Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:44
jaskul |
#142701 Wysłany:
07 Lip 2008, 22:11; Temat postu: galka oraz reczny |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn Rejestracja: 17 Lut 2008, Posty: 693
witam zastanawiam sie nad skroceniem drazka zmiany biegow :] gdyz za pare dni bede wymienial mieszek i galke gdyz mam poniszczone  co prawda tylko mieszek ale przy okazji moze pokusze sie o gale  co za tym idzie mysle o skroceniu drazka :] w zwiazku z tym mam pytanka do znajacych temat :]
1. czy trudno to zrobic
2. czy latwo zamontowac nowa gale
3. jakie sa plusy i minusy skrocenia drazka
btw czy ktos zmienial mieszek od recznego  jesli tak niech napisze czy ciezko bylo go zmienic
pozdrawiam i czekam na wasze wypowiedzi :]
ps
jesli podobny post juz byl to prosze o wybaczenie i doklejenie go do wcesniejszego
_________________ Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany
blsm |
#142714 Wysłany:
07 Lip 2008, 22:27; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 04 Lip 2008, Posty: 11
podłączam sie pod temat jak zdjąć gałeczkę bo również ma zamiar zmienić na skórkę wsteczny wciskany.
_________________ 1,2 16V 1998
Nie traktuj życia zbyt poważnie i tak żywy z niego nie wyjdziesz!
STax |
#142732 Wysłany:
07 Lip 2008, 22:44; Temat postu: |
| Rabarbar |
Gałka w wiekszości egzemplarzy jest zalana na dźwigni, więc żeby ją zdjąć trzeba ją albo rozciąć na pół, albo uciąć drążek poniżej gałki.
+ krótsza droga prowadzenia lewarka
- może się okazać, że drążek jest dla niektórych za krótki i nie sięgają np do 5. biegu.
Nowe gałki zazwyczaj mają 3 śrubki za pomocą których je się łatwo mocuje.
jaskul |
#142739 Wysłany:
07 Lip 2008, 22:46; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Misfit |
#142850 Wysłany:
08 Lip 2008, 00:07; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 25 Paź 2007, Posty: 96
Ja tam się odpowiednio ustawiłem i pociągnąłem oburącz, gałka od biegów zeszła bez problemu.
jaskul napisał(a): a co z raczka recznego  a raczej jego mieszkiem wymienial ktos  trudne to
Banalne. Wystarczy odkręcić ten cały plastik wokół i sam zobaczysz
_________________ Punto 6 Speed '94.
http://fiatpunto.com.pl/topic5460.html
jaskul |
#142854 Wysłany:
08 Lip 2008, 00:17; Temat postu: |
Paliwo: Inne
hmmm  to jak dojda graty to chyba troche popstrykam fotek i w topic sobie wstawie
btw czy wimienialiscie raczki do recznego bo zauwazylem ze jest jakas taka ruchoma
w fiescie raz zostala mi w reku jak zaciagalem  a niechce zeby byl replay w kropasie
mrider |
#142856 Wysłany:
08 Lip 2008, 00:29; Temat postu: |
Misfit a czy nie masz przypadkiem gałki całej gumowej? One są w wersjach bez konsoli środkowej i faktycznie gałka schodzi elegancko. Problem się pojawia w autach z tunelem środkowym... O ile ręczny jest tak samo osadzany to gałka zmiany biegów jest zakładana na ciepło i trudno ją zdjąć. W większości przypadków trzeba ją po prostu zniszczyć przez rozcięcie itp.
jaskul |
#142858 Wysłany:
08 Lip 2008, 00:34; Temat postu: |
Paliwo: Inne
 a jak ja mam elx z tym tunelem to ciac bede musial
hmm a nie wiecie o ile zostanie skrocony drazek jesli upitole go zaraz za stara galka  i ile najlepiej ciachac go  dodam ze mam nieco ponad metr osiemdziesiat
z gory thx za info
Misfit |
#142864 Wysłany:
08 Lip 2008, 01:16; Temat postu: |
Teoria o nieściągalnych gałkach w wersjach z konsolą wymaga dopracowania, ja mam konsolę zamontowaną standardowo w tej wersji (6-Speed), a pomimo tego faktycznie gałka jest cała "gumowa", można ją zakładać i ściągać do woli
jaskul napisał(a): :shock: a jak ja mam elx z tym tunelem to ciac bede musial
Nie pozostaje Ci nic innego jak z całej siły pociągnąć i wtedy się dowiesz.
