Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 42 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #12658 Wysłany: 11 Mar 2007, 14:56;
 Temat postu: Licznik z obrotomierzem
I jeszcze jedna sprawa. Mam punto 1,1 i mój aktualny licznik nie ma wskażnika temp. silnika tylko kontrolke i ogólnie jest dość ubogi. Chce kupić licznik z obrotomierzem i wskaznikiem temp. i tu moje pytanie ::: czy wszystko bedzie działać??? obrotomierz pewnie tak, a temperatura??? co o tym sądzicie??
 Post #12659 Wysłany: 11 Mar 2007, 14:58;
obrotomierz hmm nie wiem czy w wersji S jest instalacja do tego prawdopodobnie bedzie trzeba podlaczyc dodatkowy kabelek do cewki a jezeli chodzi o tem to trzeba zmienic czujnik na inny
 Post #12661 Wysłany: 11 Mar 2007, 15:00;
czujnik temp na inny ??? jestes tego pewnien ??
 Post #12666 Wysłany: 11 Mar 2007, 15:10;
czujnik wskazania temperatury (tzw. rezystancyjny)
Poniższa stronka zawiera spis czujników pasujących do Punto:
http://www.facet.it/db_comp/catalogo/pr ... cod=7.3000
[ Dodano: 11 Mar 2007 14:13 ]
to jezeli chodzi o podlaczenie obrotomierza to dokladnie to trzeba odlaczyc wtyczke modulu sterujacego silnikiem .......Odpinamy wtyczkę od kompa. Musimy odszukać PIN 23. Wszystkie piny we wtyczce są ponumerowane....
Numeracja pinów: http://www.autoelectric.ru/auto/fiat/punto/punto11.htm
 Post #12669 Wysłany: 11 Mar 2007, 15:27;
znalazłem aukcje licznika który mnie interesuje i gościu twierdzi ze to licznik z 1,1 czyli powinien mi pasowac http://www.allegro.pl/item173584167_lic ... od_1zl.htm co o tym sadzisz??
 Post #12670 Wysłany: 11 Mar 2007, 15:43;
niestety cos mi ten link nie chce sie otworzyc ale zerknij na to http://www.allegro.pl/item173359128_fia ... stan_.html
prawdopodobnie to jest taki jak chcesz pokazac a wiec nie powinno byc problemu z montazem mocowania sa takie same jedynie wnetrze inne tzn jest obrotomierz i wskaznik tem cieczy chlodzacej
 Post #12682 Wysłany: 11 Mar 2007, 16:22;
jeszcze raz http://www.allegro.pl/item173584167_lic ... d_1zl.html a jak nie ten bo jeszcze nie znam ceny, to chyba ten ktory ty znalazleś, skoro powinien działac, dzieki!!!
 Post #12692 Wysłany: 11 Mar 2007, 17:53;
nom to co znalazles jest ok tez zobacz tylko czy masz naped licznika na linke czy moze tam jest kabel elektryczny z tylu bo sa 2 rodzaje ale wydaje mi sie ze powinna byc linka ;) ale zerknij sobie tak dla pewnosci a jak Ci sie nie chce to widac czy jest linka czy za pomoca impulsow z linka przewaznie skacze troche wskazowka a jak za pomoca impulsow przez kabel to juz porusza sie rowno ;)
 Post #12785 Wysłany: 11 Mar 2007, 22:21;
w taki razie na pewno linka bo czasem nawet słychać ja podczas jazdy, kupilem ten: http://www.allegro.pl/item173584167_lic ... d_1zl.html
dam znać jak go bede miał i podłącze, czy wszystko działa :wink:
[ Dodano: 22 Mar 2007 17:05 ]
no i załozyłem, ale jednak trzeba było pociągnąć kabelek z kompa bo obrotomierz nie działał, a wymiana czujnika bedzie na dniach, dzieki, pozdr.
 Post #23287 Wysłany: 11 Maj 2007, 19:39;
mam pytanie sam dokonywałeś wymiany czy w ASO , działa teraz wszystko łącznie z wskaźnikiem temp ? jeśli nie robiłeś tego sam to jaki był koszt takiego montażu?
