Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
tjsz |
#191887 Wysłany:
20 Lis 2008, 08:54; Temat postu: Pytanie do osób które wymieniały licznik z S na SX/ELX |
Miejscowość: Giżycko Rejestracja: 08 Mar 2008, Posty: 129
Witam!
Mam zamiar zrobić wlasnie taki myk. Wszystko juz mam: licznik, czujnik temp i kabelek od przekaznika z przewodu nr 7 (juz jest w kabinie). I mam 2 pytanka:
1. Czy przy wymianie czujnika temperatury wyleci duzo płynu chlodzacego?
2. Jak najskuteczniej przyczepić ten kabelek do obrotomierza? czy może on się składać np z 2 części? (przekaźnik/jakieś łączenie/licznik)
Pozdrowionka i dajcie prosze znac!!
Szerokości
_________________ Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
Malina |
#191890 Wysłany:
20 Lis 2008, 09:44; Temat postu: |
tjsz |
#191898 Wysłany:
20 Lis 2008, 10:35; Temat postu: |
No bardzo ciekawie wyglada ta sprawa z konektorkiem, ale szczegółów i tak nie ma (co przypiłować i jak to wygląda w całości). A co z ewentualnym wyciekiem płynu przy wykreceniu czujnika? Duzo go moze polecieć? I teraz jeszcze jedna myśl mi sie nasunela...czy trzeba w jakis sposob uszczelniac nowy (mam i tak uzywany) czujnik temperatury przed wkreceniem go do glowicy??
TOmcio
nickoo |
#191949 Wysłany:
20 Lis 2008, 14:59; Temat postu: |
tjsz |
#192059 Wysłany:
20 Lis 2008, 21:30; Temat postu: |
NO i licznik wymieniony....tylko mialem bardzo duuuzo roboty i troszke nerwow...
Zakupilem na allegro do silnika 1.1 obrotek na 6tys. podlaczylem, zarowki oczywiscie poprzepalane...ale to wymienilem, najgorsza sprawa to bylo to ze za zadne skarby nie moglem zmusic zeby palily sie kontolki oleju i smarowania....
Najprawdopodobniej inny uklad folii przewodzacej z tylu licznika.
Konkluzja byla taka ze poprzekladalem wszystkie nowe zegary z wewnatrz licznika nowego(rok prod. 95) do mojego starego (rok prod. 98).
Wszystko teraz smyra az milo oprocz wskaznika temp. Za ciemno bylo zeby go dzis wymienic  .
Rada na przyszlosc dla innych - najprawdopodobniej cos bedzie niepasowalo przy takiej wymianie wiec chyba lepiej od razu wlozyc w swoj stary licznik wszystkie nowe zegary (obrotek i wzkaznik temp i paliwa).
TOmcio
Malina |
#192175 Wysłany:
21 Lis 2008, 09:39; Temat postu: |
Ważne, że się udało
tjsz |
#192180 Wysłany:
21 Lis 2008, 10:34; Temat postu: |
To fakt
Dziwi mnie tylko sprawa niepalacych sie kontrolek ladowania i smarowania. Sciezki niby ida identycznie. Plus dochodzi do tych samych polaczen w kostce co w moim starym liczniku, masa tez idzie w to samo miejsce (do jakiegos oporniczka) ale jedyna roznica to byla niewielka "kropka" na sciezce tuz przy tym oporniku. Juz mi sie nie chcialo grzebac niewiadomo jak gleboko.
Dzis moze uda sie wymienic czujnik temp i powinno juz wszystko ruszyc jak nalezy  .
A propo. Moze ktos potrzebuje licznik od S-ki??? Wskaznik paliwa, licznik (+licznik dzienny) + zegarek. Tanio sprzedam!!
Całość raczej nie bedzie dzialac w wesji S bo jak pisalem wczesniej nie bedzie swiecic ladowanie i smarowanie (chyba ze komus sie uda to zrobic).
Stan oceniam na bardzo bardzo dobry.
