Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:43
Konar! |
#192673 Wysłany:
22 Lis 2008, 20:35; Temat postu: Podświetlenie licznika |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Lis 2008, Posty: 187
Powoli zaczynam bawić się z pierdołami w swoim Punto (mechanika, jest w porządku, rozrząd wymieniam na dniach, pozostaje nieco blacharki i estetyki, ale o tym później jak założę stosowny temat). Otóż mam problem z podświetleniem licznika i kontrolek paliwa i temperatury. Wygląda to mniej więcej tak:
I teraz pytanie do was, jak wygląda to podświetlenie. To diody? Takie małe żarówki jak w CC? Dużo przy tym roboty, aby dostać się do nich?
_________________ Kropas 1995r 1.2 SX 75
"Ej ty masz bagażnik czy to tylko tuba?"
panjavor |
#192685 Wysłany:
22 Lis 2008, 21:01; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
Konar! |
#193381 Wysłany:
24 Lis 2008, 16:41; Temat postu: |
A jeszcze pytanie tego kalibru. Co z linką od licznika? Przecież ona powinna być przykręcona do licznika. Nie ma z jej odmontowaniem, żadnych większych perturbacji?
adik154 |
#193385 Wysłany:
24 Lis 2008, 16:48; Temat postu: |
Nie jest przykręcona, jest na wcisk. Żadnych problemów nie będziesz miał
panjavor |
#193401 Wysłany:
24 Lis 2008, 17:55; Temat postu: |
Daniel1705 |
#193421 Wysłany:
24 Lis 2008, 18:34; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok - Łapy Rejestracja: 30 Mar 2008, Posty: 133
Dokładnie jak mówisz. Szybko sprawnie i nie boli. Powodzenia
_________________ Fiat Punto 1.1 1995 r. --> http://fiatpunto.com.pl/topic17557.html
Nigdy nie kłóć się z idiotami. Sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
Frodo |
#193432 Wysłany:
24 Lis 2008, 19:01; Temat postu: |
Miejscowość: Jastrzebie Zdrój Rejestracja: 17 Lis 2008, Posty: 6
Mam ten sam problem i odnośnie tego jest moje zapytanie. Jaka tam jest żarówka? Chodzi mi o parametry. Bo przed wymianą musiałbym ją kupić.
panjavor |
#193438 Wysłany:
24 Lis 2008, 19:09; Temat postu: |
ziki85 |
#193482 Wysłany:
24 Lis 2008, 20:32; Temat postu: |
Miejscowość: Gorlice/ okolice Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 96
tam idzie żarówka 1,2 W do podświetlenia wskaźników
_________________ Co to są myszykiszki ?
Łodziak |
#193486 Wysłany:
24 Lis 2008, 20:39; Temat postu: |
Frodo |
#193502 Wysłany:
24 Lis 2008, 21:14; Temat postu: |
ziki85 napisał(a): tam idzie żarówka 1,2 W do podświetlenia wskaźników
12V? T5?
panjavor |
#193511 Wysłany:
24 Lis 2008, 21:29; Temat postu: |
Konar! |
#193521 Wysłany:
24 Lis 2008, 21:55; Temat postu: |
A jeszcze skorzystam z waszej rady. Ile tych żarówek się tam znajduje? Bo może warto by było wymienić wszystkie. Chodź z drugiej strony to głupota, a każdy grosz mi teraz się przyda (instalacja audio przede mną ;p).
panjavor |
#193531 Wysłany:
24 Lis 2008, 22:08; Temat postu: |
Daniel1705 |
#193548 Wysłany:
24 Lis 2008, 22:21; Temat postu: |
Nie widze sensu wymienienie wszystkich żarówek.. Rzadko kiedy się przepalają...
Frodo |
#193824 Wysłany:
25 Lis 2008, 19:12; Temat postu: |
No i powiem tak. Wymieniłem tą spaloną żarówkę i efekt w nocy jest nastepujący. Że muszę wymienić pozostaęł 4 żarówki,gdyz podswietlenie predkościomierza i obrotomierza jest bardzo blade a podswietlenie wskaźnika paliwa i oleju, to kolory są tak żywe, jak w nowym aucie.
Łodziak |
#193876 Wysłany:
25 Lis 2008, 20:45; Temat postu: |
Frodo |
#194234 Wysłany:
26 Lis 2008, 17:25; Temat postu: |
Nie dałem mocniejszej... A efekt taki ponieważ te stare żarówki miały już w środku czarny nalot. I przez to słabiej świeciły
m_chedor |
#213007 Wysłany:
28 Sty 2009, 00:31; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 24 Sty 2009, Posty: 25
Dobra - jestem nowy - napiszcie dokładnie jakie żaróweczki muszę kupic - z tego co czytalem podaliscie 2 "typy" 5W i 1,2W - znalazlem gdzies jeszcze okreslenie, że z cokolikiem lub bez... O co kaman?? Jakies walcowe jeszcze widzialem... Plisss...
Vulcan |
#213015 Wysłany:
28 Sty 2009, 00:41; Temat postu: |
Miejscowość: pomorskie Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 386
Sprawa wygląda jak w żarówkach mijania. Stara żarówka = mało w niej gazu = świeci słabo + brud = kicha.
m_chedor 1,2 W
Z cokolikiem = w oprawce plastikowej = dużo droższe
_________________ Abarth 55 kucy
m_chedor |
#213026 Wysłany:
28 Sty 2009, 00:58; Temat postu: |
Cytuj: Z cokolikiem = w oprawce plastikowej = dużo droższe
A jakie ja mogę miec?? Sorki, że pytam, ale dopiero od niedawna jestem szcześliwym posiadaczem Fiata Punto  T5/R5 - tak?? Mogą byc diodowe??
mrider |
#213029 Wysłany:
28 Sty 2009, 01:03; Temat postu: |
Vulcan napisał(a): Sprawa wygląda jak w żarówkach mijania. Stara żarówka = mało w niej gazu = świeci słabo + brud = kicha.
O jakim gazie mówisz? Z tego co mi wiadomo to moc żarówki jest zależna od mocy wolframowego żarnika znajdującego się w próżni. Gazy szlachetne to tylko w halogenówkach bywają stosowane.
MarcinO |
#213661 Wysłany:
29 Sty 2009, 20:39; Temat postu: |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
m_chedor napisał(a): A jakie ja mogę miec?? Sorki, że pytam, ale dopiero od niedawna jestem szcześliwym posiadaczem Fiata Punto T5/R5 - tak?? Mogą byc diodowe??
T5 i moga byc diodowe. Jak bedziesz kupowal to kup sobie same zaroweczki, cokoliki przelozysz ze starych
_________________ Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
Piszę poprawnie po polsku.
miki |
#218584 Wysłany:
13 Lut 2009, 12:28; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Miejscowość: kielce Rejestracja: 30 Mar 2008, Posty: 94
a gdzie moge kupić te cokoliki??
Thomas |
#218585 Wysłany:
13 Lut 2009, 12:29; Temat postu: |
| Monkey Mod |
