Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:32
[ 24 posty(ów) ] |
boe666 |
#428897 Wysłany:
08 Sty 2011, 22:28; Temat postu: Napinacz pasów bezpieczeństwa |
Witam.
Mam jedno pytanie, a mianowicie jak działa napinacz pasów w PII.
Samochód Ma niby 2 poduszki, i 2 napinacze, ale np. nie ma kontrolki zapięcia pasów (w pasach nie ma żadnego kabelka). Nie ma też żadnego kabelka do napinaczów pasów. Czy napinacze działają samodzielne (własny czujnik) ?
_________________ PII 5D 1.2 16V HLX - sprzedany Punto MY2012, 1,4 8V S&S 57kW Modus 2005 1,6 65KW Kia Ceed 2007 1,6 CRDI 66 KW Kia Ceed SW 2015 1,4 CRDI 66KW
Gasiu |
#428900 Wysłany:
08 Sty 2011, 22:39; Temat postu: |
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
greg505 |
#428902 Wysłany:
08 Sty 2011, 22:50; Temat postu: |
pewnie sterownik poduszek wlacza tez napinacze
boe666 |
#428908 Wysłany:
08 Sty 2011, 23:17; Temat postu: |
W zasadzie mógłby, gdyby był jakiś kabelek a tam do napinacza nie ma żadnego kabelka. Samochód był wcześniej po małej stłuczce, poduszka niby OK, jednakże pas był zablokowany. Po rozkręceniu okazało się że z napinacza wystają z jednej strony jakieś druty (gołe druty srebrne), więc możliwe że napinacz jednak wystrzelił. Pas jest do wymiany (nie udało się go odblokować ale też za bardzo grzebać w nim nie chciałem z uwagi na ten napinacz). Nie wiem tylko jak zdiagnozować tą poduszkę. Kontrolka zapala się przy uruchomieniu, następnie gaśnie. miga też przez chwilę poduszka pasażera (taki znaczek informujący o tym że nie można dziecka sadzać na przednim fotelu) ale potem gaśnie. Wyłączenie poduszki pasażera powoduje że owa kontrolka pali się ciągle. Natomiast kontrolka podzuszek (czerwona) gaśnie po paru sekundach. Czy da się jakoś zmostkować poduszkę ? tzn. jak sprawdzić czy ona jest ok.
lakikwap |
#428912 Wysłany:
08 Sty 2011, 23:35; Temat postu: |
boe666 kurcze nie pomoge ci z tym napinaczem.. ale druty i to że sie niezwija dziwnie wygląda..
Co do poduszek to kurcze wygląda to dobrze bo kontrolki prawidłowo gasną, no ale można to obejść dając opornik zamiast poduszki.
Sprawdzić to możesz patrząc czy one poprostu są, od kierowcy z tyłu kiery trzeba 2 śrubki odkręcić i zdejmujesz osłonke z kiery, widać odrazu poduche.
A od pasarzera wystarczy że wsadzisz głowe do schowke i spojrzysz do góry, powinna tam być, hymm takie długie, dość cienkie "coś"  , zaraz pod deską roz..
Ps. jak wygląda osłona od poduchy pasarzera? wmiare norlanie i nie odstaje wizualnie od reszty deski?
ps. przy zabawach z poduchami odłącz akumulatro bo może wywalić błąd, są na to wrażliwe, a później tylko kasowanie na kompie
buladag |
#428928 Wysłany:
09 Sty 2011, 00:09; Temat postu: |
http://www.program.ratowniczy.pl/index. ... 23&id2=121
i
Kod: Pirotechniczne napinacze pasów
Podstawowymi elementami w budowie bezwładnościowych pasów bezpieczeństwa są zwijacz, który jest blokowany podczas nagłego szarpnięcia, pas bezpieczeństwa oraz zamek (miejsce gdzie zapinamy pas). Obecnie większość nowych samochodów wyposażona jest dodatkowo w pirotechniczny napinacz pasów, który działa podczas wypadku dociskając ciało pasażera pojazdu do fotela. Typowy napinacz pirotechniczny składa się z z tłoczka, ładunku pirotechnicznego oraz zapalnika. Zasada działania
Obecnie stosuje się dwa rodzaje pirotechnicznych napinaczy pasów bezpieczeństwa. Pierwszy z nich to napinacz umieszczony przy zwijaczu pasa. Natomiast drugi sposób to umieszczenie napinacza przy zamku. Stosowanie drugiego rozwiązania powoduje, że przy cofnięciu zamka trzypunktowego pasa bezpieczeństwa o 5 cm cały pas skraca się o 10 cm.
W chwili wykrycia wypadku przez układ sterujący samochodu tłoczek napinacza przez wybuch ładunku pirotechnicznego przesuwa się ku tyłowi powodując skrócenie pasa, a tym samym dociskając ciało pasażera do fotela. Całkowity czas jaki potrzebny jest na przesunięcie i zablokowanie napinacza wynosi ok. 15 ms od chwili wykrycia zderzenia.
Należy pamiętać o zapinaniu pasów bezpieczeństwa gdyż jest do ważny czynnik poprawiający nasze bezpieczeństwo. Nie zapięcie pasów zmniejsza także efekt działania poduszki powietrznej gdyż zasada jej działania również opiera się na współdziałaniu z pasami bezpieczeństwa.
ipIV |
#428937 Wysłany:
09 Sty 2011, 00:39; Temat postu: |
Napinacz pasów to nic innego jak ładunek wybuchowy dociągający pas w momencie uderzenia - jednorazowy użytek i kupa siwego dymu i jest podłaczony do centralki  Jak nie masz kabelka to nie masz pirotechnicznych napinaczy a zwykły pas bezwłasnosciowy z napinaczem mechanicznym blokującym pas przy szarpnięciu - to co ma większośc kropków. [ Dodano: 08 Sty 2011 23:39 ]a pasy po każdym dzwonku obowiązkowo wymieniamy  oczywiście tam gdzie ktoś siedział
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
lakikwap |
#428938 Wysłany:
09 Sty 2011, 00:41; Temat postu: |
ipIV no coty kropki nie mają pirotechnicznych pasów? myślałem że to już kupe czasu temu był standard
buladag |
#428939 Wysłany:
09 Sty 2011, 00:42; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): no coty kropki nie mają pirotechnicznych pasów? myślałem że to już kupe czasu temu był standard
Przyznam, że ja tez tak myślałem.
ipIV |
#428940 Wysłany:
09 Sty 2011, 00:45; Temat postu: |
chociaż cholera wie  Patrzę na wszystkie pasy do punto II na allegro każdy ma napinacz pirotechniczny
boe666 |
#428941 Wysłany:
09 Sty 2011, 00:46; Temat postu: |
gdybym go nie wyciągnął (pasa) nie widział i nie przeczytał to może bym i uwierzył. Napinacz to taka aluminiowa tubka wdłuż mechanizmu pasa (tam gdzie sie zwija) Jest opisany w 3 językach iż jest to pirotechniczny ładunek. Jak wspomniałem nie ma przynim żadnego kabelka, nie ma też żdanego kabelka przy wiązce która idzie w progu. Dlatego też pytam jak on działa. Logicznym dla mnie jest że powinien być spięty z centralką poduszek lub/i z komputerem. Ale nie jest. Stąd moje pytanie.
Może on działać (1999 rok) tak że ma własny bezwładnościowy czujnik który odpala ładunek bez sygnału/zasilania prądowego. Jeśli ktoś wie jak to w punto 2 działa to prosiłbym o info. Zamówiłem już identyczny Pas (oczywiście używany), ale chciałbym wiedzieć czy ma być spięty czy nie z centralka, moze w 1999 roku były inne systemy niż np. w 2004 co wydaje mi sie logiczne.
buladag |
#428944 Wysłany:
09 Sty 2011, 00:47; Temat postu: |
boe666 napisał(a): Może on działać (1999 rok) tak że ma własny bezwładnościowy czujnik który odpala ładunek bez sygnału/zasilania prądowego.
Może tak być.
lakikwap |
#428945 Wysłany:
09 Sty 2011, 00:48; Temat postu: |
a ten twój na bank wystrzelony?
btw. jak pas wystrzelił to i poduchy pewno też, a i wtedy też centralka i czujniki sie "psują"
boe666 |
#428947 Wysłany:
09 Sty 2011, 00:52; Temat postu: |
dodam tylko że w schemacie elektr. brak jakiegokolwiek urządzenia pod nazwą napinacz pasów. Są tylko poduszki. (Sam naprawiam punto II fl)
[ Dodano: 08 Sty 2011 23:52 ] nie wiem czy wystrzelony. Nic w słupku nie było, żadnych śladów, jednak na końcu (górze) tego naboju jest taki kłąb drutów jakby ktoś je tam napchał. Na początku wyglądało to tak jak by magnes przyciągnął opiłki metalu. Jednak po próbi ich usunięcia okazało się to niemożliwe. Druty "wychodzą" jakby z tego naboju. Wnętrze słupka, osłony i cała reszta w środku jest czysta, nieosmolona, niezapylona....
