Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #420343 Wysłany: 08 Gru 2010, 20:06;
 Temat postu: Naprawa lewarka recznego i demontaz tunelu srodkowego
Witam koledzy prosze was o pomoc
dziś rano wychodze sobie z domu chce jechac obchodze jak co dzien autko do okola a tu patrze kapeć.
Nerwy z samego rana Kolo wymienilem juz zrobione jest ale do rzeczy.
przy okazji wymiany zaciagam hamulec reczny a tu nagle trzask
dostaje sie do linek patrze linki cale zaciagam jeszcze raz reczny a tu mi przycisk blokujacy z lewarka wypada i nawet jak zaciagam to linki sie nie naciagaja. Przy okazji swieci mi sie teraz kontrolka hamulca caly czas na desce.
w zwiazku z tym:
- Czy lewarek jest naprawialny czy juz w tej sytuacji nadaje sie na zyletki??
- Jak mam zdemontować tunel srodkowy gdzie sa sruby mocujace??
Prosze was kropkowicze o pomoc
P.S. jezeli juz taki temat byl to prosze podeslac linki i zamykamy temat.
Z góry dziękuję.
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #420351 Wysłany: 08 Gru 2010, 20:39;
 Temat postu: Re: Naprawa lewarka recznego i demontaz tunelu srodkowego
Imię: Przemysław
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Jedna śruba jest pod tylną popielniczką. Dwie następne schowane są pod maskownicą pod ręcznym. Wyjmując ją, zahacz czymś od strony deski rozdzielczej, bo inaczej połamiesz zatrzaski mocujące maskownice :P. I kolejne dwie pod mieszkiem od lewarka skrzyni :P
 Post #420362 Wysłany: 08 Gru 2010, 21:08;
Miejscowość: Bytom
http://fiatpunto.com.pl/topic3776.html :D
 Post #420364 Wysłany: 08 Gru 2010, 21:15;
Dziekuje kolegom za ekspresowe zainteresowanie tematem
ale ja mam osobny tunel a nie zespolony z konsola
 Post #420367 Wysłany: 08 Gru 2010, 21:30;
Miejscowość: Bytom
w tym linku co ci podałem to też masz osobno. A różnica tunelu w 8v a 1.9 D to chyba tylko gałka zmiany biegów :E
 Post #420370 Wysłany: 08 Gru 2010, 21:45;
sorki doczytalem do konca wszystko nie bylo tej odpowiedzi wyzej :E
to teraz pozostaje problem z tym lewarkiem obym nie musial go wymieniac
 Post #420371 Wysłany: 08 Gru 2010, 21:50;
Miejscowość: Bytom
z tego co wiem to lewarek jest chyba nie rozbieralny :( jutro sie przyjże dokładnie :D
 Post #420589 Wysłany: 09 Gru 2010, 17:59;
witam udalo mi sie zdemontować tunel bez zadnych problemow lekko latwo i przyjemnie to poszlo
ale najgorsze to sie dopiero zaczelo
po zdjeciu tunelu oczom ukazal sie sam lewarek
Zabralem sie do luzowania linek wszystko regulacje odkrecilem sciaglem jedna linke i biore sie za druga a tu mi lewarek jeb na bok mowie co jest podnosze do gory.
Mieszek z naciagaczem do linek biore luzem bez zadnego odkrecania
a na dole zostaja mi zeby i czesci podstawy ktore sa przykrecony do podlogi
lewarek nadaje sie juz tylko na zyletki.
ponizej zdjecia
P.S.
Stalo sie to dlatego ze chcialem miec zylete reczny. :(
Z linek nie bardzo sie da taki uzyskac.
Bardzo slaby material zostal wykorzystany do tego. :(
