Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:51
 Post #116455 Wysłany: 18 Kwi 2008, 22:17;
 Temat postu: Schowek na okulary by Yaboll -zamontowane i lekko poprawione
Miejscowość: Szczytno
Wreszcie dostałem zapinki do uchwytu pasażera i mogłem się zabrać do założenia schowka z Corsy (opis na http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/okulary.htm). Po założeniu przeszkadzały mi trochę dziury po zaślepkach które zostały powyżej krawędzi schowka. Jedną z zaślepek przeciąłem na pół i przykleiłem klejem na ciepło z pistoletu.
Wrzucam foto - może się przyda
Punto I 55S 3D
Ostatnio edytowany przez karma-zyn, 19 Kwi 2008, 17:01, edytowano w sumie 1 raz
 Post #116466 Wysłany: 18 Kwi 2008, 22:35;
Imię: Mateusz
Samochód: Stilo
Miejscowość: ŁÓDŹ
Super to wyszło czy mozesz podać koszta tej operacji :)
i co do tego potrzebne jest domyslam sie ze schowek od corsy oraz metalowe blaszki...jak je dostałes??
pozdrawiam
 Post #116486 Wysłany: 18 Kwi 2008, 22:52;
 Temat postu: Koszt całkowity 46 zł
38 pln - schowek z przesyłką, kupione od użytkownika Belafonte z allegro, można wyrwać używkę taniej
8pln - 2x zapinka kupiona w ASO (sprzedali taniej bo długo ściągali, normalnie to chyba 6,5 sztuka)
dwóch kapek kleju z klejarki to nie liczę ;)
Punto I 55S 3D
 Post #118368 Wysłany: 23 Kwi 2008, 20:13;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Mam zamiar zamontować u siebie taki schowek tylko mam mały dylemat, od strony kierowcy nie mam zaślepek na uchwyt i nie wiem za bardzo jak bym miał ten schowek zainstalować. Myślałem nad tym żeby kupić w markecie budowlanym takie małe kołki rozporowe, które są przeznaczone do płyty gipsowej. Przewierca się otwór wkłada kołek i przy skręcaniu kołka nie zwiększa on swojej grubości tylko się spłaszcza. Może ktoś ma inny pomysł na zamontowanie. Proszę o poradę.
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #119101 Wysłany: 25 Kwi 2008, 22:53;
Jak coś jest do płyty gipsowej to nie jest do blachy - jak już chcesz na partyzanta montować to po prostu użyj blachowkrętów.
Moja propozycja: odepnij tapicerkę i zobacz czy są prostokątne otwory w blacharce w miejscu gdzie powinna być cykorłapka. Jak będą otwory to kupujesz zapinki, wycinasz otwory w podsufitce, i przykręcasz schowek.
PS: żeby odchylić podsufitkę musisz odkręcić osłonę słupka(1 wkręt) i osłonę przeciwsłoneczną (2 wkręty), ewentualnie dalej zdjąć klosz lampki, drugą osłonę przeciwsłoneczna, odkręcić drugi słupek i cykorłapkę pasażera - podsufitka mocno sie uchyli i na pewno jej nie uszkodzisz.
Punto I 55S 3D
