dodano: 01 Maj 2011 17:24 ]
już nic nie tyka ale prędkościomierz lata :(
nie idzie płynnie do góry czy opada na dół, tylko tak lata ciągle i gdy dodaje gazu to lata i ma odchylenia ciągle około 5 km.
czy trzeba zmienić linkę prędkościomierza?
bo niestety te przesmarowanie olejem nic nie dało ponowne :(
 Post #469035 Wysłany: 01 Maj 2011, 18:46;
miałem to samo w UNO
wyrobiła się końcówka linki
linka do wymiany :?
 Post #469044 Wysłany: 01 Maj 2011, 19:20;
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk
michal1086
takie coś: http://www.youtube.com/watch?v=bR9JIlF-Sko ?
widać jak przycina się powyżej 100km/h
U mnie powodował to odkręcony ślimak
Volvo V70 2.3 20vT
Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
https://www.facebook.com/punto16vT
 Post #469069 Wysłany: 01 Maj 2011, 20:21;
Imię: Patryk
Dokładnie linka do wymiany lub zajrzyj do ślimaka :wink:
Image + Image
 Post #469304 Wysłany: 02 Maj 2011, 16:06;
Miejscowość: Łapy
jeśli to odkręcony ślimak to jak mam go dokręcić?
i gdzie mogę go znaleźć?
 Post #469309 Wysłany: 02 Maj 2011, 16:20;
no zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak nakrętkę słoika twist
idź wzrokiem za linką prędkościomierza w komorze silnika, a doprowadzi cię do skrzyni między nią a grodzią kabiny
 Post #469310 Wysłany: 02 Maj 2011, 16:21;
Imię: Patryk
http://fiatpunto.com.pl/topic25044.html Trzymaj mój temat :wink: Kółko na błękitno to ślimak :wink: Dokręcasz go ręką lub kluczem zwanym żabą :wink:
Image + Image
 Post #469311 Wysłany: 02 Maj 2011, 16:22;
Imię: mateusz
EDIT: Białastrzała97S byłeś pierwszy, można usunąć mój post :wink:
