Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:29
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 74 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #192673 Wysłany: 22 Lis 2008, 20:35;
 Temat postu: Podświetlenie licznika
Miejscowość: Olsztyn
Powoli zaczynam bawić się z pierdołami w swoim Punto (mechanika, jest w porządku, rozrząd wymieniam na dniach, pozostaje nieco blacharki i estetyki, ale o tym później jak założę stosowny temat). Otóż mam problem z podświetleniem licznika i kontrolek paliwa i temperatury. Wygląda to mniej więcej tak: Image
I teraz pytanie do was, jak wygląda to podświetlenie. To diody? Takie małe żarówki jak w CC? Dużo przy tym roboty, aby dostać się do nich?
Kropas 1995r 1.2 SX 75
"Ej ty masz bagażnik czy to tylko tuba?"
 Post #192685 Wysłany: 22 Lis 2008, 21:01;
Miejscowość: Skarżysko
roboty duzo nie ma wystarczy odkrecic 2 sruby imbusowe trzymajace licznik na swoim miejscu, wyjac go i z wyjac oprawki z zarowkami i wymienic wszystko zajmuje moze z 10 minut :)
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #193381 Wysłany: 24 Lis 2008, 16:41;
A jeszcze pytanie tego kalibru. Co z linką od licznika? Przecież ona powinna być przykręcona do licznika. Nie ma z jej odmontowaniem, żadnych większych perturbacji?
 Post #193385 Wysłany: 24 Lis 2008, 16:48;
Nie jest przykręcona, jest na wcisk. Żadnych problemów nie będziesz miał
 Post #193401 Wysłany: 24 Lis 2008, 17:55;
po prostu wkladasz licznik na swoje miejsce uwazajac tylko na to zeby lnka znalazla sie na swoim miejscu i tylko prykrecasz z powrotem zegary do deski rozdzielczej :)
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
Ostatnio edytowany przez panjavor, 24 Lis 2008, 18:46, edytowano w sumie 1 raz
 Post #193421 Wysłany: 24 Lis 2008, 18:34;
Miejscowość: Białystok - Łapy
Dokładnie jak mówisz. Szybko sprawnie i nie boli. Powodzenia
Fiat Punto 1.1 1995 r. --> http://fiatpunto.com.pl/topic17557.html
Nigdy nie kłóć się z idiotami. Sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
 Post #193432 Wysłany: 24 Lis 2008, 19:01;
Miejscowość: Jastrzebie Zdrój
Mam ten sam problem i odnośnie tego jest moje zapytanie. Jaka tam jest żarówka? Chodzi mi o parametry. Bo przed wymianą musiałbym ją kupić.
 Post #193438 Wysłany: 24 Lis 2008, 19:09;
tam jest o ile dobrze pamietam zarowka T5/R5 5W taka sama jak idzie do podswietlenia nawiewow
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #193482 Wysłany: 24 Lis 2008, 20:32;
Miejscowość: Gorlice/ okolice
tam idzie żarówka 1,2 W do podświetlenia wskaźników
Co to są myszykiszki ?
 Post #193486 Wysłany: 24 Lis 2008, 20:39;
ha!! ja tez ostatnio to przerabiałem i bylo tak jak Daniel1705 napisał
 Post #193502 Wysłany: 24 Lis 2008, 21:14;
12V? T5?
 Post #193511 Wysłany: 24 Lis 2008, 21:29;
no dobra :) moj blad :)
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #193521 Wysłany: 24 Lis 2008, 21:55;
A jeszcze skorzystam z waszej rady. Ile tych żarówek się tam znajduje? Bo może warto by było wymienić wszystkie. Chodź z drugiej strony to głupota, a każdy grosz mi teraz się przyda (instalacja audio przede mną ;p).
 Post #193531 Wysłany: 24 Lis 2008, 22:08;
w sumie jest 5 zaroweczek ale osobiscie nie widze sensu wymiany pozostalych skoro sa dobre :)
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #193548 Wysłany: 24 Lis 2008, 22:21;
Nie widze sensu wymienienie wszystkich żarówek.. Rzadko kiedy się przepalają...
 Post #193824 Wysłany: 25 Lis 2008, 19:12;
No i powiem tak. Wymieniłem tą spaloną żarówkę i efekt w nocy jest nastepujący. Że muszę wymienić pozostaęł 4 żarówki,gdyz podswietlenie predkościomierza i obrotomierza jest bardzo blade a podswietlenie wskaźnika paliwa i oleju, to kolory są tak żywe, jak w nowym aucie.
 Post #193876 Wysłany: 25 Lis 2008, 20:45;
moze po prostu dałes mocniejsza zarówke i stąd taki efekt
 Post #194234 Wysłany: 26 Lis 2008, 17:25;
Nie dałem mocniejszej... A efekt taki ponieważ te stare żarówki miały już w środku czarny nalot. I przez to słabiej świeciły
 Post #213007 Wysłany: 28 Sty 2009, 00:31;
Dobra - jestem nowy - napiszcie dokładnie jakie żaróweczki muszę kupic - z tego co czytalem podaliscie 2 "typy" 5W i 1,2W - znalazlem gdzies jeszcze okreslenie, że z cokolikiem lub bez... O co kaman?? Jakies walcowe jeszcze widzialem... Plisss...
 Post #213015 Wysłany: 28 Sty 2009, 00:41;
Miejscowość: pomorskie
Sprawa wygląda jak w żarówkach mijania. Stara żarówka = mało w niej gazu = świeci słabo + brud = kicha.
m_chedor 1,2 W
Z cokolikiem = w oprawce plastikowej = dużo droższe
Abarth 55 kucy :D
 Post #213026 Wysłany: 28 Sty 2009, 00:58;
A jakie ja mogę miec?? Sorki, że pytam, ale dopiero od niedawna jestem szcześliwym posiadaczem Fiata Punto :-) T5/R5 - tak?? Mogą byc diodowe??
 Post #213029 Wysłany: 28 Sty 2009, 01:03;
O jakim gazie mówisz? Z tego co mi wiadomo to moc żarówki jest zależna od mocy wolframowego żarnika znajdującego się w próżni. Gazy szlachetne to tylko w halogenówkach bywają stosowane.
 Post #213661 Wysłany: 29 Sty 2009, 20:39;
Miejscowość: SWD
m_chedor napisał(a):
A jakie ja mogę miec?? Sorki, że pytam, ale dopiero od niedawna jestem szcześliwym posiadaczem Fiata Punto T5/R5 - tak?? Mogą byc diodowe??
T5 i moga byc diodowe. Jak bedziesz kupowal to kup sobie same zaroweczki, cokoliki przelozysz ze starych
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #218584 Wysłany: 13 Lut 2009, 12:28;
Imię: Mateusz
Miejscowość: kielce
a gdzie moge kupić te cokoliki?? :(
 Post #218585 Wysłany: 13 Lut 2009, 12:29;
miki napisał(a):
a gdzie moge kupić te cokoliki?? Sad
po co masz kupowac ??? przeciez sa juz w liczniku wiec nie rozumiem po co chcesz kupowac ....
