Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
[ 10 posty(ów) ] |
mlooody |
#70442 Wysłany:
07 Gru 2007, 22:11; Temat postu: stacyjka - kluczyk nie wychodzi |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 10 Lut 2007, Posty: 28
Witam.
Mam następujący problem ze stacyjką w Punto II.
Kluczyk bardzo ciężko wychodzi ze stacyjki, można powiedzieć, że musze go ciągnąć na siłę i powoli powoli wychodzi. Z początku myślałem ze po prostu trzeba czymś posmarować, więc psikłem do środka preparatem do zamków (smaruje i zapobiega zamarzaniu). Problem jednak dalej pozostał ten sam.
Kluczyk zarówno ciężko wchodzi jak i wychodzi, przy przekręcaniu np. żeby odpalić auto nie ma żadnego problemu.
Dodam jeszcze, że jakiś czas temu miałem inny problem taki, że nie mogłem przekręcać kluczykiem, ale to była wina poprzedniego kluczyka, ponieważ ząbki w nim były zbyt wytarte i od tego czasu używałem zapasowego kluczyka.
Nie wiem co mam teraz zrobić myślałem o wyciągnięciu i próbie oczyszczenia stacyjki lecz nie wiem jak mam się za to zabrać.
Pomóżcie koledzy bo boje się ze pewnego dnia nie wyjmę kluczyka poprostu
Jeśli macie jakieś rady jak mam wymontować stacyjke to piszcie bo mam nadzieje ze to poprostu kwestia oczyszczenia
_________________ Tylko Kazimierz Płomień Sosnowiec
lawmar |
#87462 Wysłany:
01 Lut 2008, 12:13; Temat postu: |
Miejscowość: Ostrów Wlkp. Rejestracja: 13 Sty 2008, Posty: 13
Mam podobny problem. U mnie trzeba się pogimnastykować aby przekręcić kluczyk. Również psikałem preparatem podobnym do WD40 ale nic to nie daje. Czy można coś z tym zrobić, czy wymiana stacyjki. Z pozostałymi zamkami nie ma problemu więc kluczyk w moim przypadku raczej odpada.
mlooody |
#90546 Wysłany:
11 Lut 2008, 01:04; Temat postu: |
pojechałem do magika od zamków, musiał wymienić wkładkę od stacyjki ponieważ nie dało sie starej naprawić, jeśli masz taki problem z tą stacyjką to pomyśl nad naprawa bo kiedyś poprosu możesz nie dać rady nic już z tym zrobić
lawmar |
#90614 Wysłany:
11 Lut 2008, 11:38; Temat postu: |
Właśnie w piątek zablokowała się całkowicie. Na szczęście nieopodal był punkt dorabiania kluczy- gość dorabia też wszelkiej maści samochodowe klucze. Wyjął wkład stacyjki i wymienił wszystkie zapadki. Największym problemem jest zapadka współpracująca z blokadą - jest wykonana z duraluminium i po prostu ściera się lub wyłamuje. Pierwszą oznaką jest to, że nie można włączyć świateł postojowych - pozycja PARK w stacyjce, później już będzie tylko gorzej jak w moim przypadku. Koszt naprawy 120 zł (kluczyki pozostają te same) na dworcu kolejowym w Ostrowie Wlkp.
Pozdrawiam.
LAU1976 |
#335223 Wysłany:
13 Lut 2010, 11:30; Temat postu: |
Imię: Norbert
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 02 Paź 2007, Posty: 495
Właśnie mam podobny problem  . U mnie kluczyk nie wchodzi - mogę go (ten kluczyk oczywiście  ) włożyć tylko do pewnego momentu, potem jest problem. Właściwie to muszę ten kluczyk wcisnąć do końca na siłę  . Kluczyk wydaje się ok, co prawda jeszcze nie sprawdzałem zapasowego.
Ale tak sobie czytam ten wątek i zastanawiam się czy można wymienić tylko wkładkę w stacyjce, tak, żeby wszystkie kluczyki i reszta zamków pozostały te same?
_________________ LAUPUNKT 2 1.2 8V * 60KM * 2002 * 5D * >165tys km*
lawmar |
#335226 Wysłany:
13 Lut 2010, 11:53; Temat postu: |
U mnie obyło się bez wymiany wkładki. Gość wymienił jedynie zapadki, awkładka i kluczyk pozostały te same.
LAU1976 |
#335234 Wysłany:
13 Lut 2010, 13:20; Temat postu: |
Imię: Norbert
Cytuj: Gość wymienił jedynie zapadki, a wkładka i kluczyk pozostały te same.
No to git  . Dzięki lawmar. Ciekawe ile mnie policzą fachowcy ze stolycy...
tomkoch |
#335328 Wysłany:
13 Lut 2010, 18:57; Temat postu: |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 07 Maj 2009, Posty: 67
Właśnie też mam dosyć podobny problem. Czasami trzeba było pokombinować żeby przekręcić kluczyk w stacyjce, więc przesiadłem się na kluczyk zapasowy ale chyba znowu to samo się dzieje. Pytałem o dorobienie kluczyka ale chcą za to 110-120 zł
LAU1976 |
#335427 Wysłany:
14 Lut 2010, 09:58; Temat postu: |
Imię: Norbert
Szoooooook  . Wyciągnąłem zapasowy kluczyk i... śmiga jak nówka sztuka  . Jak porównałem oba kluczyki, to okazało się, że ten "stary" jest na maxa pościerany, np. ma starty czubek  .
Więc u mnie na razie obeszło się bez kosztów...
Manfred |
#338585 Wysłany:
24 Lut 2010, 21:42; Temat postu: |
Spokojnie tylko na jakiś czas
_________________ Przygarnij KROPKA  topic8320.html
[ 10 posty(ów) ] |