 Post #23326 Wysłany: 11 Maj 2007, 21:54;
wydaje mi sie ze z tego co pisze to sam zakladal ;)
 Post #23427 Wysłany: 12 Maj 2007, 15:30;
a komputer nie musi być podłączony w ASO- chodzi mi o ustawienie stanu licznika
 Post #23432 Wysłany: 12 Maj 2007, 16:35;
licznik w mk1 nie jest elektroniczny tylko zwykly z napedem mechanicznym
 Post #23454 Wysłany: 12 Maj 2007, 17:49;
tak to wiem tylko nie wiem jak się ustawia swój stan licznika z poprzedniego zegar np teraz na liczniku mam 130kkm a na nowym będzie 80kkm i jak to zmienić
 Post #23467 Wysłany: 12 Maj 2007, 19:15;
zapałką :P jedni cofają liczniki, ty chcesz dodać kilometrów :wink:
 Post #23474 Wysłany: 12 Maj 2007, 20:44;
ja bym tez dodal jezeli drugi licznik by mial mniej zeby zachowac oryginalny przebieg ;)
 Post #23477 Wysłany: 12 Maj 2007, 21:25;
szczerze to ja też :) W seicento mój kolega przebieg cofał za pomocą zapałki, tzn przekręcał sobie cyferki na skali. Podejrzewam zatem że w punto analogicznie tylko w drugą strone kręcić trzeba
 Post #23510 Wysłany: 13 Maj 2007, 10:26;
Miejscowość: Wolsztyn
gdzieś na filmie widziałem jak cili liczniki wiartarką hehe
Punto I S 1.2 60 1995r. lpg
 Post #23539 Wysłany: 13 Maj 2007, 13:06;
to był przykład chodziło czy można samemu dokonać takiej operacji bo np na nowym też może być więcej km
 Post #23620 Wysłany: 13 Maj 2007, 18:20;
Miejscowość: Bartoszyce
e tam glupota cofać liczniki. ja mam 66 tys km :D:D tylko :D osobiscie nie jestesm za cofaniem, tym bardziej jak ktos zamierza sprzedac auto. zwykle oszustwo...
Fiat Punto 1.1 55KM, wiśniowa strzała :D
 Post #23635 Wysłany: 13 Maj 2007, 19:06;
Miejscowość: Kępno
Ja pamiętam jak 12 lat temu mój ojciec miał Renault 19 Chamade ;) Nie miał obrotomierza i kupił sobie licznik z obrotomierzem i musial go cofać o ponad 100 tys ;) Miał wtedy taki specjalny klucz którym sie kręciło 1tys km na godzine, troche to trwało zanim wyrównał przebieg ;)
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #24657 Wysłany: 18 Maj 2007, 20:03;
Proszę napiszcie jak zrobiliście połączenie na złączu z tablicą wskażników chyba zestyk nr.7. Tam nie ma do czego podłączyć.Puste miejsce bez możliwości lutowania,zaciskania itd.
 Post #24671 Wysłany: 18 Maj 2007, 22:52;
Raczej zestyk nr.1 tak wynika ze schematu tablicy wskażników dla benzyny 95.Rzeczywiście zacisk pusty.Człowiek ze " rób to sam" poleca lutowanie tylko czego do czego?
 Post #24732 Wysłany: 19 Maj 2007, 19:05;
Możliwe że nr 1, skrajny.Lutować należy przewód, jego drugi koniec ma być przylutowany do zacisku 23 komputera lub 7 w przekażniku.Tylko jak to zrobić jak nie ma do czego.Czy ktoś wie jak rozebrać wtyk kontaktu z tablicą wskażników?Jeżeli jest to możliwe to na złomowisku widziałem takie złącza.
 Post #24919 Wysłany: 20 Maj 2007, 22:21;
Podziel linkę na dwie części i skręć je a następnie wsuń do pierwszego wolnego otworu listwy C.Następnie zatrzaśnij złącze.Lużny przewód dołącz do wiązki idącej od złącza C i zataśmuj to zabezpieczy przed przypadkowym wyrwaniem.Drugi koniec przewodu podłącz do niebieskiego przewodu w wiązce dochodzącej do przekażnika pompy paliwa zacisk na gnieżdzie nr.7Wykorzystaj przepust gumowy na ścianie przedziału silnika.Duo przekażnik zlokalizowany jest na ściance przegrody silnika.Połączenie możesz dokonać bez ingerowania w ciągłość przewodu,zastosuj złącze rozgałężne nożowe.Długość przewodu ok.1m.Przewód ukryj w koszulce ochronnej.Tyle i obrotomierz działa.