TOmcio
BobMF |
#193083 Wysłany:
23 Lis 2008, 20:45; Temat postu: |
Imię: BobMF
nickoo napisał(a): a co do czujnika to wyleci ok pol litry plynu ale najpierw odkrec korek od wlewu plynu
jak się zrobi to szybko to nawet pół szklanki nie będzie, a odkręcony korek tylko przyspieszy ubywanie płynu
nickoo |
#193631 Wysłany:
25 Lis 2008, 09:29; Temat postu: |
tjsz |
#194249 Wysłany:
26 Lis 2008, 18:11; Temat postu: |
Panowie Pomocy!!
Za zadne skarby nie moge uruchomic strzalki od temperatury!!
Mam 2 czujniki, jeden dostalem razem z licznikiem(czerwony kapturek) a drugi dzis kupilem VERNET B2509.
Jak zwieram kabelek przy czujniku do masy to strzalka sie wygina. Jak podlaczam to nawet nie drgnie.
Do ktorego zlacza i pinu idzie kabelek od tego czujnika? I jak on w ogole jest sterowany? Oporem? Jak to wyglada z tylu na zegarach?
Sprawdzalem ten nowy czujnik przed zalozeniem, i wynika ze jest rezystancyjny. POdlaczylem do miernika i trzymajac w rekach sprawdzalem opor....jak robil sie cieply to opor malal, jak zimny - rosl.
Ciekawa sprawa jest (ale moze tak wszedzie) ze po odlaczeniu kostki tej co znajduje sie na gorze po lewej stronie (patrzac na tyl wskaznikow) i po przekreceniu stacyjki paliwo jak i temp ida bardzo bardzo szybko do gory.
Wiec na 100% wskaznik dziala....
Jak to naprawic? HELP
TOmcio
sewkot |
#195197 Wysłany:
29 Lis 2008, 16:52; Temat postu: |
Miejscowość: dolnyslask Rejestracja: 18 Paź 2008, Posty: 8
to jesyt proste ja tez niemoglem na poczatku po wymianie poradzic sobie z tym czujikiem i wiesz co trzeba wyjac zaroweczke ta co byla na czujnik wtedy juz zadziala normalnie temperaturka poprostu zabiera pradzik zaroweczka
tjsz |
#195505 Wysłany:
30 Lis 2008, 20:56; Temat postu: |
Sewkot!! jestes wielki!!
Juz mi chcieli instalacje przerabiac a Ty wyskoczyles z zarowka... DZIALA!!!
Ja wczesniej myslalem o tym bo taki sam myk robilo sie w CC700 przy zmianie licznika, ale jakos potem zapomnialem.
Teraz tylko malenki problem(pewnie z czujnikiem), bo temperatura dochodzi tylko do 1 kreski od dolu.... a wentylator wlacza sie na postoju mniej wiecej przy polowie skali....
Mysle ze jak wstawie oryginalny czujnik to powinno byc ok bo moze to on oszukuje troszke....
Pozdrowiona i SzEROKOSCI!
TOmcio
Thomas |
#196823 Wysłany:
06 Gru 2008, 00:33; Temat postu: |
| Monkey Mod |
tjsz |
#196931 Wysłany:
06 Gru 2008, 18:06; Temat postu: |
No ale jak wynika z innych postow na forum ktore gdzies wygrzebalem to takie zachowanie ze 1/4 do 1/2 wskaznika jest normalnym zachowaniem sie w kazdym punciaku.
Mozesz napisac jaki Ty dokladnie czujnik kupiles? I czy przypadkiem nie masz czegos takiego ze z samego rana wskaznik od razu sie wygina nawet przed odpaleniem auta?
PS.
Moje czujniki maja oponosc ok 200 czegos tam (nie znam sie) i jak ogrzewam je w reku to spada do 180-170 czegos tam
Jak jest u Ciebie?
