Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:37
[ 24 posty(ów) ] |
julian |
#454463 Wysłany:
20 Mar 2011, 13:27; Temat postu: Kłopot z przednimi głośnikami |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Witam.Mam kłopot z przednimi głośnikami.Otóż mianowicie coś ich ''zatyka''.Muszę podkręcić głośność tak do 70% (lewy) i 90% (prawy),żeby zaczęły grać.(tak jakby coś ich blokowało).Jeśli tego nie zrobię to w czasie jazdy raz grają a raz nie.Jeśli chodzi o głośniki tylne to wszystko jest OK.Czyżby ich żywotność dobiegała końca ?Dodam,że nie są to głośniki oryginalne tylko nie wiadomo jakiej tam firmy kupione ok. 6-7 lat temu.
nickoo |
#454466 Wysłany:
20 Mar 2011, 13:43; Temat postu: |
julian |
#454497 Wysłany:
20 Mar 2011, 15:41; Temat postu: |
Białastrzała97S |
#454509 Wysłany:
20 Mar 2011, 16:41; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
julian |
#454510 Wysłany:
20 Mar 2011, 16:49; Temat postu: |
Cytuj: Polecam Magnat 87 car fit Very Happy Moim zdaniem najlepsze głośniki 87mm!
Nic nie trzeba przerabiać ? Chodzi mi o głębokość.
Białastrzała97S |
#454512 Wysłany:
20 Mar 2011, 16:53; Temat postu: |
Imię: Patryk
nickoo |
#454516 Wysłany:
20 Mar 2011, 16:58; Temat postu: |
BlackHand |
#454518 Wysłany:
20 Mar 2011, 17:09; Temat postu: |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 10 Maj 2010, Posty: 776 Pomógł: 1
Powiem szczerze ja mam u siebie Alpine i też jestem zadowolony
_________________ Fiat Punto I 55 sx "Grigio Carbon" Było.....
post378080.html#378080
Fiat Punto II Sporting Jest !
topic37761.html
sebul |
#454535 Wysłany:
20 Mar 2011, 19:18; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Ja kupilem jakies pasci i ciezko cholerstwa wchodzily do tych otworow, ile sie nameczylem to moje, no i czasem charczy jeden glosnik, a od czego to zalezy to nie wiem, bo wiekszosc czasu jest ok, a tylko czasem zaczyna charczec. A glosnosci nie zmieniam, bo w panelu radia zaden przycisk mi nie dziala :O
AndyPol |
#454603 Wysłany:
20 Mar 2011, 22:33; Temat postu: |
Imię: Andy
julian77 Ogólnie to proponuje najpierw zdemontować maskownice głośników i zobaczyć jak wygląda ich podłączenie. Warto sprawdzić: czy konektorki ( złączki) dobrze są zaciśnięte na stykach głośnika, czy nie ma zwarć pomiędzy + i – głośnika, czy kabelki instalacji głośnika nie zostały przedłużone i niedbale skręcone oraz zaizolowane, ( co spotkałem w kilku samochodach). Zauważyłem również, że po kilku latach w głośnikach gromadzi się sporo brudu i „ciał obcych”, co też nie wpływa pozytywnie na ich pracę. Same głośniki można zdemontować i sprawdzić na innej sprawnej instalacji samochodowej. Jeśli będą kiepskie, to pozostaje zakup nowych. Pozdrawiam.
#454682 Wysłany:
21 Mar 2011, 00:27; Temat postu: |
| Rabarbar |
niesc |
#454691 Wysłany:
21 Mar 2011, 00:48; Temat postu: |
Najlepsze sa te co byly tam oryginalnie... pionierki bodajze  z tylu mam z oryginalnego montazu i ich zajechac nie moge
julian |
#454757 Wysłany:
21 Mar 2011, 11:34; Temat postu: |
AndyPol napisał(a) :
Cytuj: julian77 Ogólnie to proponuje najpierw zdemontować maskownice głośników i zobaczyć jak wygląda ich podłączenie. Warto sprawdzić: czy konektorki ( złączki) dobrze są zaciśnięte na stykach głośnika, czy nie ma zwarć pomiędzy + i – głośnika, czy kabelki instalacji głośnika nie zostały przedłużone i niedbale skręcone oraz zaizolowane, ( co spotkałem w kilku samochodach). Zauważyłem również, że po kilku latach w głośnikach gromadzi się sporo brudu i „ciał obcych”, co też nie wpływa pozytywnie na ich pracę. Same głośniki można zdemontować i sprawdzić na innej sprawnej instalacji samochodowej. Jeśli będą kiepskie, to pozostaje zakup nowych. Pozdrawiam. Jakiekolwiek zwarcie wykluczam....gdyby tak było wyświetlił by mi się kod ''zwarcia'' na panelu.Pozostałe sprawdzę. STAx napisał(a) : Cytuj: a sprawdziłeś czy po prostu w radiu nie masz przekierowanego dźwięku bardziej na tył?
