[ 24 posty(ów) ] |
Unpre |
#522324 Wysłany:
20 Lis 2011, 18:43; Temat postu: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
Witam Problem jest to, że prędkościomierz stoi na 0 i ani drgnie... to samo jest z licznikiem ogólnym oraz dziennym kilometrów. Jestem amatorem albo i jeszcze gorszy, więc proszę o cierpliwość osoby, które będą chciały mi pomóc  Więc moje pierwsze pytanie brzmi: Jak mam dojść do zegarów, a gdy już do nich dojdę jak wpiąć linkę ( poza tym tylko 1 tam jest ? ) Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
Stefano |
#522327 Wysłany:
20 Lis 2011, 19:00; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
odkręć na początek całe zegary (2 śrubki imbusowe po bokach), wyjmij je, odepnij kostki (zapamietaj gdzie ktora idzie) i odstaw zegary. Zobaczysz linke od prędkościomierza, przejedź się kawałek i zobacz czy linka w środku pancerza sie kręci.
rzel |
#522328 Wysłany:
20 Lis 2011, 19:02; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
odkręcasz zegary 2 śrubkami imbusowymi i wyciągasz zegary do siebie; patrzysz czy linka (jest jedna) będąca centralnie za licznikiem wchodzi centralnie w to  możesz też przejechać się kawałek bez licznika i zobaczyć czy linka się kręci; no chyba że masz licznik elektroniczny bez linki to inna pieśń do omówienia
Ostatnio edytowany przez rzel, 20 Lis 2011, 19:03, edytowano w sumie 1 raz
nickoo |
#522329 Wysłany:
20 Lis 2011, 19:03; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
piter123321 |
#522703 Wysłany:
21 Lis 2011, 20:03; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
Imię: Piotrek
albo poprostu sie ukręciła tzn urwała..
Białastrzała97S |
#522995 Wysłany:
22 Lis 2011, 14:29; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
#522998 Wysłany:
22 Lis 2011, 14:34; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
| Rabarbar |
Unpre |
#525835 Wysłany:
02 Gru 2011, 17:33; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
Imię: Patryk
Białastrzała97S |
#526022 Wysłany:
03 Gru 2011, 09:51; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
Imię: Patryk
Unpre |
#526073 Wysłany:
03 Gru 2011, 14:40; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
Imię: Patryk
szs |
#539967 Wysłany:
23 Sty 2012, 14:16; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów Rejestracja: 03 Paź 2011, Posty: 105
witam dołączam się do tematu.dziś sobie jadę i coś cpyknelo i prędkościomierz nie działa liczniki kilometrów oczywiście tez nie jak sprawdzić czy to linka czy ślimak.czy do wymiany ślimaka trzeba zdejmować skrzynie?
nickoo |
#539977 Wysłany:
23 Sty 2012, 14:31; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
szs |
#539981 Wysłany:
23 Sty 2012, 16:10; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
idę spróbować
[ Dodano: 23 Sty 2012 16:10 ]
próbowałem i nic.juro rozkręcę zegar i sprawdzę.jest jakiś opis wymiany linki na forum? i jak sprawdzić czy to linka czy ślimak?z góry dzięki
nickoo |
#539994 Wysłany:
23 Sty 2012, 16:14; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
rzel |
#539995 Wysłany:
23 Sty 2012, 16:15; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
ściągnij zegary, przejedź kawałek i zobacz czy linka się kręci, jak nie to wykręcisz linkę i sprawdzisz czy jest cała i swobodnie kręci się w pancerzu - może się urwała?
szs |
#539996 Wysłany:
23 Sty 2012, 16:17; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
juto sprawdzę bo torksy mam u teścia .
nickoo |
#539997 Wysłany:
23 Sty 2012, 16:19; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
szs |
#540000 Wysłany:
23 Sty 2012, 16:35; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
imbusy tez bo skrzynkę cala zostawiłem [ Dodano: 23 Sty 2012 16:35 ]a ja zawsze torksem wykrecalem
dariusz12 |
#548403 Wysłany:
13 Lut 2012, 21:14; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
Imię: Dariusz
Witam serdecznie,szukam licznika punto75 ELX rok1994 poj.1.2
rzel |
#548405 Wysłany:
13 Lut 2012, 21:19; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
dariusz12 napisał(a): Witam serdecznie,szukam licznika punto75 ELX rok1994 poj.1.2 daj ogłoszenie na giełdzie to nie nadążysz z odpisywaniem na propozycje sprzedaży
pmx007pl |
#576137 Wysłany:
29 Kwi 2012, 16:34; Temat postu: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów - linka. |
Unpre napisał(a): Witam
Problem jest to, że prędkościomierz stoi na 0 i ani drgnie... Od kiedy prędkościomierz w Punto pierwszej generacji spada do zera? Przecież na wartości 10 km/h jest fabrycznie ogranicznik...  Wiem, czepiam się...
Unpre |
#579653 Wysłany:
11 Maj 2012, 23:46; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
Imię: Patryk
dariusz12 |
#579960 Wysłany:
13 Maj 2012, 08:08; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
Imię: Dariusz
Punto 75 ELX poj.1,2 rok1994.Czy można zastąpić licznik elektroniczny zwykłym(linka)jeżeli tak to jak?
Angry_Us3r |
#579963 Wysłany:
13 Maj 2012, 09:01; Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów |
Musisz wykręcić impulsator, który zczytuje impulsy ze ślimaka, wkręcić normalną linkę i poprowadzić do kabiny przez ścianę grodziową  Nie wiem, czy Twój licznik ma gniazdo na linkę - jeśli tak, to nie musisz wymieniać. Swoją drogą dziwne, że ELX 94 ma licznik na impulsator [ Dodano: 13 Maj 2012 08:41 ]A co do tych "10 km" Przecież tę 10tkę, póki wskazówka nie drgnie, a auto stoi w miejscu traktuje się, jak 0, w czasie jazdy <10 - wiadomo, że jest mniej, póki nie drgnie, a powyżej zaczyna pomiar. I po co komplikować rzeczy proste? Jak musisz wiedzieć dokładnie, co do ułamków km/h to kup sobie g-tech pro, albo komputer rowerowy
[ 24 posty(ów) ] |
