Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
 Post #692110 Wysłany: 22 Wrz 2013, 18:31;
 Temat postu: Głosniki w Półce
Imię: Damian
Mam zamiar wywalic stare seryjne głosniki z mojego punciaka bo są beznadziejne i mam w planach zamontowac w półce głosniki 6x9 (jajka,elipsy) czy ktoś moze mi powiedziec czy to będzie się spisywało w miare dobrze? Dodam ze chce to podłączyc pod samo radio KENWOOD KDC-U31R. Czy ktos próbował zamontowac z przodu w podszybiu jakieś głosniki 100mm?
 Post #692113 Wysłany: 22 Wrz 2013, 18:55;
 Temat postu: Re: Głosniki w Półce
Półka jest cienka i będzie charczeć jak zrobisz głośniej, ogólnie słabo estetyczne i bardzo łątwo uszkodzić głośniki podczas załadunku bagażnika (z powodu głośników nie będzie Ci się chciało wyjmować półki). Nie jestem pewien, czy w Punto I są styłu fabryczne miejsca pod głośniki? W Punto II są farycznie pod 100mm, włożyłem Magnat Edition 102 i grają bardzo dobrze i jeśli możesz tak zrobić to takie rozwiązanie bym Ci polecił.
szamot666
 Post #692115 Wysłany: 22 Wrz 2013, 18:59;
Imię: Damian
Tak mam z tyłu miejsce na głosniki 100mm mozna powiedziec ze obok tylnej półki. I mozna cos uzyskac basu z tych 100mm Magnatów?
 Post #692128 Wysłany: 22 Wrz 2013, 20:06;
Ja je mam i jestem bardzo zadowolnony, aczkolwiek u mnie bas jest wzmacniany przez głośniki basowe w drzwiach przednich 165mm:) ale generalnie polecam.
szamot666
 Post #692183 Wysłany: 22 Wrz 2013, 22:46;
Nie.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #692213 Wysłany: 23 Wrz 2013, 00:19;
Nie zgodzę się z kolegąstaH:) bas nie jest jakiś super mocny ale wystarczający dla osób siedzących z tyłu. Wydaje mi się że zagrają lepiej niż elipsy osadzone w fabryczną półkę bagażnika.
szamot666
 Post #692219 Wysłany: 23 Wrz 2013, 08:33;
Miejscowość: Przemyśl
szamot666, :hahaha: , no bez przesady w brew pozorom elipsy 6x9 w półce grają b-dobrze ,
miałem kiedyś pionki są dość lekkie i półka się nie wygina, i bas z nich był zaskakująco przyjemny (z samego radia)
 Post #692228 Wysłany: 23 Wrz 2013, 10:09;
Miejscowość: Kalisz
Damek188, zakładaj 6x9 w półke. W PI miałem takie rozwiązanie i byłem zadowolony. Nie ma co porównywać 100mm do 6x9 :)
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #692242 Wysłany: 23 Wrz 2013, 12:25;
Miejscowość: Chmielnik k. Kielc
Jak będzie bujało półką to zawsze możesz ją usztywnić, np. podklejając jakąś sklejką lub płytą MDF.
Albo w ostateczności zrobić półkę od podstaw z MDF'u i okleić jakimś materiałem.
FIAT PUNTO S 1.1
 Post #692274 Wysłany: 23 Wrz 2013, 17:55;
Możesz się w nie zgodzić.
Co nie znaczy, ze nie mam racji. ;-)
Jak sam powiedziałeś - wydaje Ci się.
A ja... Wiem. :-)
Bas z głośnika 10cm?
Na włączonych podbiciach w radiu itd może Ci się tak wydawać... przecież tam nawet komory na głośnik nie ma...
Co innego jak głośnik jest robiony właśnie pod to konkretne brzmienie. Inna bajka wtedy.
Kup 6x9. Albo modzic przód, zrobić go dobrze i kupić tam 165mm, będzie lepiej. Scena i te sprawy...
 Post #692460 Wysłany: 24 Wrz 2013, 23:42;
Ja mam w półce okrągłe 165 mm i jest dobrze.
Polecam 8)
 Post #692476 Wysłany: 25 Wrz 2013, 07:12;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Również w półce mam elipsy pioniera i mimo wycinania miejsca na nie NOŻEM :E to nie ma problemu z trwałością półki.
Charczenie :?: Jak słabe radio to i w standardowe miejsce będą to robić, a co do basu to go słychać i nawet czasem czuć :P
Ja polecam te głośniczki pioniera (TS-A6902i) + porównanie głośnika, który się mieści w miejsce na tylne + te co są w półce :E
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
 Post #692495 Wysłany: 25 Wrz 2013, 10:49;
Imię: Adik
Miejscowość: BBA
nie zapominajcie ze w seryjne miejsce pasują 130mm jak znalazł, jak pisze staH, będzie Ci się tylko wydawać ze masz jakiś bas... aby mieć bas wrzucasz do auta jakiś głośnik do tego przygotowany w jakiejś tubie skrzynce czy innej zabudowie. Bo i tak na zwykłych głośnikach z radiem zaraz będziesz chciał by to grało głośniej a i tak ogranicza Cie do jakiegoś poziomu bo powyżej zacznie charczeć.
Podsumuje i powiem, ze najlepszym wyjściem masz :
- wygłuszenie auta
- fajne głośniczki na podszybie
- fajne głośniki na seryjne tylne miejsca
- wznak i jakiś woofer
- zmontować miejsce na jakieś 165 w drzwiach.
To jest chyba bardziej opłacalne niż bawienie się w rzeźbienie polki, która nie ważnie czy głośnik jest lekki czy ciężki z czasem ze względu na prawa fizyki będzie się poddawać i zaraz będziesz usztywniać jakoś. No i tak koszta przy tym lecą w górę ale wygłuszyć możesz sam, głośniki na tył i resztę robić jak będziesz miał $$.
