Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
 Post #90263 Wysłany: 10 Lut 2008, 00:21;
 Temat postu: montaż radia
czy ktoś mógłby opisac po krotce na co trzeba zwrocic uwage itd montując radio z kostka iso podczas gdy w samochodzie jest tylko kilka kabli od anteny, zasilania i jakis nie wiadomego mi pochodzenia. (zrobie fote to dorzuce). chcialem tam wlozyc takie radio: http://www.allegro.pl/item304975296_hit ... zl_gw.html i mam pytanie jak to podlączyc (zrobic kostke iso w aucie i jakie sa schematy itd). chodzi o najprostsze audio czyli radio i 4 glosniki. nie znalazlem takiego tematu na forum wiec prosze pomozcie jak mozecie. chcialem to zrobic sam w sumie bo fajna zabawa ale boje sie ze kupie radio i np spale je przez brak doswiadczenia i wiedzy w tym temacie.
Fiat Punto I 1.2 SX '97
 Post #90290 Wysłany: 10 Lut 2008, 05:03;
Miejscowość: Gostynin
kolego gruby kabel to antena
czerwony przewaznie plus
czarny masa(nieraz moze nie byc) wtedy bierze masę np z anteny ;]
i jesli masz w aucie pociagniete kable w podszybie i na tyl to powinienes miec 4 pary kabli więc w sumie powinno byc tych kabelkow 10 z masa.
kable od glosnikow sa przewaznie ciagniete kolorami tak więc np.kolor biały to może być tylny prawy kanał,niebieski tylny lewy kanał itd.
[ Dodano: 10 Lut 2008 04:03 ]
a i jesli nie masz
bezpecznika to dajesz go na plus :)
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #92022 Wysłany: 15 Lut 2008, 12:16;
Poniżej przedstwiam foto tego co udalo mi sie wyciągnąć z miejsca gdzie powinno być radio:
A - antena?
B - grupa kabli, które kończą się wtykami takimi metalowymi - zaizolowane bo któryś z nich iskrzył w zetknięciu z metalową wkładką i przepalał bezpiecznik od oświetlenia wnętrza samochodu (lampka, zegarek, światło w bagażniku, zapalniczka itp.)
C - 4 kabelki które z tego co ustalilem przechodzą pod dywanikiem od strony pasażera i koniec znajduje się pod tylna kanapa (glośniki tylne?)
Jeżekli ktoś by mi opisał co do czego to bylbym wdzięczny. I jak to podpiąc pod kostke dołączoną z radiem (wystarczy cos wcisnąć czy lutować)? Nigdy takiej kostki nie mialem w ręku...
[ Dodano: 15 Lut 2008 11:16 ]
zdjęcie :roll:
 Post #92026 Wysłany: 15 Lut 2008, 12:42;
Po pierwsze jeżeli nie masz kostki od kabli w aucie miszisz ją kupić w sklepie elektronicznym koszt około 10 zł.
A) to jest kabel antenowy
B) musisz ustalić który to plus jeżeli iskrzył (na pewno kolor czerwony) wystarczy zwykły miernik za 10 zł z tesco. czarny to na bank masa. Pozostałe to pewno kable głośników z przody auta (są przeważnie dwukolorowe)
C) najprawdopodobniej to przewody od tylnich głośników
 Post #92066 Wysłany: 15 Lut 2008, 14:59;
oki dzieki bardzo. a jeszcze takie pytanie - wspomniane przykladowe radio na bank pasuje do otworu montazowego w punto? wiele lat minelo nie wiem czy wymiary sa takie same? w komputerach np to wiadomo jak jest heh
 Post #92069 Wysłany: 15 Lut 2008, 15:27;
Sądzę że wwielkość radia raczej nie uległa zmianie. Nie wiem tylko czy na głębokość wejdzie dlatego napisz maila do kolesia niech ci poda wymiary. U mnie był problem bo radio miało montowany filtr na wyjściu i nie miałem jak tej puszki schować dlatego ciołem kable i robiłem dłuższe
MOJA KROPA :)
 Post #92074 Wysłany: 15 Lut 2008, 15:53;
ja kupiłem wczoraj nowgo pionka i radio jest delikatnie mniejsze ale to pikuś :)
1 to jest antena :)
2 wiazka glosnikow ;]
3 zasilaaca Tylko ze to powinno byc w ednej kosci oryginalnej, Niechce mi sie radia wyciagac bo wsadzilem je na fest ;]
w oryginale kosta iso i wtyk antenowy i wsio :)
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #92083 Wysłany: 15 Lut 2008, 16:21;
wlasnie tego pionka?
 Post #92102 Wysłany: 15 Lut 2008, 18:13;
1 to jest antena :)
Ad 2 Jeżeli wiązka głośników to dlaczego iskrzy jak robi zwarci z masą??
Ad3 Zasilanie z pod tylniej kanapy . A nie ze skrzynki z bezpiecznikami??
 Post #92153 Wysłany: 15 Lut 2008, 19:41;
udalo mi sie ustalic wymiary: Wymiary obudowy (szer. x wys. x głęb.): 178 x 50 x 162 mm (DIN 1-norma).
 Post #92195 Wysłany: 15 Lut 2008, 20:42;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Odradzam masę z anteny. To pierwszy krok do trudnego do opanowania cyrku.
Jak znaleźć +12V?
