Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:04
rfk99 |
#130690 Wysłany:
31 Maj 2008, 13:31; Temat postu: Która tuba lepsza? |
Zamierzam wrzucić w bagażnik jakaś tubę, no i w związku z tym mam pytanie:
którą z tych wybrać:
aktywną z wbudowanym wzmacniaczem:
http://allegro.pl/item369749059_aktywna ... _300w.html
czy z pasywna z oddzielnym:
http://allegro.pl/item370436602_orginal ... kable.html
Chciałbym jeszcze dodać, że nie zależy mi na tym żeby cały samochód chodził od basu, chce tylko mieć ciepły, przyjemny bas.
A jeszcze jedno mam na wydanie ok 200 zł.
_________________ Punto mk1, 55S - '98r, 1.1, 5D
Ostatnio edytowany przez rfk99, 31 Maj 2008, 13:43, edytowano w sumie 1 raz
Vulcan |
#130693 Wysłany:
31 Maj 2008, 13:42; Temat postu: |
Miejscowość: pomorskie Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 386
Nie polecam żadnej z nich. Lepiej kup Solinga CP 123 i osobno wzmacniacz, np. Blaupunkt GTA 2
_________________ Abarth 55 kucy
sarsolot |
#130708 Wysłany:
31 Maj 2008, 14:54; Temat postu: |
Miejscowość: 42-530 Rejestracja: 15 Mar 2008, Posty: 100
w tej cenie (podobno) tylko seryjny z P2 wg mnie  a jak masz troche wiekszy fundusz i miejsca zbednego w bagazniku to to co poleca Vulcan
_________________ Fiat Punto I 75 SX
Rafalinek |
#130711 Wysłany:
31 Maj 2008, 15:10; Temat postu: |
rfk99 napisał(a): Chciałbym jeszcze dodać, że nie zależy mi na tym żeby cały samochód chodził od basu, chce tylko mieć ciepły, przyjemny bas.
W tym wypadku również polecam seryjny z Punto Mk2 GO. Efekt jest naprawdę Dobry (przez duże D), no i zawsze będziesz miał bagażnik
Dela |
#130715 Wysłany:
31 Maj 2008, 15:13; Temat postu: |
| Swój chłop |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 930
rfk99 |
#130735 Wysłany:
31 Maj 2008, 16:12; Temat postu: |
Nie zamierzam jeździć na konkursy car audio, chce mieć tylko wyczuwalny bas. Myślę, że tuby które pokazałem są na pewno lepsze od seryjnego subwoofera z Punciaka 2.
A może jednak skrzynkę?
Ostatnio edytowany przez rfk99, 31 Maj 2008, 16:16, edytowano w sumie 1 raz
sarsolot |
#130736 Wysłany:
31 Maj 2008, 16:16; Temat postu: |
rfk99 napisał(a): Myślę, że tuby które pokazałem są na pewno lepsze od seryjnego subwoofera z Punciaka 2.
To chyba zle myslisz ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
rfk99 |
#130738 Wysłany:
31 Maj 2008, 16:18; Temat postu: |
A skąd wiesz? Masz z czym porównać?
sarsolot |
#130740 Wysłany:
31 Maj 2008, 16:23; Temat postu: |
slyszalem tylko opinie o subie z punta 2, bardzo pozytywne, wkrotce sie przekonam czy byly prawdziwe.
