Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:37
 Post #185020 Wysłany: 31 Paź 2008, 20:17;
 Temat postu: Schowek z podświetleniem ?
Miejscowość: Jaworzno
Witam , jak w temacie drazni mnie brak lampki w schowku ( zreszta w bagazniku też) przygladałem sie konstrukcji schowka i tam od strony drzwi w zabudowie schowka jest jakaś zaślepka własnie tak jakby pod lampke sęk w tym,że sama kieszeń jest częścią ruchoma i jakby w ta zaslepke włozyć jakies swiecidło to nie wiem czy byłby z tego jakis pozytek.
Zastanawia mnie tez, czy ktoś miał fabrycznie tam jakies zrodło fotonów a jak tak to moze jakies foto jak macie taki upstandard.
Jeżeli fabrycznie tam coś siedziało to może moznaby kupic takie lampidło we Fiacie i zainstalować i zastanawiam się czy trzeba będzie ciągnąć jakies zailanie czy moze jest jakiś myk jak w bagażniku że przewody juz są .No z tym mykiem w bagazniku to nie jest tak różowo bo mój puncina 2001 r S 3 D sie niestety nie załapał Pociagnałbym jakis kabelek do bagaznika ale po pierwsze nie wiem co mogłoby być źródłem 12V noi jak to jest z tym mikrowyłacznikiem w zamku bo pewnie u mnie też nie ma po trzecie znajomość elektryki kończy sie u mnie na wymianie bateri w latarce:).A jak fabrycznie nie ma to może jakiś modull LED , byłoby takie małe udogodnienie .
 Post #185106 Wysłany: 01 Lis 2008, 01:40;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Ktoś ostatnio się chwalił podświetleniem schowka, poszukaj w tematach w "Moje PII i PIIFL" ;)
 Post #185116 Wysłany: 01 Lis 2008, 07:30;
Ja tez myslałem nad tym pomysłem.
tylko ja wymysliłem cos takiego:
tam jest gdzies przy schowku zaslepka, i jej miejsce wsadzic guzik (taki jak przy drzwiach jest tam na dole) i gdy schowek sie odtwiera to sie nam to swieci a gdy zamyka to prosta sprawa nie swieci :D Ja w swojej wersji nie mam poduszki dla pasazera. i tam jest takie miejsce i myslałem zeby tam umiescic diode 3led.
W bagazniku mam podswietlenie ;)
po prawej stronie pod głosnikiem masz taki mały kabelek w nim płynie + i - badz tylko + ;P u mnie był tylko + ale dałem sobie rade jesli Ci nie bedzie wystawał to pod tapicerka tam gdzies musi byc ;)
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #233989 Wysłany: 29 Mar 2009, 14:56;
 Temat postu: Re: Schowek z podświetleniem ?
Wersja: HLX
Wedlug mnie ta zaslepka jest po to, zeby dostac sie do mocowania wylacznika airbagu. Ja przez nia poprowadzilem zasilanie do wezyka LED, ktory przykleilem za gorna krawedzia schowka. Do tego nawiercony otwor na zewnetrznej krawedzi, wylacznik krancowy i efekt jest calkiem mily.
Daloby sie go pewnie zastapic jakas bardziej elegancka magnetyczna cholera, ale mnie sie juz nie chcialo.
Mk2 HLX 2000 r.
