Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
 Post #141717 Wysłany: 04 Lip 2008, 08:17;
 Temat postu: Przekaźnik na klapie bagaznika?
Miejscowość: Chełmno
Witam, mam pytanie odnośnie tego przekaźnika chyba tak sie nazywa. Dopiero co kupiłem sobie Fiacika i nie wiem do czego to ma służyć, myślę że do wycieraczki i świateł rejestracyjnych, ale nie wiem czy mam racje. Bo to urządzenie mam trochę zniszczone, a wycieraczka mi nie działa myślę że wina leży na tym przełączniku, ale nie jestem pewien proszę o pomoc? Prócz wycieraczki jeszcze mi spryskiwacz tylni nie działa i lewe światło ,ale tylko pozycyjne czy wina także tego przekaźnika czy to może żarówka?
Z chęcią kupie ten przekaźnik jak by ktoś miał na sprzedaż.
Moje drugie pytanie to co zrobić z zamkiem? po otwarciu przycina mi się klamka nie chce odskoczyć z powrotem?
Z góry dzięki pozdrawiam :D
 Post #141856 Wysłany: 04 Lip 2008, 18:49;
Imię: Waldek
Witam nowego forumowicza, ładny masz kolorek autka. Co do Twoich pytań to nie wiem co tam jest za przekaźnik ale co do wycieraczki to sprawdź na samym początku bezpiecznik, jeżeli jest dobry to zobacz czy po włączeniu tylnej wycieraczki jest na silniczku zasilanie. Zbiornik spryskiwacza jest jeden, też sprawdź zasilanie, przedni działa? Silniczek ten ma możliwość kręcenia się w prawo i lewo dlatego raz leci z przodu raz z tyłu. Co do światła jeśli z przodu świecą się wszystkie to pewnie żarówka. A klamka w fiacie to standard, kolega kupił nowe i po jakimś czasie znowu to samo miał, tam jest taki trzpień on rdzewieje dlatego klamka nie opada, ja zdjąłem klamkę i nawierciłem wiertłem 2mm w stronę tych trzpieni i działa jak nowa, miłej zabawy.
 Post #141872 Wysłany: 04 Lip 2008, 19:28;
Imię: Przemo
Silnik: 1.4 8V 130KM
A ja napsikałem WD 40.
Dwa dni i znowu napsikałem. Od zewnątrz wszystko na przykręconej klamce. Po tych dwóch razach jak ręką odjął.
Było:1.Punto ELX 75 2.Punto GT Punkieta V1
Jest:1.Punto GT Punkieta V2 2.Stilo 1.2 16V
www.AutoWorks.pl
 Post #143283 Wysłany: 09 Lip 2008, 15:17;
dzięki bardzo co sie okazało to był bezpiecznik, ale teraz musi być gdzieś jakieś zwarcie bo wywali mi co chwile bezpiecznik od wycieraczek i opryskiwaczy? czy jest możliwość że zwarcie może robić silniczek od tylnej wycieraczki lub ten styk na klapie bagażnika z tyłu od podgrzewania tylnej szyby i wycieraczki?
