Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:59
 Post #234038 Wysłany: 29 Mar 2009, 17:18;
 Temat postu: Skrzypiące plastiki
Miejscowość: Sosnowiec
Witam, u mnie w Punciaku od jakiegoś czasu skrzypia plastiki z tyłu. Wydaje mi sie ze dochodzą one z okolic tylnych głośników. Spotkał się ktos z czymś takim ? Jak się tego pozbyć ?
Punto II 2001 1,2 8V SX
Fiat Fiorino 2008 1.4
 Post #234059 Wysłany: 29 Mar 2009, 18:13;
Miejscowość: Zabrze
mam to samo u siebie,szczegolnie od strony kierowcy? dolaczam sie do postu wyzej,czy ktos zidentyfikowal miejsce tych niechcianych odglosow?
Lancia Lybra SW 2.0 20v
 Post #234063 Wysłany: 29 Mar 2009, 18:20;
No ja akurat "chyba" po stronie pasażera ale ciężko to w 100% określić :/
 Post #234075 Wysłany: 29 Mar 2009, 18:53;
Miejscowość: Bielsko-Biala
Takie piski ustąpiły po położeniu oparć tylnych foteli. Przyczyną były ich zawiasy.Smarowanie nie pomogło, podłożenie grubych podkładek pomiędzy oparcie a nadkole, tak aby blokowały się z oporem - tak.
 Post #234117 Wysłany: 29 Mar 2009, 19:55;
Chyba wiem co to...
sprawcą jest mocowanie tylnej kanapy.
Na zdjęciu widać bolec, który jest łapany przez zaczep, a w oddali we wnęce śrubę (torx). Możecie spróbować wyregulować po obu stronach nachylenie tych bolców, może Wam to coś da. U mnie niestety nawet najbardziej sztywna regulacja nie rozwiązała problemu (u mnie słychać stukanie). 2 dni temu ów bolec owinąłem scotch'em, jak gdzieś wyjadę to się okaże, czy oparcie się tłucze o sam bolec, czy może gdzieś z boku. U mnie to na 100% właśnie to jest sprawcą. Oczywiście po obu stronach to sobie "uderza".
Ewentualnym możliwym sprawcą u Was (o ile powyższe rozwiązanie nie pomoże) może być sama półka. Bolce półki tylnej są osadzone w plastikowej wnęce (przy samych głośnikach). Ów bolce są pokryte gumą. Guma o ten plastik również może ocierać i piszczeć. Rozwiązaniem może być wyregulowanie oparcia kanapy, aby mniej lub bardziej dociskała półkę. Zobaczcie też, czy macie gumowe dociskacze półki na tylnej klapie.
 Post #234151 Wysłany: 29 Mar 2009, 20:30;
Miejscowość: Hirschberg
Ja też myślałem, że u mnie chodzi o oparcie tylnej kanapy i te bolce, ale okazało się że to zamek bagażnika skrzypi. Po owinięciu izolacją metalowego bolca na którym zamyka się bagażnik w aucie panuje błoga cisza.
Moje Punto
 Post #234159 Wysłany: 29 Mar 2009, 20:38;
Miejscowość: Mikołów
dokladnie mialem ten sam problem i go rozwiazalem
wina bylo uderzanie kanapy o plastiki poprostu rozloz tylnia kanape i podklej ja czym miekkim aw tych miejscach z ktorym styka sie z plastikami.
druga powodem skrzypienia u mnie byla oslona plastikowa glosnika:)
okazalo sie ze zatrzaski na glosniki mi poodpadaly:)
Punto II 1.2 8V 5D SX 2000r.
http://fiatpunto.com.pl/topic6312.html
 Post #234462 Wysłany: 30 Mar 2009, 17:23;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
:respect: domurst :respect: patent z taśmą na tym bolcu... rewela!! Adi89 kliknij w moim imieniu na pomógł.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #234574 Wysłany: 30 Mar 2009, 21:42;
Nie ma za co. Ja też długo walczyłem z tymi dźwiękami - jedyne porady jakie znajdowałem dotyczyły mocowań kanapy, ale efekt był żaden. Zacząłem więc kombinować gdzie z tyłu może być połączenie metal+plastik, no i tylko tam mi wychodziło. A, że patent z izolacją wokół bolca znałem już z kanapy to spróbowałem tam i do dziś (czyli kilka dobrych miesięcy) jest cichutko.
Moje Punto
 Post #235164 Wysłany: 01 Kwi 2009, 15:46;
Właśnie taśma owinołem oba bolce przy tylnych kanapach oraz ten przy bagażniku, jest lepiej, ale jeszcze słychać jakieś piszczenie :( Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ?
 Post #235186 Wysłany: 01 Kwi 2009, 16:29;
Adi89 wymontuj półke i się przejedź. Ewentualnie wyjmij na chwile gaśnice i przywiąż sznurkiem ten uchwyt ją trzymający aby nie "latał". Zobacz czy dalej coś piszczy?
U mnie pozostał lekki szmer z tyłu - podejrzewam, że to pracująca kanapa, ale przynajmniej nie stuka ;)
P.S. Tylną klapę przed owinięciem bolca spróbowałeś wyregulować na ów bolcu? Dwoma śrubami luzujesz i ustawiasz jego ustawienie.
 Post #235211 Wysłany: 01 Kwi 2009, 17:46;
No własnie nie regulowałem, jutro będe chciał dalej walczyć z tym
