Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
[ 17 posty(ów) ] |
flex34 |
#167815 Wysłany:
11 Wrz 2008, 11:37; Temat postu: Filtr kabinowy-prosze o rade |
Miejscowość: Łódż-Widzew Rejestracja: 31 Sie 2008, Posty: 96
Mam pytanko,czy w puntoI oprocz filtru kabinowego wystepuje jeszcze filtr pylkowy
Moze mogl by ktos podac jak sie zabrac do wymiany filtra kab.(ew.pylkowego jesli wystepuje) lub prosze o linka z instrukcja
Smierdzi jakimis jakby odchodami(za przeproszeniem)jak sie wlaczy nawiew i ogrzewanie,takze chyba chodzi o filtr-jesli mam racje prosze o potwierdzenie i ew.sugestie.
Serdeczne dzieki-pozdrawiam
_________________ PuntoI 1.2 ELX 75Km
http://fiatpunto.com.pl/post166420.html#166420
"Dżem-kapela życia mądrego"
Martinezio |
#167823 Wysłany:
11 Wrz 2008, 11:44; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Ekhmm... Chyba poza filtrem wlotu powietrza to nie ma nic szczególnego w układzie... Ale mogę się mylić
Przypadkiem nie rozpaćkałeś sobie jakiego zwierza pod autem?
Albo jaki zwierz nie narobił Ci pod maską gdzieś?
Jest jeszcze taka możliwość, że wonieje spod kat-a, który się był zużył (woń siarkowodoru, czyli jakby zgniłe jaja) i przedmuchuje jakimiś nieszczelnościami... Dynamika auta ok?
STax |
#167825 Wysłany:
11 Wrz 2008, 11:47; Temat postu: |
| Rabarbar |
flex34: w schowku może być filtr kabinowy a w podszybiu przeciwpyłkowy (podszybie od zewnątrz, tam gdzie wloty powietrza przed szybą).
prymus2103 |
#167832 Wysłany:
11 Wrz 2008, 12:00; Temat postu: |
Miejscowość: zamość Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 110
filtr kabinowy znajduje się w podszybiu z prawej strony
_________________ Naprawiacz Sztrucli !!!
flex34 |
#167835 Wysłany:
11 Wrz 2008, 12:02; Temat postu: Filtr kabinowy-prosze o rade |
Martinezo-masz niezle poczucie chumorku  ostatnio rozjechalem tylko golebia-kat podejrzewam jest ok bo nie grzechocze,osiagi dobre a jajami nieczuc
STax-dodam,ze nie mam klimy wiec pylkowego pewnie nie bedzie (mimo,ze ELX)wiec mowisz ze zabrac sie tam pod schowkiem?
Jak sie do tego zabarac  Z tego co wiem to tam jest chyba wentylator a filtr kabinowy to raczej w podszybiu(chyba,ze sie myle)
STax |
#167836 Wysłany:
11 Wrz 2008, 12:05; Temat postu: |
| Rabarbar |
flex34: dokładnie nie wiem, bo u siebie też nie mam, ale z tego co zrozumiałem z wypowiedzi na forum, filtr jest albo w podszybiu albo w schowku (jak otworzysz schowek to w jego górze jest taka klapka).
flex34 |
#167843 Wysłany:
11 Wrz 2008, 12:16; Temat postu: Filtr kabinowy-prosze o rade |
ok dzieki dzisiaj zlokalizuje
[ Dodano: 11 Wrz 2008 12:16 ] prymus 2103-wiec odkrecac podszybie z zew samochodu tzn ta plastikowa arrape(oslone)
Dzieki-pozdrawiam
prymus2103 |
#167868 Wysłany:
11 Wrz 2008, 12:46; Temat postu: |
masz wersje elx ? to na 100% masz w podszybiu
flex34 |
#167870 Wysłany:
11 Wrz 2008, 22:03; Temat postu: Filtr kabinwy-prosze o rade |
danaga1 |
#168137 Wysłany:
11 Wrz 2008, 22:22; Temat postu: |
będziesz, będziesz  jak chcesz wymienić to tylko taki sposób: wyciągasz wycieraczki, odkręcasz bodaj 8 wkrętów na krzyżak, wyciągasz podszybie(trochę je jakby ściśnij na końcach do wewnątrz-to ci lepiej wyjdzie-tylko z tym ściskaniem to bez przesady!!!  ) potem po lewej stronie ukaże ci się w całej okazałości filtr w ramce, którą musisz wysunąć, odpiąć dwa klipsy, wymienić filtr i wszystko złożyć do kupy w odwrotnej kolejności....uffff, ale się rozpisałem  pozdro
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
jezyczek0 |
#168823 Wysłany:
14 Wrz 2008, 12:18; Temat postu: |
ja zastosowalem oscwiezacz z taką duługa rurka bo nia bawi mnie rozkrecanie
zawsze cos zostaje albo sie popsue urwie:)
dalem 19zł zapach ocen całkiem jak w kiblu i jest git.
_________________ jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
STax |
#168891 Wysłany:
14 Wrz 2008, 13:59; Temat postu: |
| Rabarbar |
jezyczek0: ale filtr się wymienia nie tylko po to, żeby był dobry zapach - jak filtr się zapcha to wentylacja ogólnie siada, bo blokuje dopływ powietrza...
dario76 |
#168913 Wysłany:
14 Wrz 2008, 14:53; Temat postu: |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 20 Maj 2008, Posty: 341
jezyczek0 : jak zapali ci się kontrolka od smarowania silnika to poprostu wyjmij żaróweczkę będzie git. Następna awaria usunięta.
_________________ sporting 1.2 16V
Good Italian Job
Łukaszek |
#174812 Wysłany:
28 Wrz 2008, 21:15; Temat postu: |
Miejscowość: Jaworów ( lubelskie) Rejestracja: 29 Cze 2008, Posty: 13
u mnie w puncie gdy włącze nawiew na 1 furczy coś tak jakby liśc się dostał , jak to usunąć?
PS: sory za odkop niechce mi sie robić new topic
J. |
#174931 Wysłany:
28 Wrz 2008, 23:56; Temat postu: |
Miejscowość: centrum Rejestracja: 24 Wrz 2008, Posty: 72
lukasik |
#175804 Wysłany:
01 Paź 2008, 15:28; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 23 Sty 2008, Posty: 146
A że tak zapytam.... co jest lepsze na mocno zaparowane szyby: obieg wew czy zew, cieple powietrze czy chłodne powietrze.
I jeszcze taki problemik. Jak włączę ciepłe powietrze delikatnie zapodaje takim nieprzyjemnym zapaszkiem (nie jest on intensywny i zazwyczaj czuć na początku- po jakimś czasie już go nie czuć za bardzo).
Przy bardzo dużej wilgoci jak dam na ciepłe powietrze <obieg zew.> na chwile lekko zaparują szyby po czym zaczynają odparowywać(nie odparowują niestety tak bardzo szybko ale to może być wina zatłuszczonych szyb) czy u was też się tak dzieje?czy u mnie coś nie tak? na dole nić nie zauważyłem żeby było coś mokro. A nagrzewnica grzeje jak talala
Pejt |
#176545 Wysłany:
04 Paź 2008, 10:38; Temat postu: |
mam u sibie klime wersje chyab elx
mam rozumiec ze tam sa dwa filtry ?
kabinowy - w schowku
i jeszcze jeden w podszybiu - tego juz zalatwilem
_________________ Punto I '97 1.2 75KM gaz
[ 17 posty(ów) ] |