natomiast slyszalem aktywne tuby za taka cene i owszem, dudnią, ale z ładnym, niskim graniem to one za wiele wspolnego nie maja. Zdecydowanie lepiej bedzie zakupic jakas lepsza skrzynke i uzywany wzmacniacz do tego (sam sie zastanawialem nad takim rozwiazaniem, ale jednak bagaznik rzecz uzyteczna)
rfk99 |
#130745 Wysłany:
31 Maj 2008, 16:33; Temat postu: |
DocenT |
#130747 Wysłany:
31 Maj 2008, 16:51; Temat postu: |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 22 Maj 2008, Posty: 11
słuchaj się innych a nie wyjdziesz na tym źle. jeśli jesteś przekonany że Ci odpowiada któraś z tych tub to ją bierz  skoro nie masz dużych wymagań to
wystarczy. ALE  jakość brzmienia będzie o wiele gorsza od tub z porządnej firmy typu , Magnat,JBL, czy nawet blaupunkt.... przodujących na rynku. dokonując zakupu tuby marek mniej znanych (wymienione wyżej) o mocy 300Watt dostaniesz głośnik o mocy max 150  moc podana przez producęta nie zgadza się w rzeczywistości proszę http://www.allegro.pl/item362413010_tub ... mocja.html
 śmiech na sali  jak mówiłem max 150 watt a nie 3500  w tubach z górnej pułki i ich producentów moc zgadza się w praktyce mam tube blaupunkta z 2007 roku 600 watt i gra przyzwoicie i jestem z niej zadowolony  czuć że nie zostałem okłamany mocą i tandetna jakością.... ale wybór jest Twoj  my tylko pomagamy
_________________ Fiat Punto 1.7TD rok 96
Dela |
#130749 Wysłany:
31 Maj 2008, 17:05; Temat postu: |
| Swój chłop |
Adas |
#130755 Wysłany:
31 Maj 2008, 17:54; Temat postu: |
rfk99 |
#130757 Wysłany:
31 Maj 2008, 18:03; Temat postu: |
Dela napisał(a): rfk99 widzę że jesteś zdecydowany na tubę, widzę że nie dasz się przekonać, ale nie można narzucać nikomu swojego zdania. Jeśli już masz coś brać, to bierz blaupunkta.
Nie jestem do końca zdecydowany, tylko nie chcę ładować za dużo kasy w CA, które będzie tylko służyć zwykłego do słuchania muzy z radia lub CD. Nie będę straszył wron kilometr przede mną, ani startował w dbDrag.
Interesuje mnie tylko wyczuwalny, nie pierdzący bas. Z przodu mam obecnie świeżo zainstalowane odseparowane HELIX Dark Blue 52.1 (13 cm) na panelach z MDF. Wysokie i średnie tony są OK, ale bas jest płytki jak kałuża.
Ogranicznikiem jest kasa. Mam zamiar wydać max 200-300 zł. Ani złotówki więcej. Mam inne pilniejsze wydatki. Gdybym miał przynajmniej tysiak to problem byłby mniejszy. Tuba ma tą zaletę, że jest niedroga i ma wbudowany wzmacniacz.
Głównym problemem jest to, że najczęściej wypowiadają się osoby, które nigdy nie słyszały kilku systemów CarAudio, a powtarzają tylko zasłyszane opinie. Ja osobiście słyszałem tubę w samochodzie sąsiada i przy ok 1/4 głośności czuć jak wnętrzności wibrują gdy stoimy obok, a nie jest to jakiś kosmiczny zestaw. Kumpel ma tubę Blaupunkt wyżej przeze mnie wymienioną i też zajebiście daje po plecach (i to w dolnej części skali głośności). Dodatkowo ma tylko wzmak Blaupunkt, ale to oczywista sprawa.
Adas |
#130760 Wysłany:
31 Maj 2008, 18:19; Temat postu: |
rfk99 |
#130764 Wysłany:
31 Maj 2008, 18:42; Temat postu: |
Adas napisał(a): Skrzynia Soling cp 123. Pzrecież Ci piszą. BIerz śmiało:)
No, OK. Skrzynia za ok 150 zł. Dobra dobra, ale jaki wzmacniacz do tego, żeby zmieścić się w 300 zł (już przyjąłem do wiadomości, że to absolutne minimum)?
Adas |
#130768 Wysłany:
31 Maj 2008, 19:02; Temat postu: |
U tego samego sprzedawcy... Dogadasz się z kosztem wysyłki, pewnie bedzie taki sam jak w przypadku samej Skrzyni...
Też Soling. Monoblock, czyli jednokanałowy... Dla Samej Skrzyni, jeden kanał, bo i po co więcej:)
http://allegro.pl/item370314668_wzmacni ... oling.html
Taki Dobrze walący budżet
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
DocenT |
#130788 Wysłany:
31 Maj 2008, 20:03; Temat postu: |
jest na to pigułka : kup tubę(bez różnicy) albo skrzynkę wyżej i wzmacniacz i po problemie
nie Jesteś wymagający to dla Ciebie styknie  pozdrawiam
rfk99 |
#130791 Wysłany:
31 Maj 2008, 20:05; Temat postu: |
Ten Soling to podobno jakaś nieprzewidywalna najniższa półka w Bezdomce...