Bierzesz żarówkę 12V/5W, jednym końcem dotykasz metalowej części stacyjki (pewna na 100% masa) i drugim końcem po kolei dotykasz przewodów w okolicy radia. Tam napewno jest fabryczny przewód zasilania radia. Najczęściej jest to czerwony. Moze być więcej niż jeden, więc wybrać najgrubszy. Mając ten przewód podłączyć do niego żarówkę 21W i szukać drugim końcem przewodu masy, takiego żeby żarówka świeciła pełnym światłem. Też taki tam jest fabryczny, najczęsciej czarny.
Piszę o kolorach z niepewnością, bo nigdy nie wiemy czy ktoś wcześniej tam kabli nie sztukował.
Żarówka 21W jest potrzebna do ustalenia wydajności prądowej, bo to może być przewód powrotny z jakiegoś innego urządzenia. Cholera wie co kto nieraz poprzerabiał.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #92250 Wysłany: 15 Lut 2008, 22:20;
http://www.allegro.pl/item310933764_pio ... 40_mp.html
Takiego kupiłem :]
Ja pisałem o oryginalnej wiązce :]
A czort wie co ktoś ciagnał w wiązkach :]
Będ antenę zminial więc i tak będę wyciagał radio ;]
więc zrobie fotkę jak dorwe jakis aparat :]
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #92391 Wysłany: 16 Lut 2008, 13:05;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_47b6c3558b2a22794.jpg
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #92398 Wysłany: 16 Lut 2008, 13:32;
jls napisał(a):
Ja żadnych zdjęć i tekstu nie widzę, więc co to jest za post?
 Post #92612 Wysłany: 16 Lut 2008, 22:25;
Miejscowość: Swarzędz
No to ja podepne sie do tematu poniewaz takze mam problem z radiem... kumpel dal mi radio na cd+mp3 no i ucieszylem sie niezmiernie :D ale tu moja radosc sie zakonczyla gdyz nie mam pojecia jak to podlaczyc. biore czerwony kabel podpinam pod czerwony czarny pod czarny no i od glosnikow pod glosniki wciskam power i nic :cry: ale zaczelismy kombinowac z kumplem i przy radiu sa jeszcze 2 kable zolty (przy ktorym jest bezpiecznik) i fioletowy. Po podlaczeniu masy do czarnego a czerwonego od samochodu do zoltego od radia wlacza sie ono tylko nic nie wyswietla :? raz sie pojawila dwojka rzymska i na tym sie skonczylo... ma ktos jakis pomysl ?
Punto 1,2 75KM ELX + LPG
 Post #92614 Wysłany: 16 Lut 2008, 22:32;
Najczęściej radia mają dwa przewody które włącza się do +12V.
Trochę dziwię ci się, że podłączasz radio dotykając kolejno, aż zadziała. Najczęściej po takich manewrach nie zadziała wcale, bo już jest do naprawy.
Są instrukcje, opisy na obudowach radia i strony internetowe. To wcześniej trzeba wiedzieć gdzie co podłączyć, zlokalizować przewody po napięciach na nich, a nie po kolorach.
 Post #92679 Wysłany: 17 Lut 2008, 00:49;
Kolego żółty i czerwony razem :) (przeważnie) ;)
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #92693 Wysłany: 17 Lut 2008, 01:58;
jeremis9 ciekawe masz pomysly :) u mnie zolty to sygnal do "mute" w drugim radiu starym jak swiat zoltym bylo podtrzymanie zegarka i pamieci
Kropek mój, to jest to, kocham go!
 Post #92842 Wysłany: 17 Lut 2008, 15:27;
Imię: Jerzy
Przepraszam pomyłka.
 Post #93291 Wysłany: 18 Lut 2008, 09:11;
Radio podlaczone i dziala. Gdy podlaczylem czerowy i zolty razem do czerwonego od samochodu nie chcialo sie wlaczyc... ale podlaczylem to do kostki iso i udalo sie :D
 Post #93549 Wysłany: 18 Lut 2008, 17:01;
jeremis9 napisał(a):
Gdy podlaczylem czerowy i zolty razem do czerwonego od samochodu nie chcialo sie wlaczyc... ale podlaczylem to do kostki iso i udalo sie Very Happy
Nie rozumiem tego :shock:
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #93573 Wysłany: 18 Lut 2008, 18:11;
Miejscowość: okolice Słupska
Oj widzę słabi chłopacy z elektryki jesteście :D ale nie każdy musi się znać!!!
[ Dodano: 18 Lut 2008 17:11 ]
gdyby ktoś miał jakiś problem chętnie pomogę. Pisać na pw.
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #93595 Wysłany: 18 Lut 2008, 18:42;
Taki jesteś pewien, że poradzisz?
 Post #98432 Wysłany: 02 Mar 2008, 20:45;
a jeszcze takie pytanie do madrzejszych ode mnie. wiadomo ze glosnik ma dwa kable + i -. na podlaczeniu od radia gdzies tam mozna znalezc gdzie jaki glosnik i gdzie jest + gdzie - ale jak znalezc + i - po drugiej stronie? bo glosnik gra w 2 kombinacjach podlaczenia..
 Post #98437 Wysłany: 02 Mar 2008, 20:50;
Jak podłączysz + do + to głośnik powinien wychylić się do przodu a jak odwrotnie to to membrana się schowa. Sprawdzać można to za pomocą bateryjki 1,5 V
