Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:27
 Post #469514 Wysłany: 03 Maj 2011, 10:19;
 Temat postu: Nawiew dziala tylko na 4 biegu
tak jak wt temacie,na innych biegach wogole nie chodzi,prosze o pomoc
 Post #469534 Wysłany: 03 Maj 2011, 11:14;
nie działa opornica nawiewu - takie coś
http://moto.allegro.pl/fiat-punto-ii-2- ... 66392.html
4 bieg nie potrzebuje opornicy wiec zasilanie na 4 biegu jest wprost z akumulatora - na pozostalych 3 biegach zasilanie puszczone jest przez ta opornice zeby zmniejszac stopniowo obroty od 3 do 1 biegu
 Post #469538 Wysłany: 03 Maj 2011, 11:21;
a gdzie sie to znajduje w ktorym miejscu?
 Post #469542 Wysłany: 03 Maj 2011, 11:32;
pod schowkiem pasazera jest osłona która sie zdejmuje (blokowane jest to bodajze dwoma zaslepkami - zaslepki trzymaja oslone i sa wyjmowane z bolcow) - jak zdejmiesz oslone to wtedy masz dostep do wentylatora ktory mocowany jest na 3 sruby - w tym momencie najwazniejsze jest podlaczenie wentylatora - kostka od wiazki wchodzi w styk - ten styk jest widoczny na linku ktory Ci podalem wiec jesli wypniesz kostke z wentylatora to musisz ten styk odkrecic i wtedy wyjmujesz ta opornice (patrz na to zdjecie z linku - widac na plastiku miejsce na srubki zaznaczone niebieskimi kolkami)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4dbfcbf46da571895.jpg
podejrzewam ze byc moze opornica w ogole nie laczy ale ekspertem nie jestem
 Post #470353 Wysłany: 05 Maj 2011, 07:07;
wlasnie chce kupic opornice i mam pytanie czy jest roznica miedzy opornica do puto 1.2 1.9D a puntem hgt?ja potrzebuje do hgt
 Post #474521 Wysłany: 17 Maj 2011, 16:01;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
chciałbym się dowiedzieć czy w jedynce też przyczyną nie działającego nawiewu na trybie 1, 2 i 3 jest opornica nawiewu, bo też mam taki problem
 Post #477926 Wysłany: 30 Maj 2011, 20:56;
Miejscowość: Bytom
u mnie nawiew działał tez tylko na 4 biegu i myslałem ze opornica ale okazało sie ze w kostce było zwarcie i sie troszke stopiła,po wymianie kostki wszystko działa OK
 Post #483422 Wysłany: 20 Cze 2011, 21:29;
Silnik: 1.9 100KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: podkarpacie
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1683647.html
wystarczy ten rezystor wymienić i poczyścić całą resztę nawiewu żeby się sytuacja nie powtarzała
 Post #824923 Wysłany: 19 Cze 2017, 10:33;
 Temat postu: Re: Nawiew dziala tylko na 4 biegu
Imię: Kamil
gdzie znajdę ta opornice nawiewu??
I jak się tam dostać?
 Post #834984 Wysłany: 01 Mar 2018, 20:16;
Wersja: Stile
Miejscowość: CK/LDZ
Panowie,
Temat wraca jak bumerang, coś jest nie tak bo dmuchawa przestaje działać całkowicie.
Co ciekawe jak wrzucam na 1 bieg wentylator zapalają się pozycyjne :shock:
Nie podświetla się panel gdzie są pokrętła więc zakładam że gdzieś gubi masę. Bezpiecznik jest ok w komorze silnika. Rezystor też. To nie wina wiatraka bo rozbierałem.
Jakieś pomysły?