TOmcio
Thomas |
#196952 Wysłany:
06 Gru 2008, 18:45; Temat postu: |
| Monkey Mod |
wroclove |
#198885 Wysłany:
13 Gru 2008, 21:14; Temat postu: |
Imię: Darek
Miejscowość: Wroclove Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 70
kurde, to forum jest genialne
Po wymianie czujnika wskazówka podchodziła mi do połowy skali, i nic więcej (wtentylator chodzi ), i już myślałem, że muszę go wymienić - nawet kupiłem już drugi, ale dziś wyciągnąłem tę żaróweczkę, o której piszecie, że się żarzy, i wskazanie jest wg mnie idealne
Mała uwaga - nie wiedziałem, która to żarówka, więc najłatwiej było zdjąć szybę z liczników, zdjąć ten cieńki plastik z kolorowymi okienkami i wtedy podłączyć konsolę - żarząca się żarówka była jak na dłoni
I nie wiem, czy to jakaś różnica ale wywaliłem żarówkę razem z oprawką.
Jesteście wielcy
p.s. chce ktoś kupić nowy, nieużywany czujnik temp od Poloneza, bo niepotrzebnie drugi kupiłem? cena 20 zł, tyle za niego dałem
_________________ one good cigar can chcange your day!
http://forum.cigaraficionado.com.pl/ima ... 4d2283.gif
Thomas |
#198889 Wysłany:
13 Gru 2008, 21:19; Temat postu: |
| Monkey Mod |
wroclove |
#198931 Wysłany:
13 Gru 2008, 23:17; Temat postu: |
Imię: Darek
Thomas napisał(a): ja kupilem swoj za 9.50 zl  nowy to miałeś farta, za ten, co założyłem dałem 18 w hurtowni części, ten drugi już 20 w sklepie z częściami do Poldka. Nigdzie taniej nie było....... Thomas napisał(a): co do tej oprawki to syf bedzie lecial ...
hmm, no to ją wstawię z powrotem
zizi |
#199126 Wysłany:
14 Gru 2008, 15:57; Temat postu: |
Miejscowość: Kuźnia Raciborska Rejestracja: 08 Maj 2008, Posty: 188
Ja też wczoraj wymieniałem licznik i miałem problem z wskaźnikiem temp. Już miałem kupić jutro inny czujnik,ale wczoraj wieczorem przeszukałem forum i znalazłem ten knif z żaróweczka. Tak mnie korciło ,że rano poszedłem do garażu i wyciągnołem żaróweczke.Wszystko działa.
Wskaźnik podchodzi pod dolną kreskę połowy skali i załacza się wentylator,to na postoju.Jak jeżdze to wskaźnik jest na 1/4 skali.
Jutro kupie czujnik od poldka i zobacze co się beńdzie dziło.Co tam 20zeta, parę piw mniej,a uciecha BEZCENNA
To podczas jazdy
To na postoju
To forum jest poprostu WIELKIE
Thomas |
#199131 Wysłany:
14 Gru 2008, 16:11; Temat postu: |
| Monkey Mod |
bartekk |
#202387 Wysłany:
27 Gru 2008, 16:00; Temat postu: |
Miejscowość: warszawa Rejestracja: 22 Gru 2008, Posty: 18
No dobra.Aco trzeba zrobic zeby zaczela dzialac kontrolka ladowania i cisnienia oleju?
zizi |
#202401 Wysłany:
27 Gru 2008, 17:03; Temat postu: |
A zmieniałeś cały licznik,czy przełożyłeś same środki. Bo jak ja zamieniłeś cały to mogą ścieżki el. nie pasować tak jak umnie. Najlepiej przełożyć same zegary.
Thomas |
#202403 Wysłany:
27 Gru 2008, 17:04; Temat postu: |
| Monkey Mod |
bartekk |
#202465 Wysłany:
27 Gru 2008, 20:35; Temat postu: |
Ktos mowil ze problem tkwi w jakims oporniku, ktory trzeba przelutowac.
zizi |
#202468 Wysłany:
27 Gru 2008, 20:45; Temat postu: |
Ja tam nic takiego ne robiłem
