Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:59
[ 19 posty(ów) ] |
pawlonik |
#269553 Wysłany:
02 Lip 2009, 20:27; Temat postu: bagaznik na pilota |
Miejscowość: Dzierżoniów Rejestracja: 04 Lut 2007, Posty: 51
witam zrobilem se tylna klape na pilota i dziala wszystko nalezycie
odskakuje tak jak powinno ale co zrobic zeby otweral sie bagaznik
do konca jakas sprezyna czy co nie mam pomyslu
_________________ gg 4286757
Kufell |
#269555 Wysłany:
02 Lip 2009, 20:55; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Wrz 2008, Posty: 578 Pomógł: 3
Siłownik zsynchronizowany z mechanizmem otwierania klapy... Jak dla mnie... Wyższa szkoła jazdy :]
Piszę poprawnie po polsku.
mariuz |
#269601 Wysłany:
02 Lip 2009, 23:22; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
pawlonik |
#269627 Wysłany:
03 Lip 2009, 09:06; Temat postu: |
dzieki to dam se spokuj i tyle
SOMEONE007 |
#269642 Wysłany:
03 Lip 2009, 11:46; Temat postu: |
| Szaman |
Adik_88 |
#269656 Wysłany:
03 Lip 2009, 13:30; Temat postu: |
Miejscowość: WIELKOPOLSKA Rejestracja: 18 Maj 2008, Posty: 183
SOMEONE007 |
#269781 Wysłany:
04 Lip 2009, 00:01; Temat postu: |
| Szaman |
Agucha |
#269789 Wysłany:
04 Lip 2009, 00:40; Temat postu: |
Miejscowość: Chełm / Rybnik Rejestracja: 29 Kwi 2009, Posty: 465
SOMEONE007, moim zdaniem minąłeś się z powołaniem  Nie trafiony ten kierunek studiów
Sorry za OT ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
_________________ Strielaj, eta amierykanskie trolle!
Bóg dał mi talent, plecak pełen zalet i torbę wad za karę
_wladimir_ |
#269796 Wysłany:
04 Lip 2009, 07:44; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
SOMEONE007 |
#269799 Wysłany:
04 Lip 2009, 08:04; Temat postu: |
| Szaman |
_wladimir_ |
#269810 Wysłany:
04 Lip 2009, 09:56; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
mariuz |
#269826 Wysłany:
04 Lip 2009, 10:59; Temat postu: |
Wersja: Van
SOMEONE007 napisał(a): mariuz napisał(a): Przy kosztach poniżej ~2000zł nie da rady i koniec Szczerbol chyab nie wiesz co móisz... Nie podałem przecież kosztorysu, tylko orientacyjne ceny na szybko. Na pewno nie ma gotowego zestawu przeznaczonego do tego celu w rozsądnych kosztach. Za to wiem, że silniki liniowe i siłowniki są drogie  SOMEONE007 napisał(a): oczywiście bez drobnych modyfikacji sie nie obejdzie....
No czy ja wiem czy takich drobnych  Jak by nie było to dosyć poważna ingerencja. Trzeba dołożyć wyłączniki krańcowe i sprawdzanie, czy się kogoś nie przygniata klapą  . Do tego jeszcze domykanie klapy na wzór mercedesa, bo siłownik nie będzie w stanie zamknąć klapy na zamek.
I to jest właśnie problem z siłownikami, że będzie można otwierać tlyko siłownikiem, a normalnie już się nie będzie dało...
Z ciekawszych rzeczy znalazłem to:
http://www.allegro.pl/item675816783_pom ... n_tgl.html
Siły pewnie jej wystarczy tylko jak z długością siłownika i prędkością otwierania
Myślę jeszcze o jakimś "popychadle" - coś w stylu tej sprężyny
Ale na razie nic takiego nie znalazłem, bo to musi się duuużo wysunąć i potem się schować po przepchnięciu klapy poza martw punkt tak, żeby oryginalny siłownik otworzył ją do końca.
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
SOMEONE007 |
#269876 Wysłany:
04 Lip 2009, 15:54; Temat postu: |
| Szaman |
LAU1976 |
#285046 Wysłany:
03 Wrz 2009, 15:10; Temat postu: |
Imię: Norbert
Zaciekawił mnie temat i chwilę się nad tym zastanowiłem  . A może zamiast sprężyny i...
_wladimir_ napisał(a): ... brzdęłęłęłę... klapa w górę.
... zmontować coś na zasadzie takiej:
Oczywiście ten rysunek jest mocno poglądowy (nawet bardzo mocno  ), chodziło mi o pokazanie metody otwierania tej klapy.
domin45670 |
#285060 Wysłany:
03 Wrz 2009, 16:28; Temat postu: |
Tylko żeby ta "płoza" przy zamykaniu nie przeszkadzała (dojdzie do dachu, a potem?)
SOMEONE007 |
#285078 Wysłany:
03 Wrz 2009, 17:56; Temat postu: |
| Szaman |
Brajt |
#306844 Wysłany:
10 Lis 2009, 15:47; Temat postu: |
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 30 Gru 2008, Posty: 194
pawlonik czy moglbys opisać sposób zrobienia klapy bagaznika otwieranej na pilota? tez kiedys o tym myslalem jak na parkingu tesco idac do auta przed nosem nagle zaczal mi sie otwierac bagaznik jakiegos vana  lekko zdziwiony bylem a wlasciciel sie tylko usmiechnal
czy to drogi interes?
mam do punta pilota (nie oryginalny) w ktorym sa 4 opcje : otwieranie zamykanie, wlaczanie i wylaczanie awaryjnych. wg mnie te 2 drugie sa nie potrzebne wiec mozna by to zamienic na cos lepszego typu otwieranie bagaznika
_________________ Punto II 5d, 1,2 v16 80 KM
maaju |
#436963 Wysłany:
03 Lut 2011, 18:45; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 13 Sie 2010, Posty: 111 Pomógł: 2
Dobrałem sie dziś do klapy bagażnika w celu obczajenia gdzie by można upchnąć siłownik zamka i zauważyłem że z wiązki prowadzonej do zamka wystaje jeszcze taki kabelek bezcelowy i sie zastanawiam czy by go nie można wykorzystać Tylko takie pytanie czy ktoś wie gdzie by można szukać jego drugiego końca....
koller |
#437241 Wysłany:
04 Lut 2011, 15:02; Temat postu: |
ja proponuje podkladki sprezynuje jakie sa zastosowane w nowszych modelach audi a 4 i passatach w sedanie tam klapa otwiera sie samoczynnie na zasadzie tych podkladek radze pojsc w te strone
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
[ 19 posty(ów) ] |
