Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
 Post #522324 Wysłany: 20 Lis 2011, 18:43;
 Temat postu: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Problem jest to, że prędkościomierz stoi na 0 i ani drgnie... to samo jest z licznikiem ogólnym oraz dziennym kilometrów. Jestem amatorem albo i jeszcze gorszy, więc proszę o cierpliwość osoby, które będą chciały mi pomóc :) Więc moje pierwsze pytanie brzmi:
Jak mam dojść do zegarów, a gdy już do nich dojdę jak wpiąć linkę ( poza tym tylko 1 tam jest ? )
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
 Post #522327 Wysłany: 20 Lis 2011, 19:00;
 Temat postu: Re: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
odkręć na początek całe zegary (2 śrubki imbusowe po bokach), wyjmij je, odepnij kostki (zapamietaj gdzie ktora idzie) i odstaw zegary. Zobaczysz linke od prędkościomierza, przejedź się kawałek i zobacz czy linka w środku pancerza sie kręci.
 Post #522328 Wysłany: 20 Lis 2011, 19:02;
odkręcasz zegary 2 śrubkami imbusowymi i wyciągasz zegary do siebie;
patrzysz czy linka (jest jedna) będąca centralnie za licznikiem wchodzi centralnie w to
możesz też przejechać się kawałek bez licznika i zobaczyć czy linka się kręci;
no chyba że masz licznik elektroniczny bez linki to inna pieśń do omówienia
Ostatnio edytowany przez rzel, 20 Lis 2011, 19:03, edytowano w sumie 1 raz
 Post #522329 Wysłany: 20 Lis 2011, 19:03;
Miejscowość: Żęszuf
a wsadz ręke od dołu pod zegarami na środku wyczujesz linkę spróbuj ją dopchnąć do licznika może wypadla.
topic20164.html
 Post #522703 Wysłany: 21 Lis 2011, 20:03;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
albo poprostu sie ukręciła tzn urwała..
Było:
Jest:
 Post #522995 Wysłany: 22 Lis 2011, 14:29;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
albo tak jak u mnie (już drugi raz) ślimak pękł, a dokładnie to ten plastikowy walec :E
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #522998 Wysłany: 22 Lis 2011, 14:34;
Jak nie pomoże to sprawdź przy skrzyni, bo linka mogła się też z tamtej strony uszkodzić.
 Post #525835 Wysłany: 02 Gru 2011, 17:33;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
No więc jest coś z linką przy skrzyni ponoć nie tak, z tym ślimakiem jak Wy piszecie, jest tutaj jakiś poradnik jak to naprawić ?
Bo
Mogę
Więcej
 Post #526022 Wysłany: 03 Gru 2011, 09:51;
Imię: Patryk
Jest :) Ja to robiłem u siebie i jest poradnik zaraz Ci linka dam ;)
[ Dodano: 03 Gru 2011 08:49 ]
topic25044.html
[ Dodano: 03 Gru 2011 08:51 ]
Musisz go najpierw wyjąć i zobaczyć czy się nie połamał lub czy u góry się nie wyrobiło gniazdo na linkę.
Image + Image
 Post #526073 Wysłany: 03 Gru 2011, 14:40;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Dzięki za pomoc :)
Zobaczę czy to sam ogarnę dziś/jutro, a jak nie to pojadę do mechanika i najwyżej mi to zrobi jakbym nie podołał.
Bo
Mogę
Więcej
 Post #539967 Wysłany: 23 Sty 2012, 14:16;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów
witam dołączam się do tematu.dziś sobie jadę i coś cpyknelo i prędkościomierz nie działa liczniki kilometrów oczywiście tez nie jak sprawdzić czy to linka czy ślimak.czy do wymiany ślimaka trzeba zdejmować skrzynie?
 Post #539977 Wysłany: 23 Sty 2012, 14:31;
Miejscowość: Żęszuf
może po prostu linka wypadła z licznika, wsadz ręke od spodu deski i wymacaj linkę, jak znajdziesz postaraj się ją dopchnąć do zegarów.
topic20164.html
 Post #539981 Wysłany: 23 Sty 2012, 16:10;
idę spróbować
[ Dodano: 23 Sty 2012 16:10 ]
próbowałem i nic.juro rozkręcę zegar i sprawdzę.jest jakiś opis wymiany linki na forum? i jak sprawdzić czy to linka czy ślimak?z góry dzięki
 Post #539994 Wysłany: 23 Sty 2012, 16:14;
Miejscowość: Żęszuf
wyjmij licznik i bryknij się kawałek patrząc czy linka się kręci, jak tak to coś w liczniku, jak nie to albo linka albo ślimak.
topic20164.html
 Post #539995 Wysłany: 23 Sty 2012, 16:15;
ściągnij zegary, przejedź kawałek i zobacz czy linka się kręci, jak nie to wykręcisz linkę i sprawdzisz czy jest cała i swobodnie kręci się w pancerzu - może się urwała?
 Post #539996 Wysłany: 23 Sty 2012, 16:17;
juto sprawdzę bo torksy mam u teścia .
 Post #539997 Wysłany: 23 Sty 2012, 16:19;
Miejscowość: Żęszuf
tam jest imbus
topic20164.html
 Post #540000 Wysłany: 23 Sty 2012, 16:35;
imbusy tez bo skrzynkę cala zostawiłem :?
[ Dodano: 23 Sty 2012 16:35 ]
a ja zawsze torksem wykrecalem :mrgreen:
 Post #548403 Wysłany: 13 Lut 2012, 21:14;
Imię: Dariusz
Witam serdecznie,szukam licznika punto75 ELX rok1994 poj.1.2
 Post #548405 Wysłany: 13 Lut 2012, 21:19;
daj ogłoszenie na giełdzie to nie nadążysz z odpisywaniem na propozycje sprzedaży
 Post #576137 Wysłany: 29 Kwi 2012, 16:34;
 Temat postu: Prędkościomierz oraz licznik kilometrów - linka.
Od kiedy prędkościomierz w Punto pierwszej generacji spada do zera? 8)
Przecież na wartości 10 km/h jest fabrycznie ogranicznik... :wink:
Wiem, czepiam się... :D
 Post #579653 Wysłany: 11 Maj 2012, 23:46;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Tak czepiasz się :P
Jest cały czas na 10, ale to wynosi 0 jak dla mnie :P To tak jakbyś powiedział, że masz na liczniku 200 ( bo masz ) i tyle możesz jeździć :E
Bo
Mogę
Więcej
 Post #579960 Wysłany: 13 Maj 2012, 08:08;
Imię: Dariusz
Punto 75 ELX poj.1,2 rok1994.Czy można zastąpić licznik elektroniczny zwykłym(linka)jeżeli tak to jak?
 Post #579963 Wysłany: 13 Maj 2012, 09:01;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Musisz wykręcić impulsator, który zczytuje impulsy ze ślimaka, wkręcić normalną linkę i poprowadzić do kabiny przez ścianę grodziową :) Nie wiem, czy Twój licznik ma gniazdo na linkę - jeśli tak, to nie musisz wymieniać.
Swoją drogą dziwne, że ELX 94 ma licznik na impulsator ;)
[ Dodano: 13 Maj 2012 08:41 ]
A co do tych "10 km"
Przecież tę 10tkę, póki wskazówka nie drgnie, a auto stoi w miejscu traktuje się, jak 0, w czasie jazdy <10 - wiadomo, że jest mniej, póki nie drgnie, a powyżej zaczyna pomiar. I po co komplikować rzeczy proste? Jak musisz wiedzieć dokładnie, co do ułamków km/h to kup sobie g-tech pro, albo komputer rowerowy ;)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
