Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #94582 Wysłany: 20 Lut 2008, 15:33;
 Temat postu: Montaż ściemniacza oświetlenia wewnętrznego
Miejscowość: Racibórz
Siedząc przed tv i patrząc jak spada szpiegowski satelita na nasz bogaty kraj naszła mnie melancholia i postanowiłem zakupić ściemniacz do lampki wewnętrznej mojego Punto. Chciałbym zapytać czy ktoś może takowy posiada i jak sprawuje się owe "cudo" i ewentualnie gdzie jest zamontowany. Pozdrawiam.
Oto link "ściemniacza": http://www.allegro.pl/item310507061_sci ... ancja.html
 Post #94609 Wysłany: 20 Lut 2008, 16:34;
wystarczy zamontować kondensator i efekt ten sam . W zależności od pojemności kondensatora lampka będzie dłużej lub krócej świeciła.
MOJA KROPA :)
 Post #94713 Wysłany: 20 Lut 2008, 20:52;
O lol :hahaha: oni chcą 9,90 za kondensator i opornik? :E :E
 Post #94714 Wysłany: 20 Lut 2008, 20:55;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Miałem cos podobnego w malcu, było 10x mniejsze niz to co na fotach :P
 Post #94882 Wysłany: 21 Lut 2008, 10:55;
Fakt że cena jakby z kosmosu. Kupiłem kondensator za 1,30 podłączyłem i efekt zaj****ty. Wsiadam do mojej limuzyny Punto ELX i czuję na sobie moc światła.
Punto II 1,2 8v 2001r.
 Post #94895 Wysłany: 21 Lut 2008, 11:22;
Imię: Norbert
Zaciekawił temat, niestety nie mam o tym pojęcia, ale mam za to kilka pytań :oops: :) .
1. Jaki to kondensator?
2. Gdzie się go montuje? [poproszę wytłumaczenie jak dla 6-latka ;) ]
3. Po jakim czasie zaczyna się "ściemnianie"? Czy to się jakoś reguluje rodzajem kondensatora?
 Post #104353 Wysłany: 18 Mar 2008, 12:00;
Mam takie coś fabrycznie w moim! Jeśli chodzi Ci o to co ja myślę. Zamykam auto i drzwi i światełko po czasie się gasi! Pozdro
 Post #174555 Wysłany: 28 Wrz 2008, 12:24;
czy ktos moglby podac jaki dokladny 'kondziołek' bedzie potrzebny.
I w jakim najwygodniejszym miejscu mozna go zamotowac.
najwygodniejszym.... czyli jak mniej zabawy, rozkrecania ;)
 Post #174577 Wysłany: 28 Wrz 2008, 12:53;
greg505 montujesz go w lampie. Demontujesz lampę z podsufitki i zakładasz kondensator. Pojemność sobie dobierz sam na podstawie czasu ściemniania.
 Post #174974 Wysłany: 29 Wrz 2008, 08:40;
A czy ja mogę prosić o takie jeszcze bardziej łopatologiczne wytłumaczeniu tego montażu?bo niestety to
niewiele mi pomaga... :roll: Demontuje lampę z podsufitki, to ok...kondensator to taka puszeczka z dwoma drucikami :wink: i jak to zamontować?przytulować, czy jakoś inaczej? :> Zrozumcie kobietę, to wcale nie takie łatwe :lol: a pomysł mi się spodobał :)
 Post #175114 Wysłany: 29 Wrz 2008, 16:32;
Malina Odnajdujesz dwa przewody zasilające lampkę, na których świeci ona po otwarciu drzwi. Na każdym z tych kabelków zdzierasz nożykiem kawałek izolacji i lutujesz kondensator. Jedna nóżka do jednego kabelka, druga do drugiego. Ważne jest aby plus do plusa, minus do minusa...
Wieczorem wrzucę fotki jak to zrobić wraz z kolorami kabelków aby nie szukać ich miernikiem.
 Post #175130 Wysłany: 29 Wrz 2008, 17:40;
heh to moze i ja sie pobawie w cos takiego :E
[ Dodano: 29 Wrz 2008 17:40 ]
mrider co do kondensatora to wg Ciebie jaki mniej wiecej bedzie dobry tak,zeby czas sciemniania wynosil gora do 5 sekund ??
 Post #175351 Wysłany: 30 Wrz 2008, 00:39;
Thomas nie mam pojęcia jaki będzie dobry. Na szybko założyłem pierwszy z brzegu wylutowany kondensator 3300 mikroF i efekt był niezauważalny. W wolnej chwili spróbuję coś dobrać sensownego.
 Post #175354 Wysłany: 30 Wrz 2008, 01:06;
Jak liczyłem ze wzorów jaki powinien być to wyszło mi że trzeba dać kondensator 174 mF (mili F) A to duży kondensator...
Nie jestem pewien do końca czy się to sprawdzi, ale ja wymyśliłem taki wzór:
t*P/U*U = pojemność kondensatora
t - czas jaki ma swiecić w sekundach
p - moc żarówki w wattach
U - napięcie instalacji elektr.
Doszedłem do tego korzystając z:
Def Farada:
1F = 1C/1V [Q*U]
stąd Q = U * [F]
([F] - kompletnie wyleciał mi z głowy symbol Farada :/ :wall: :E )
Teraz z def. natężenia prądu elektr.
