Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:24
[ 4 posty(ów) ] |
tjsz |
#100306 Wysłany:
08 Mar 2008, 18:36; Temat postu: Kilka pytan nowego wlasciciela PUNTO |
Miejscowość: Giżycko Rejestracja: 08 Mar 2008, Posty: 129
Witam wszystkich. Zakupilem niedawno PUNTO 1.1 1998.
Mam kilka uwag co do ktorych nie wiem jak podejsc:
1. Jak wymienic (i gdzie kupic i za ile) kratke wylotu powietrza na pasazera. Ta czesc co jest na srodku i mozna nia sterowac w strone pasazera. Polamane sa lopadki regulujace kierunek i blokuje sie przez to. W jaki sposob sie to wyciaga?
2. Dzis zauwazylem ze tapicerka tylnych prawych drzwi odstaje w miejscu polaczenia z szyba. W jaki sposob mozna to naprawic? Probowalem wciskac ale nie wiele zdzialalem. Czy moze ktos kiedys rozbieral i zle zamontowal? Czy podczas montazu tapicerki trzeba najpierw zalozyc gorna czesc a potem reszte ??
3. Przednie drzwi pasazera bardzo ciezko sie otwieraly. Przesmarowalem zamek WD-40 i jest lepiej ale to w dalszym ciagu nie to. Po pociagnieciu za klamke jest problem zeby odciagnac drzwi do siebie. Co to moze byc?
4. Czy ktos z Was wymienial licznik z wersji S (ten bez obrotka i temp plynu) na ten z obrotomierzem i temperetura plynu? Prosze o dokladne informacje co i jak potrzeba zrobic zeby bylo dobrze wlacznie z podlaczeniem obrotomierza. Czy przy wyciaganiu licznika konieczne jest zdjecie kierownicy?
5. Dzis tez zauwazylem ze klakson nie dziala jak silnik jest wylaczony. Czy to jest normalne?
To na ta chwile chyba bedzie wszystko, jak cos sobie jeszcze przypomne albo wyczaje to bede pytal. Prosze o fachowe rady.
_________________ Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
BzzQ |
#100329 Wysłany:
08 Mar 2008, 19:57; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
Jeden temat jedno pytanie, tak na początek i przeczytaj regulamin, chętnie bym pomógł ale mam FL`ke jeśli potrzebujesz coś kupic to albo allego, albo jakiś sklep z częściami do fiatów lub ASO.
Fajnie by było gdybyś się też przedstawił, tak jak to robią inni w dziale moje/twoje punto jakieś foto i opisik nie tylko defektów...
_________________ Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
BobMF |
#100367 Wysłany:
08 Mar 2008, 22:21; Temat postu: |
Imię: BobMF
1. allegro
2. trzeba zdjąć i z sprawdzić czy dobrze wciśnięte przy szybie jest
3. trzeba rozebrać tapicerkę i sprawdzić mechanizm otwierania
4. szukaj a znajdziesz
5. zasilanie podpięte z innego źródła
ps. używaj SZUKAJ...
Ja_szczur |
#100377 Wysłany:
08 Mar 2008, 22:38; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Co do tej tapicerki to mam to samo. Wkładałem to już na wiele sposobów i jak tylko kilka razy zamknę drzwi to mi ten plastik wyskakuje.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
[ 4 posty(ów) ] |