Balans ustawiony równo.
b3liar |
#454773 Wysłany:
21 Mar 2011, 12:47; Temat postu: |
Paliwo: Inne
ja tez uwazam zeby najpierw posprawdzac polaczenia  jednak w aucie instalacja i wszelkie polaczenia caly czas "pracuja" na nierownosciach. Wystarczy ze troszke sie kabel porusza i poluzni na styku = problem gotowy
julian |
#454816 Wysłany:
21 Mar 2011, 14:43; Temat postu: |
Sprawdziłem połączenia.Żadnych zabrudzeń,żadnych luzów.Na razie grają obydwa.Wybieram się w trasę to napiszę jak będą się sprawować.
pawlak73 |
#455036 Wysłany:
21 Mar 2011, 23:01; Temat postu: |
Ja mam ten sam problem ale tylko z lewym głośnikiem z przodu. Nie chodzi o ten 87mm tylko w panelu w drzwiach. Też mi czasami gra a czasami muszę tak jak Ty zwiększyć głośność żeby "zaskoczył". Na dodatek charczy.
Pytałem się kolegi z forum (nick: Adas) i powiedział, że głośnik jest do wymiany bo ma przetartą cewkę
AndyPol |
#455040 Wysłany:
21 Mar 2011, 23:10; Temat postu: |
Imię: Andy
pawlak73 Myślę, że najpierw trzeba rzucić okiem na stan połączeń głośnika, to samo co napisałem wcześniej. Należy rozebrać panel i ocenić jak wygląda połączenie. Oczywiście to samo tyczy się połączenia na radiu. Wszelkie połączenia na skrętkę i później „lale” na to z izolacji w samochodzie, nie powinny mieć miejsca. Jeśli instalacja do radia jest sprawna a kabelki mają „przejście”, wszystkie punkty połączeń są starannie wykonane, polutowane, czy zakończone kostkami, bądź konektorami i zaizolowane, można szukać uszkodzeń w głośniku, którego uszkodzenia w tym wypadku nie wykluczam. Pozdrawiam.
pawlak73 |
#455116 Wysłany:
22 Mar 2011, 00:28; Temat postu: |
AndyPol napisał(a): pawlak73 Myślę, że najpierw trzeba rzucić okiem na stan połączeń głośnika, to samo co napisałem wcześniej. Należy rozebrać panel i ocenić jak wygląda połączenie. Oczywiście to samo tyczy się połączenia na radiu. Wszelkie połączenia na skrętkę i później „lale” na to z izolacji w samochodzie, nie powinny mieć miejsca. Jeśli instalacja do radia jest sprawna a kabelki mają „przejście”, wszystkie punkty połączeń są starannie wykonane, polutowane, czy zakończone kostkami, bądź konektorami i zaizolowane, można szukać uszkodzeń w głośniku, którego uszkodzenia w tym wypadku nie wykluczam. Pozdrawiam.
Ok. Najpierw posprawdzam wszystko jak mówisz i dopiero potem będzie się rozważało kupno głośnika. Dzięki za rade
Mario82 |
#455706 Wysłany:
23 Mar 2011, 22:23; Temat postu: |
Miejscowość: Swarzędz Rejestracja: 10 Paź 2010, Posty: 19
Jeśli mogę poradzić,to ja u siebie dałem z przodu głośniki,,JBL'' 87mm,z tyłu zrobiłem własną półke,w którą zamontowałem Helix'y 100W i dźwięk jest idealny  Polecam jakby ktoś chciał zmienić z oryginalnych i mieć niezły dźwięk na każdy rodzaj muzyki
julian |
#456615 Wysłany:
27 Mar 2011, 10:16; Temat postu: |
No niestety głośniczki do wymiany......jadąc w trasie......raz gra a raz nie.....(jak słucham głośniej to jest ok - przy ściszonym ''zatyka'' ).
Białastrzała97S |
#456632 Wysłany:
27 Mar 2011, 10:45; Temat postu: |
Imię: Patryk
OLO1986_2007 |
#456642 Wysłany:
27 Mar 2011, 11:39; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Rejestracja: 04 Sty 2010, Posty: 500 Pomógł: 5
Alien |
#546510 Wysłany:
09 Lut 2012, 01:56; Temat postu: Re: Kłopot z przednimi głośnikami |
Wersja: Stile
hmm to ja ma większy problem bo u mnie nie było wogóle instalacji do CA. kupiłem radio JVC i głośniki na tył JBL, do tyłu instalacje poprowadziłem ale nie wiem jak zabrac sie za przód a nie chce tych plastików połamac.  ... prosze o rade, z góry dzieki:D
rzel |
#546519 Wysłany:
09 Lut 2012, 08:10; Temat postu: Re: Kłopot z przednimi głośnikami |
odkręcasz imbusikiem ten plastik osłaniający głośnik, wkładasz tam jakiś kawałek druta, który wyjdzie pod deską rozdzielczą, do niego przyczepiasz przewód głośnikowy i za pomocą druta wyciągasz na właściwe miejsce
[ 24 posty(ów) ] |
