Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
[ 13 posty(ów) ] |
Kemer |
#176445 Wysłany:
03 Paź 2008, 23:03; Temat postu: Problem z radiem |
Witam.
Mam problem z radiem (chyba). Mianowicie, gdy mam samochód na postoju i włączę jakaś stacje radiową, to odbiera normalnie, dźwięk jest czysty i bez zakłóceń. Ale jak jadę, to podczas słuchania stacji radiowych dźwięk zanika i wraca - impulsywnie. Jakby zanik fal radiowych...nie wiem. I tutaj problem, bo nie wiem, co z tym zrobić. Radio wymieniłem i dalej to samo.
P.S.
Wymieniałem akumulator ostatnio (bo już padł) i trochę się to zanikanie zmniejszylo, ale dźwięk nadal ucieka co chwile.
mrider |
#176475 Wysłany:
04 Paź 2008, 00:36; Temat postu: |
Miałem taki sam problem... Wtyk anteny sprawdź.
Thomas |
#176480 Wysłany:
04 Paź 2008, 00:51; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dario76 |
#176495 Wysłany:
04 Paź 2008, 06:29; Temat postu: |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 20 Maj 2008, Posty: 341
A czy dzieje się tak na wszystkich stacjach radiowych czy tylko na niektórych, bo może problem leży właśnie w zaniku fal radiowych (duża odległość od nadajnika, ukształtowanie terenu).
_________________ sporting 1.2 16V
Good Italian Job
Tacowski |
#176511 Wysłany:
04 Paź 2008, 08:57; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Ja tam vbym stawial tez na wtyk... Mialem tak w sluzbowym aucie...
Kemer |
#176515 Wysłany:
04 Paź 2008, 09:06; Temat postu: |
Tak się dzieje na każdej stacji radiowej.
Ok, jak znajdę dziś czas, to sprawdzę ten wtyk. Dzieki.
fryc88 |
#176836 Wysłany:
04 Paź 2008, 21:06; Temat postu: |
Ja zmieniłem od razu cały kabel, bo mój był cięty w dwóch miejscach...efekt znacznie lepszy, żadnego przerywania
Tylko trochę roboty z tą wtyką przy dachu, żeby ją rozebrać i blachy nie połamać od wtyczki...
_________________ Punto SX '95 1,2 benz. '60'
Kemer |
#177007 Wysłany:
05 Paź 2008, 13:33; Temat postu: |
Chcę się niedługo zabrać za rozebranie tego. I tutaj mam takie pytanie...jak będę ściągał obicie z dachu, to lampkę mam wyjąc zanim zdejmę tą tapicerkę, czy lampka odejdzie razem z tym obiciem? Pytam, bo nie chce urwać żadnych kabli od tego, i nie bardzo wiem jak ja wyjąc, bo mam Punto S, i to lampka podstawowa.... z zewnątrz nie widać żadnych śrubek, ani nic.
kufer89 |
#177142 Wysłany:
05 Paź 2008, 22:59; Temat postu: |
Miejscowość: Tarnów Rejestracja: 28 Gru 2007, Posty: 44
tak jak mówią Koledzy powyżej. Miałem podobną sytuację - radio przerywało i w dodatku ledwie łapało 5 stacji. Gdy wyjąłem radio, zesztukowany kabel ledwie się łączył z kawałkiem kabla przy wtyku anteny. Po poprawieniu łączenia jest o niebo lepiej - 2 razy tyle stacji i - co najważniejsze - NIE PRZERYWA!
_________________ Fiat Punto I ELX 1.2 MPI 75 KM 1996
fryc88 |
#177612 Wysłany:
07 Paź 2008, 19:01; Temat postu: |
Nie musisz zdejmować całej podsufitki, wystarczy odkręcić zegar, tam masz dostęp do gniazda do anteny, potem odkręć plastik z prawego słupka i lekko odchyl podsufitkę.
Śmiało uda ci się wyciągnąć i umieścić tam nowy kabel antenowy.
A ładnie można go pochować pod schowkiem (nad nogami pasażera), odpinając stary i od razu w te same miejsca przypinając nowy kabel (polecam opaski nylonowe). Do radia od tyłu to już najmniejszy problem dociągnąć kabelek...
Wtyk do radia polecam rozebrać i bezpośrednio do tego wtyku podpiąć nowy kabel, bez lutowania do fragmentów starego. Podobnie wtyk od strony anteny (pod zegarem) jest rozbieralny.
Kemer |
#177662 Wysłany:
07 Paź 2008, 21:29; Temat postu: |
No właśnie u mnie nie ma tego zegara, mam tylko samą lampkę, i chyba będę zmuszony zdjąć podsufitkę.
mrider |
#177704 Wysłany:
08 Paź 2008, 00:18; Temat postu: |
fryc88 u mnie była konieczność wymiany tego właśnie wtyku. Z wyglądu wszystko ok, zero defektów, a radio fale gubiło. Dopiero po jego zmianie wszystko zaczęło działać jak powinno.
fryc88 |
#179418 Wysłany:
13 Paź 2008, 23:05; Temat postu: |
Hm, nie wiem jak to wygląda w wersji bez zegara, ale najprawdopodobniej lampkę też da się zdemontować (?) uzyskując dostęp do mocowania anteny do dachu i jednocześnie 'gniazda' do kabla antenowego? Sądzę, że obyłoby się bez zdejmowania całości podsufitki...
A co do uszkodzenia wtyku - nie wiem jak to można zrobić
Wtyczki te (tę pod dachem oraz tę do radia) da się śmiało rozebrać do 'gołego' i w ostateczności lutować do niej nowy kabel, bez konieczności wymiany, ale skoro wymieniłeś, to dobrze  Ja nawet nie miałem możliwości zakupu takiej wtyki (poza allegro), bo u nas bieda w elektroniczne sklepy, a jak już są (2 sklepy, 30 kilometrów od miejsca mojego zamieszkania), to brakuje w nich wyposażenia...
[ 13 posty(ów) ] |