I = Q/t [A = C/s]
Pod coulomba podstawiamy "U * [F]"
I = U * [F]/t
Teraz wzór na moc
P = U*I
wyciągamy z tego I
stąd:
I = P/U
podstawiamy to pod "I" z wzoru "I = Q * [F]/t"
czyli
P/U = [F] * U/t
Przekształcamy i wyjdzie coś takiego:
[F] = P * t/U*U [F = W * s/V*V]
[F] - pojemność kondensatora w faradach
P - moc żarówki w wattach
t - Czas przez jaki ma się świecić w sekundach
U - Napięcie czyli odpowiednio 12 lub ~14V Zależy czy liczymy ile ma świecić przy włączonym i wyłączonym silniku.
Czyli:
Żarówka 5W
Napięcie 12V
Czas: 5 sek:
5*5/12*12 = 25/144 = 0,174F = 174mF
Tyle wymyśliłem :E
Nie jestem pewien czy moje rozumowanie się sprawdzi w praktyce.
Bym się pobawił sprawdzając słuszność tego, ale wywaliłem cały złom elektroniczny jaki miałem :E
Co do biegunowości dotyczy kondensatorów elektrolitycznych, są również inne które można podłączyć obojętnie jak. IMHO Elektrolit się dobrze do tego nadaje, ale wybrałbym taki przynajmniej na 20V jakby poleciał stabilizator napięcia w altku :) Za wysokie napięcie może skończyć się eksplozją kond. elektrolitycznego tak samo jak podłączenie na odwrót.
 Post #175709 Wysłany: 01 Paź 2008, 08:37;
Dzięki śliczne za odpowiedź :)
Jak będę miała chwilę czasu, to spróbuję się tym pobawić, może nie wybuchnie :wink: tylko, że ja bym chciała, żeby to gasło przez jakieś 15-20 sekund (zebym zdążyła wyjść z garażu, bo mi się światła zapalać nie chce...), czyli ten kondensator musi być większy...a czy taki większy zmieści się pod obudowę tej lampki...
 Post #175742 Wysłany: 01 Paź 2008, 11:48;
Malina jeśli masz lampkę z zegarkiem i nie masz fabrycznego alarmu/centralnego na pilota to jedynym sensownym miejscem na "upchanie" kondensatora jest właśnie miejsce z lewej strony lampki, w miejscu gdzie powinien znajdować się odbiornik podczerwieni fabrycznego kluczyka z pilotem. Chociaż według tego co napisał ipIV to przy takim czasie jakiego oczekujesz kondensator będzie tak duży, że się tam nie zmieści.
 Post #175757 Wysłany: 01 Paź 2008, 13:01;
Mam lampę z zegarem i mam alarm/centralkę na pilota, ale czy ten alarm jest orginalny, to nie wiem...jak kupiłam auto, to już było.
 Post #175955 Wysłany: 02 Paź 2008, 01:52;
A do tego to już trzeba skonstruować urządzenie elektroniczne :lol: opornik, potencjometr, tranzystor i jakiś kondensatorek ;> i można zrobić tak, że nawet kilka minut będzie się świecić... Tylko uprzedzam, ze to będzie upierdliwe jeśli ktoś np. w nocy wsiądzie, zamknie drzwi a lampka będzie się te 20sekund świeciła :>
 Post #176024 Wysłany: 02 Paź 2008, 15:26;
ipIV niekoniecznie... Jeśli już budować taki układ to na dwóch tranzystorach, z dodatkowym przewodem od stacyjki i po przekręceniu kluczyka lampka zgaśnie np. w 2 sekundy podczas gdy normalnie będzie gasła 15-20 sekund. Mam gdzieś na dysku schemacik takiego urządzenia. Koszt budowy ponoć max. 5zł.
 Post #197393 Wysłany: 08 Gru 2008, 09:36;
Miejscowość: Redzyńskie/Mińsk Maz.
a u mnie po zamknięciu drzwi światło świeci się przez ok 5-10s i gaśnie nagle, chciałbym żeby gasło powoli. czy do tego wystarczy kondensator bo już się pogubiłem, koleś w sklepie elektronicznym powiedział że trzeba zamontować jakiś cąły układ za który on chce 100zł (myśle że chce mnie naciągnąć bo na allegro kosztuje grosze). Jeśli wystarczy kondensator to jaki i czy ktoś już to robił?
 Post #296352 Wysłany: 08 Paź 2009, 12:29;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
punto 1 tam w lampce idą 3 kabelki do którego czy jak podłączyć ten kondensatorek ? z góry dziękuje za pomoc :)
 Post #296562 Wysłany: 09 Paź 2009, 07:44;
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Nie wiem czy u mnie to jest fabrycznie, czy ktoś to zamontował, ale jak otwieram z kluczyka auto, to zapala mi się lampka, jak wysiadam i zamykam drzwi to lampka świeci się jeszcze przez jakieś kilka sekund ;)
A najfajniejsze jest to, że jak chce wysiąść to lampka zapala się również jak wyciągam kluczyk ze stacyjki.... :)
 Post #296598 Wysłany: 09 Paź 2009, 11:04;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
proszę mi sie tu nie chwalić tylko napisać jak to najłatwiej podłączyć ten kondensatorek :E
 Post #296599 Wysłany: 09 Paź 2009, 11:06;
Ja się na tym znam jak na produkcji jogurtu, więc jedynym wyjściem było pochwalenie się ;P
 Post #296600 Wysłany: 09 Paź 2009, 11:07;
to co opisuje glaziu mozna osiagnac za pomoca 'urzadzonka' dostepnego na alledrogo
