Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #689370 Wysłany: 06 Wrz 2013, 00:15;
 Temat postu: Nagrzewniaca - jaką kupić ?
Imię: Robert
Stoję właśnie przed wymianą nagrzewnicy ale patrząc na allegro czy sklepy nie wiem jaką kupić czy można znaleźć oryginalną czy tylko zamienniki, a jak zamiennik to której firmy bo nie wiem, zależy mi żeby była jak najlepsza bo jakoś nie mam zamiaru drugi raz tego rozbierać :) ?
mam Punto I 96r. silnik 1.1 nagrzewnica typu Borletti (taką znalazłem naklejkę w kokpicie pod schowkiem)
Może ktoś pomoże w wyborze ?
[ Dodano: 06 Wrz 2013 00: ]
czy ta będzie dobra?
http://allegro.pl/nagrzewnica-barchetta ... 70365.html
 Post #689675 Wysłany: 08 Wrz 2013, 10:29;
 Temat postu: Re: Nagrzewniaca - jaką kupić ?
nissens to markowy produkt więc powinno być ok, ja mam już kilka lat najtańszy zamiennik za 40 parę złotych i grzeje
 Post #689725 Wysłany: 08 Wrz 2013, 17:54;
Ja mam zamiennik Thermotec z Inter Cars za 68zł i również grzeje właściwie.
 Post #691089 Wysłany: 16 Wrz 2013, 13:59;
Imię: Jan
Ja kupiłem nagrzewnicę Magneti Marelli na Allegro jak masz system Borletti to symbol nagrzewnicy będzie BRQ 057. Paczka dotarła na opakowaniu logo Magneti Marelli lecz wyprodukowano w CHINACH!! Poza kolorem plastiku ( nie szary tylko czarny)- niczym się nie rożni od oryginału i ma tyle samo rurek radiatorów co fabryczna. Gdzieś wyczytałem na forum, że te tańsze mają mniej rurek, wiec w zimę może być problem z niedogrzaniem wnętrza.
 Post #691121 Wysłany: 16 Wrz 2013, 18:34;
marelli BRQ to chinczyk. Samo BR to nie chinczyk. Droższy ale jakoś wole dopłacić :)
 Post #692803 Wysłany: 27 Wrz 2013, 00:54;
Imię: Robert
Miałem duży problem z tym jaka wybrać oryginał czy zamiennik, w końcu wybrałem Magneti Marelli BR057. z tego o wyczytałem to ta z literką Q (BRQ057) jest zamiennikiem a ta bez Q (BR057) jest taka sama jak montowano w aucie seryjnie na linii montażowej, i rozpoznać je można po kolorze - zamiennik jest czarny. jeden z kolegów dokładnie tłumaczy to tu: http://fiatpunto.com.pl/post635892.html
Mnie moja kosztowała 160zł (kupiona przez allegro) a wygląda tak:
oczywiście rozpoznać trzeba wcześniej typ jak ma się zamontowany bo są dwa szczegóły są tu http://fiatpunto.com.pl/topic3277.html , u mnie okazało się ze jest to Boretti
wystarczy się schylić i zajrzeć pod schowek
jak się poszuka to i jest naklejka
wymiana dokonana zgodnie z opisem z forum http://fiatpunto.com.pl/topic7211.html w czasie niecałych 5 godzin z przerwą na herbatę z kumplem który mi pomagał, a wyglądało to mniej więcej tak
Na koniec tylko dodam ze działa świetnie i nic nie śmierdzi gdy grzeje - co ma miejsce przy jakiś tanich zamiennikach.
Dziękuję wszystkim za pomoc, a innym mam nadzieję ze przydadzą się te informacje:)
