Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
[ 25 posty(ów) ] |
pigulkaczewa |
#513167 Wysłany:
22 Paź 2011, 18:03; Temat postu: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
Imię: Kamil
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 04 Wrz 2011, Posty: 58
Witam wszystkich  ostatnio pytalem was o podswietlenie schowka i wkoncu zrobilem to i ladnie zieloniutko podswietlilem. Podlaczenie wcale nie bylo trudne ze wzgledu na zapalniczke i jej swiatelko podlaczone pod swiatla pozycyjne i tak zostalo podlaczone. A o to fotki:)  [/url]  [/url]
_________________ ------------------------------ topic35740.html by pigulkaczewa:)
nickoo |
#513185 Wysłany:
22 Paź 2011, 18:44; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
LiseK9 |
#513190 Wysłany:
22 Paź 2011, 18:50; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
Imię: Maciek
nickoo na to wygląda pigulkaczewa trzeba było zrobić jakiś czujnik otwarcia/zamknięcia przy schowku. Na forum jest opisane jak to zrobić.
_________________ Moja była HaGieTka
 Obecnie powożę autobusem Fiat Doblo Maxi 1,6 105KM
pigulkaczewa |
#513295 Wysłany:
22 Paź 2011, 21:52; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
Imię: Kamil
swieci tylko podczas jazdy nie caly czas , tylko wtedy kiedy sa wlaczone swiatla postojowe
nickoo |
#513297 Wysłany:
22 Paź 2011, 21:54; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
pigulkaczewa |
#513300 Wysłany:
22 Paź 2011, 21:55; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
Imię: Kamil
pozatym podczas jazdy laduje sie akumulator wiec co za problem ze tak jest , ja mialem zrobic przelacznik ale nie wygodne bedzie pozatym jest jeszcze rozwiazanie zeby zrobic mase przerywana ale jest troche roboty
michu0802 |
#513323 Wysłany:
22 Paź 2011, 22:28; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
a mi się podoba  Dopracujesz sobie jeszcze ten projekcik ( włączanie tylko podczas otwierania schowka) i będzie elegancko
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
staH |
#513326 Wysłany:
22 Paź 2011, 22:30; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
zostało mi jeszcze trochę taśmy smd i właśnie u siebie coś takiego zrobię czasem irytuje brak podświetlenia w schowku u mnie jednak "+" stały z zapalniczki i krańcówka koniecznie za jakiś czas się za to zabiorę.
nickoo |
#513328 Wysłany:
22 Paź 2011, 22:33; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
pigulkaczewa |
#513455 Wysłany:
23 Paź 2011, 11:25; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
Imię: Kamil
powiedzcie mi czy wiecie moze jaki bylby koszt naprawy uszczelki pod glowica? tak mniej wiecej cenowo musze sie dowiedziec
nickoo |
#513458 Wysłany:
23 Paź 2011, 11:32; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
pigulkaczewa |
#513460 Wysłany:
23 Paź 2011, 11:33; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
Imię: Kamil
ulala to mi sie chyba bardziej oplaca silnik zmienic
nickoo |
#513470 Wysłany:
23 Paź 2011, 11:49; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
puntolot |
#513529 Wysłany:
23 Paź 2011, 14:49; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
Imię: Andrzej
pigulkaczewa za wymianę uszczelki pod głowicą w zwykłym warsztacie + planowanie i pompa wody z rozrządem to nie powinieneś zapłacić więcej niż 500. Jeżeli ogólnie masz swój zdrowy silnik to wymień uszczelkę i wybij sobie z głowy wymianę silnika na nie wiadomo co
_________________ topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały
pigulkaczewa |
#513559 Wysłany:
23 Paź 2011, 16:56; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
Imię: Kamil
no to dobrze ze kolo 500zl bo wiecej jakby bylo to masakra, jakby nie patrzec takiego kropka kupilem tylko po miesiacu jazdy wyszlo ze mam uszczelke walnieta
puntolot |
#513669 Wysłany:
23 Paź 2011, 22:01; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
Imię: Andrzej
można się ograniczyć do samej uszczelki + planowanie + nowy pasek rozrządu przy okazji. Za uszczelkę zapłaci się ok 80, za planowanie ok 50 i 25 za nowy pasek a reszta to robocizna kosztuje. Można też przy okazji pompę wody wymienić - ale wtedy koszty wzrosną nam o ok 100
rzel |
#513688 Wysłany:
23 Paź 2011, 22:33; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
przydałby się też nowy komplet śrub głowicy
puntolot |
#513704 Wysłany:
23 Paź 2011, 23:03; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
Imię: Andrzej
śruby do głowicy? Po co nowe? dajcie już spokój
rzel |
#513824 Wysłany:
24 Paź 2011, 09:18; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
puntolot napisał(a): śruby do głowicy? Po co nowe? dajcie już spokój przecież te śruby się rozciągają przy skręcaniu, idąc takim tropem można mówić dalej: po co klucz dynamometryczny - przecież zwykłą nasadką też przykręci głowicę; a potem są posty w stylu: dopiero co robiłem upg i znowu to samo - jaki to dziadowski silnik
nickoo |
#513839 Wysłany:
24 Paź 2011, 09:50; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
puntolot |
#514104 Wysłany:
24 Paź 2011, 20:10; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
Imię: Andrzej
tak. rozbierałem i składałem głowicę. Jeżeli głowica była nieumiejętnie zrobiona a śruby poprzeciągane że był z nimi problem to wiadomo że trzeba wymienić, a tak to po co.
rzel |
#514109 Wysłany:
24 Paź 2011, 20:19; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
można dać na starych śrubach, można też nie zabielać, nie planować głowicy, nie wymieniać uszczelniaczy zaworowych bo ładnie wyglądają - tylko ciekawe która strategia dłużej wytrzyma;
puntolot |
#514119 Wysłany:
24 Paź 2011, 20:29; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
Imię: Andrzej
teraz to te części z marchewki robią i trzeba uważać bo można jeszcze gorsze kupić
staH |
#520559 Wysłany:
14 Lis 2011, 16:18; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
http://allegro.pl/przelacznik-krancowy- ... 60375.htmlrozwiąże wszystkie wasze problemy  Jeśli dźwignia okaże się zbyt duża to można ją uciąć i samym przyciskiem będzie się włączać/wyłączać światło (jest też wersja bez dźwigni za tą samą cenę, lepiej kupić "z" i w razie potrzeby obciąć) 2zł, miniaturowe rozmiary, bardzo fajnie, leciutko działa. Zamówiłem sobie takie dwie, przy okazji jeszcze parę innych rzeczy. Ale już wiem, że miejsce jednej z krańcówek będzie w schowku.
Białastrzała97S |
#520953 Wysłany:
15 Lis 2011, 15:47; Temat postu: Re: Problem oświetlenia schowka rozwiazany :) |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
[ 25 posty(ów) ] |