Gasiu |
#428981 Wysłany:
09 Sty 2011, 10:16; Temat postu: |
Samochód: Panda
lakikwap |
#429040 Wysłany:
09 Sty 2011, 13:04; Temat postu: |
boe666 daj no jakąś fotke tego, bo niemoge sobie tego wyobrazić
a na allegro na foto tych napinaczy niema żadnych drutów?
a co z poduszkami patrzyłeś czy są?? chociaż zobacz od pasażera, widać po otwarciu schowka.
ipIV |
#429175 Wysłany:
09 Sty 2011, 19:58; Temat postu: |
Ja sie jutro dowiem jak to działa
boe666 |
#429248 Wysłany:
09 Sty 2011, 22:26; Temat postu: |
co do sprawdzenia.... cóż nie wiem co widać po otwarciu schowka, jak włoże głowę do schowka i spojrzę do góry to coś tam jest, ale co to nie wiem.
Co do poduszki w kierownicy... jak mam to niby sprawdzić ?
Co do napinaczy... nie wiem ale na allegro są niektóre z kabelkiem, tylko w moim nie ma nic we wiązce, wiec nawet jakbym chciał to nie mam gdzie podłączyć. Może w późniejszych modelach była to czujka zapięcia pasów:)
lakikwap |
#429255 Wysłany:
09 Sty 2011, 22:50; Temat postu: |
boe666 widać taką jakby blaszaną puszke zaraz przy/za plastikiem deski rozdzielczej, chyyba jest na niej jakaś żółta naklejka, ale nie jestem pewien.
Kierownicy pisałem ci, z tyłu są trzy śruby i ściągasz osłone i widzisz czy jest poduszka.
[ Dodano: 09 Sty 2011 22:50 ] daj też foto deski rozdzielczej, powinno być widać że coś z nią nietak po wybuchu poduch.
boe666 |
#429480 Wysłany:
10 Sty 2011, 15:58; Temat postu: |
dzisiaj sptrawdzę , może probię fotki to wrzucę..
mariuz |
#429486 Wysłany:
10 Sty 2011, 16:48; Temat postu: |
Wersja: Van
boe666 |
#429546 Wysłany:
10 Sty 2011, 21:28; Temat postu: |
hmm u mnie nie ma gwoździa, ale może rzeczywiście jest to pozostałość po lince stalowej (plecionce) tyle tylko że jest ona "rozpleciona". Czyli wychodzi na to że napinacz wystrzelił. Co do poduszek. nad schowkiem jest puszka stalowa podłużna, bez żadnych napisów czy naklejek (przynajmniej od strony którą widać). Jest tam też duża kostka zółta podłączona. Co do poduszki w kierownicy.. Musiałbym zdjąć osłonę kierownicy i wówczas znajdę te śrubki do jej odkręcenia i sprawdzenia? Czy samo odkręcenie i zobaczenie może spowodować wystrzał tej poduszki ?
lakikwap |
#429606 Wysłany:
10 Sty 2011, 23:17; Temat postu: |
boe666 napisał(a): Musiałbym zdjąć osłonę kierownicy i wówczas znajdę te śrubki do jej odkręcenia i sprawdzenia?
niee, odkręcasz 3 śrubki za kierownicą, i zaraz pod osłoną jest poduszka. Będą jeszcze kableki chyba od klaksonu? Nie musisz ściągać całej, lukniesz pod nią.
Poduszka bankowo nie wystrzeli, a dla pewno ści (zęby błąd nie wyskoczył) odepnij akumulator.
Kurcze no to jak jest puszka "w schowku" to poducha powinna być..
mariuz |
#429624 Wysłany:
11 Sty 2011, 00:00; Temat postu: |
Wersja: Van
boe666 napisał(a): hmm u mnie nie ma gwoździa, ale może rzeczywiście jest to pozostałość po lince stalowej (plecionce) tyle tylko że jest ona "rozpleciona". Czyli wychodzi na to że napinacz wystrzelił
Mi nie wystrzelił, ale tak sobie wyobrażałem, że przez ten kapturek na końcu wyjdzie sobie jakiś pręcik sygnalizujący zadziałanie
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
[ 24 posty(ów) ] |