 Post #692503 Wysłany: 25 Wrz 2013, 11:58;
Ja tam nie przeczę, że 6x9 daje bas. Mówię raczej o tym, że 100mm i jeszcze bez żadnej komory nie może go dać.
13cm w komorze już by zrobiło co nieco pewnie. Jednak będzie im daleko do 6x9 czy 165mm.
Też na początku zabawy miałem głośniki w półce. Dawało to radę. Półka się nie wyginała, było spoko. Jeśli tanio ma grać, bez efektów, bez sceny i jakiejś konkretnej jakości to najlepsza opcja bo dostaniesz niskie tony z tego.
- wygłuszenie auta
Tutaj troszkę się nie zgodzę.
Znaczy, ma to całe sens, jasne. Ale po co rozdzielać głośniki w podszybie i 165 w drzwiach? Kupujesz teraz za149zł+wysyłka zestaw powebass s6c (czyli coś jednak powyżej np helixów b62c)
Masz TW, masz WF. Nie warto kombinować inaczej.
Wzmacniacz i subwoofer jasne - dobra opcja, ale jak już mieć wzmacniacz to podpiąć do niego przód.
Oczywiście w wygłuszonych drzwiach.
Tu jednak widać nie te pieniądze.
Kupić 6x9 z dużą efektywnością i już. Będzie grało głośno, z basem. Cudów nie będzie, ale dużo lepiej niż wszystkie seryjne miejsca.
No fakt. coś z przodu grać musi, chociaż te 87mm w podszybiu, żeby jakaś scena była, chociaż jej imitacja. Żeby nie grało zza pleców.
Tanio - kupuj 6x9.
Drożej? Robienie przodu, koniecznie z wygłuszaniem drzwi. Radio z dwoma RCA, wzmacniacz do przodu + skrzynia do bagażnika...
Nie masz większych zapędów to odpuść drugą opcję.
Kupuj JBL 937 póki są na allegro. Będziesz miał basu, będzie głośno, w końcu są w 2R. Komuś na forum już je polecałem. Kupił, zadowolony.
Ładuj je w półkę. Nie powinno być problemów z jej sztywnością. Jeśli będą to płaskownik, jakaś śruba i heja z koksem.
 Post #692708 Wysłany: 26 Wrz 2013, 17:38;
Imię: Damian
A moze ktoś wie coś o tych głośniczkal lub ogolnie o tej firmie czy to wgl coś warte?
http://allegro.pl/glosniki-powerbass-s- ... 10617.html
:D
 Post #692721 Wysłany: 26 Wrz 2013, 19:47;
Słuchałem ich. Odpuść sobie ;-)
 Post #692723 Wysłany: 26 Wrz 2013, 19:50;
Imię: Damian
Powiadasz ze lipa nawet jak za taką kase? :P
Moze ktoś polecić jakieś głosniki za max 130-140 zł?
 Post #692724 Wysłany: 26 Wrz 2013, 19:52;
Kup sobie coś używanego z rozruchowa gwarancja.
Jbl 937 o.
Albo... Lo kurde, różne są opcje. Z telefonu szukać nie będę
 Post #692727 Wysłany: 26 Wrz 2013, 19:54;
Imię: Damian
A firma Peiying mówi wam to coś? :)
 Post #692757 Wysłany: 26 Wrz 2013, 21:15;
Nic dobrego :-P
Mało masz firmowych?
 Post #692760 Wysłany: 26 Wrz 2013, 21:17;
Tak jak mówi staH, w cenie 100zł już można kupić fajne używki, np. JBL. na pewno bardziej Cię zadowolą :)
FIAT PUNTO S 1.1
 Post #692764 Wysłany: 26 Wrz 2013, 21:39;
Imię: Damian
Chyba was posłucham i kupie te JBL ale nowe to nie miliony w koncu :)
Dzieki za podpowiedzi :)
[ Dodano: 26 Wrz 2013 21: ]
http://allegro.pl/jbl-cs-69-cs69-gwaran ... 98440.html
To nie są te o których mowa ale czy one są jakieś gorsze? czy poprostu są słabsze?
 Post #692778 Wysłany: 26 Wrz 2013, 22:12;
na pewno będą robić hałas bo efektywność/czułość mają 94dB
znowu model który podawałem jest w 2R, co w teorii daje 2x więcej mocy wyciąganej z radia (przykładowo radio raje max 20w RMS w 4R, a w 2R daje już 40w - mówię, teoretycznie, nie są to sprawdzone wartości)
Pominę tu kwestie bezpieczeństwa, nie należy podłączać 4 głośników mających 2R do radia.
Ale z praktyki wiem, że dwa spokojnie dają radę (czy nawet zestaw odseparowany - kumpel tak jeździ, zestaw jest w 2R, dostaje dzięki temu sporo mocy z radia, i trochę przesterów pewnie :D )
 Post #692805 Wysłany: 27 Wrz 2013, 01:16;
Imię: Robert
Jak ci zależy na prawdziwym basie (takim którego czuć) to ja polecam zamontować sobie oryginalny subwoofer od Punto II idealnie pasuje
tu na forum masz opis: http://fiatpunto.com.pl/topic7805.html i faktycznie przebija wszystkie normalne głośniki jakie byś tam z tyłu nie zamontował w seryjne miejsce. Jak jutro będę miał chwilę zrobię fotkę jak to wygląda zamontowane w jedynce.
 Post #692818 Wysłany: 27 Wrz 2013, 10:14;
Aż chciałbym posłuchać ;-)
Szkoda ze nie było mi dane.