jaskul |
#142865 Wysłany:
08 Lip 2008, 01:18; Temat postu: |
Paliwo: Inne
hehe dobre
Misfit napisał(a): Nie pozostaje Ci nic innego jak z całej siły pociągnąć i wtedy się dowiesz.
a jak za bardzo sie do tego przyloze i zrobie szyberek w dachu  (zarcik) mam cykora ze cos jeszcze wyrwe  stad tez pytanko ile najbezpieczniej upitolic tego drazka
cuspis |
#142904 Wysłany:
08 Lip 2008, 10:15; Temat postu: |
ja mam pytanie jak wygląda drążek pod gałką, jest tam gwint jakaś kulka na końcu... pytam z ciekawosci, bo równiez zastanawiam się nad zmiana gałki, a nie lubię niespodzianek
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
Joint32 |
#142918 Wysłany:
08 Lip 2008, 11:24; Temat postu: |
pod galka drazek jest zwezony i ma taki klin zeby sie galka nie krecila na boki.
STax |
#143008 Wysłany:
08 Lip 2008, 16:02; Temat postu: |
| Rabarbar |
Misfit |
#143018 Wysłany:
08 Lip 2008, 16:54; Temat postu: |
Z tego co dotychczas widziałem mogę dodać we własnym zakresie, że prawdopodobnie gałki ze wzorem
Kod: 1 3 5 |---|---|---| 2 4 6 R
występują tylko w takiej postaci ściągalnej:
A jak ktoś ma 5 biegów to ma zagwozdkę
Joint32 |
#143019 Wysłany:
08 Lip 2008, 16:57; Temat postu: |
jaskul |
#143024 Wysłany:
08 Lip 2008, 17:08; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Misfit |
#143030 Wysłany:
08 Lip 2008, 17:22; Temat postu: |
Myślę, że masz ściągalną, wygląda jak u mnie. Poodkręcaj wszystkie śrubki wokół, zdejmij te plastiki co są przy ręcznym i drążku biegów. Mieszek od biegów jest przypięty do plastiku, zerkniesz od spodu i będziesz wiedział, jak go odpiąć. I jak to wszystko zrobisz to śmiało ciągnij
STax |
#143069 Wysłany:
08 Lip 2008, 20:58; Temat postu: |
| Rabarbar |
jaskul |
#143085 Wysłany:
08 Lip 2008, 22:09; Temat postu: |
Paliwo: Inne
no to ktos tytaj w kulki sobie leci  dzisiaj odkrecilem calosc wszystko poszlo ladnie ale sama gala zejsc za cho....e nie chce  wiec pytam ile upitolic  prosto za gala czy wiecej nie bede sie z menda bawil jak graty przyjda
btw jak przyjda i bede robil to pare fotek cykne i wlepie tutaj
Misfit |
#143111 Wysłany:
08 Lip 2008, 22:34; Temat postu: |
STax |
#143155 Wysłany:
09 Lip 2008, 08:55; Temat postu: |
| Rabarbar |
jaskul: tnij zaraz za, w razie czego zawsze będziesz mógł później jeszcze skrócić, a jak od razu za dużo utniesz to już nie przykleisz
jaskul |
#143403 Wysłany:
09 Lip 2008, 21:42; Temat postu: |
Paliwo: Inne
mrider |
#143472 Wysłany:
10 Lip 2008, 00:35; Temat postu: |
Ja proponowałbym rozcięcie gałki na dwie części, a nie ucinanie jej. Obcięcie całej gałki może spowodować że nowa będzie za nisko, a tak po rozcięciu gałki pręt pozostanie najdłuższy jak to możliwe i wtedy po przymiarce nowej gałki przytniesz go na wymiar.
dziaracz |
#143715 Wysłany:
10 Lip 2008, 19:42; Temat postu: |
jaskul napisał(a): to ja juz nie wiem Ekhm... mam drazek taki http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5650785 ale strasznie porozdzierany Ekhm... wiec mam zamowiony nowy fajniejszy Szczerbol i nie wiem czy gale zmieniac czy nie bo chcialbym miec inna bo ta stara jest przydka Sad
też mam taki drążek
i ostatnio się zdzwiłem jak gałka została mi w łapce podczas zmiany biegów. Więc jednoznacznie stwierdzam że da się tą gałkę ściągnąć:)
_________________ uno, due, tre quatro..... punto
jaskul |
#143735 Wysłany:
10 Lip 2008, 20:56; Temat postu: |
Paliwo: Inne
