 Post #407775 Wysłany: 28 Paź 2010, 12:24;
 Temat postu: Od czego i do czego ta zaślepka
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
Witam wszystkich. Wczoraj po grzebaniu przy audio przeciągając nowy kabel sygnałowy chcąc nie chcąc :D otworzył mi się schowek i zauważyłem tam w prawym górnym rogu jakąś zaślepkę, otworzyłem no i ku rozczarowaniu tam nic nie ma :(
Wiecie może od czego albo do czego ta zaślepka jest?
Może jak dziś będę kończył naprawy to zrobię zdjęcie
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #407778 Wysłany: 28 Paź 2010, 12:49;
Miejscowość: SZCZECIN
w schowku ? czy pod schowkiem ?
 Post #407780 Wysłany: 28 Paź 2010, 13:00;
Imię: Maciej
nie w samej szufladzie tylko nad szufladą w prawym górnym rogu
[ Dodano: 28 Paź 2010 11:00 ]
jest VW Passat B5
 Post #407782 Wysłany: 28 Paź 2010, 13:01;
to zapewne miejsce na filtr kabinowy
http://fiatpunto.com.pl/topic1022-15.html
 Post #407784 Wysłany: 28 Paź 2010, 13:03;
Imię: Maciej
wydaje mi się że jest to od czegoś innego
jest VW Passat B5
 Post #407789 Wysłany: 28 Paź 2010, 13:45;
Miejscowość: Sląsk
Mnie się wydaje że w głębi tego otworu jest wyłącznik bezwładnosciowy pompy paliwa
 Post #407813 Wysłany: 28 Paź 2010, 16:44;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
xD
xD
Zaślepka jest zapewne po nie wiadomo co. :E Jak mnie pamięć nie myli idzie tamtędy jakaś wiązka więc pewnie jest to otwór technologiczny wykorzystywany przy montowaniu auta.
Ciekawostka: W autach przed FL otwór ten jest zaślepiony, w autach po FL zaślepki nie ma. :)
 Post #407842 Wysłany: 28 Paź 2010, 18:08;
Filtr kabinowy jest bardziej na lewo, a dostęp do niego jest znad nóg pasażera ;)
Gdzieś w tamtej okolicy, którą zaznaczył maciej85 jest wyłącznik uderzeniowy (jak już zostało wyżej napisane).
 Post #407852 Wysłany: 28 Paź 2010, 18:37;
Imię: Maciej
czujnik kraksy :P jest pod tapicerka przy zawiasach drzwi...
i teraz tak myślę czy by tego otworu nie wykorzystać do podświetlenia schowka :D
jest VW Passat B5
 Post #440877 Wysłany: 15 Lut 2011, 10:41;
Miejscowość: leszno
owy otwór służy do przykrecania samej konsoli w głebi jest tam sruba ktora konsole mocuje
 Post #440878 Wysłany: 15 Lut 2011, 10:44;
Imię: Maciej
tylko z tego co mnie pamięć nie myli to tam nie wyczułem śrubki
może wiecie jak podłączyć lampkę do schowka
jest VW Passat B5
 Post #441012 Wysłany: 15 Lut 2011, 18:46;
Miejscowość: leszno
śruba jest schowana w głebi czarny sześciokątny leb na 13 klucz trzeba długiej przedłuzki zeby ja odkrecic co do oświetlenia schowka znajdz stały kabel + podłącz jedna strone do instalacji druga do lampki która bedziesz montował zas przewód masowy gdzies do blachy i na kablu minusowym zrób krancówke taka jak przy alarmach jak podnosi sie klape bagaznika czujnik zwiera i alarm wyje a tu krancówke załózyc do schowka ze jak bedzie sie otwierac czujnik załaczy mase i lampkabedzie dzialac a jak zamkniesz lampka gasnie taki prowizoryczny sposób i chyba najprostszy