Ale może za tą kasę warto?
Dela |
#130806 Wysłany:
31 Maj 2008, 20:44; Temat postu: |
| Swój chłop |
rfk99 napisał(a): Interesuje mnie tylko wyczuwalny, nie pierdzący bas. to ja powiem Ci, że głośniki które ja mam ( 2 magnaty 16cm, 140W max, 70 w RMSie) dają bas bardzo dobrze wyczuwalny całym ciałem  [a tak właściwie to jeden, bo radio jest za słabe, także nie chcę myśleć, co będzie jak sprawię sobie wzmacniacz  ] rfk99 napisał(a): Nie będę straszył wron kilometr przede mną, ani startował w dbDrag.
u mnie wewnątrz auta po 5 minutach słuchania muzyki głowa zaczyna boleć. A co ciekawe, przy dobrym ustawieniu balansu, z odległości kilku metrów niewiele słychać [ Dodano: 31 Maj 2008 20:44 ]PS. głośniki siedzą w półce
PPS. jeśli zdecydowałbyś się na taki zakup, to musisz szykować 170zł (chyba że ich cena spadła)
_________________ Grafitowy Mk1 1.1S (LPG) '98 <- zapraszam Pomarańczowy Mk2 1.2 16V ELX '00 <- zapraszam
dziaracz |
#131116 Wysłany:
01 Cze 2008, 19:44; Temat postu: |
rfk99 napisał(a): No, OK. Skrzynia za ok 150 zł. Dobra dobra, ale jaki wzmacniacz do tego, żeby zmieścić się w 300 zł
kolega jeszcze nie doliczył ceny kabli do zasilania wzmacniacza. no bez tego raczej nie zagra, no bo jak??
dla przykładu ja za swoje dałem 250 zł, nie jest to żadna wysoka półka tylko przewody o odpowiednim przekroju. ot co.
_________________ uno, due, tre quatro..... punto
rfk99 |
#131375 Wysłany:
02 Cze 2008, 16:29; Temat postu: |
dziaracz a jaką masz tubę lub skrzynie i wzmacniacz do tego?
A ma ktoś tego Solinga CP 123? Jak radzi sobie na szybszych bita? Czy sie nie gubi?
dziaracz |
#131483 Wysłany:
02 Cze 2008, 22:12; Temat postu: |
rfk99 napisał(a): dziaracz a jaką masz tubę lub skrzynie i wzmacniacz do tego?
wzmacniacz używany . blaupunkt gta 470.
skrzynia samoróbka , głośnika mac audio hyper 3000.
wcześniej sporo postów wypisałem na diy. wydaje mi się że tam wiele powiedzmy "normalnych inaczej" osób siedzi .
oczywiście wszystkie sprzęty grające między innymi ten mój są kaszaniaste.
Ale jak dla mnie gra to ładnie
Soling przewijał się wiele razy na tamtym forum i nie był uważany za zbyt dobry.
Jeśli chcesz się dowiedzieć faktycznie czegoś odnośnie car audio to polecam fora poświęcone tej i tylko tej tematyce.
Wiele postów jest odnośnie konkretnych sprzętów i konkretnych sum.
Jak na mój gust 300 zł to zbyt mała kwota aby móc wstawić do auta wzmacniacz , subwoofer i oczywiście kable które to zasilą a uwierz mi nie jestem ani audiofilem ani krezusem.
rfk99 |
#131904 Wysłany:
04 Cze 2008, 14:07; Temat postu: |
maxx_krk |
#131931 Wysłany:
04 Cze 2008, 15:12; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sty 2008, Posty: 503
sluchalem kilku zestawow i powiem tak, w autach z tuba mialem dosyc po 15 minutach glosnego sluchania, jak bas w bagazniku to tylko skrzynia, sluchalem tez muzyki w punto 2 sound, na seryjnym subie, ktory montuje sie z boku bagaznika (do 100 zl na allegro, zostaje 200 na wzmacniacz), gralo bardzo przyjemnie, i kolejny plus, zostaje mnostwo miejsca w bagazniku.
Rozejrzyj sie za uzywkami, polecam www.elektroda.pl -> dzial car audio i temat kupie/sprzedam, duzo spoko sprzetu za niezla kase.
Pozdr
