[ 12 posty(ów) ] |
maciej85 |
#407775 Wysłany:
28 Paź 2010, 12:24; Temat postu: Od czego i do czego ta zaślepka |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
Witam wszystkich. Wczoraj po grzebaniu przy audio przeciągając nowy kabel sygnałowy chcąc nie chcąc  otworzył mi się schowek i zauważyłem tam w prawym górnym rogu jakąś zaślepkę, otworzyłem no i ku rozczarowaniu tam nic nie ma
Wiecie może od czego albo do czego ta zaślepka jest?
Może jak dziś będę kończył naprawy to zrobię zdjęcie
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
wojtass18 |
#407778 Wysłany:
28 Paź 2010, 12:49; Temat postu: |
w schowku ? czy pod schowkiem ?
maciej85 |
#407780 Wysłany:
28 Paź 2010, 13:00; Temat postu: |
Imię: Maciej
nie w samej szufladzie tylko nad szufladą w prawym górnym rogu [ Dodano: 28 Paź 2010 11:00 ]
jest VW Passat B5
wojtass18 |
#407782 Wysłany:
28 Paź 2010, 13:01; Temat postu: |
maciej85 |
#407784 Wysłany:
28 Paź 2010, 13:03; Temat postu: |
Imię: Maciej
wydaje mi się że jest to od czegoś innego
jest VW Passat B5
irass |
#407789 Wysłany:
28 Paź 2010, 13:45; Temat postu: |
Miejscowość: Sląsk Rejestracja: 26 Maj 2010, Posty: 19
Mnie się wydaje że w głębi tego otworu jest wyłącznik bezwładnosciowy pompy paliwa
buladag |
#407813 Wysłany:
28 Paź 2010, 16:44; Temat postu: |
irass napisał(a): Mnie się wydaje że w głębi tego otworu jest wyłącznik bezwładnosciowy pompy paliwa  wojtass18 napisał(a): to zapewne miejsce na filtr kabinowy
Zaślepka jest zapewne po nie wiadomo co.  Jak mnie pamięć nie myli idzie tamtędy jakaś wiązka więc pewnie jest to otwór technologiczny wykorzystywany przy montowaniu auta.
Ciekawostka: W autach przed FL otwór ten jest zaślepiony, w autach po FL zaślepki nie ma.
#407842 Wysłany:
28 Paź 2010, 18:08; Temat postu: |
Filtr kabinowy jest bardziej na lewo, a dostęp do niego jest znad nóg pasażera
Gdzieś w tamtej okolicy, którą zaznaczył maciej85 jest wyłącznik uderzeniowy (jak już zostało wyżej napisane).
maciej85 |
#407852 Wysłany:
28 Paź 2010, 18:37; Temat postu: |
Imię: Maciej
czujnik kraksy  jest pod tapicerka przy zawiasach drzwi...
i teraz tak myślę czy by tego otworu nie wykorzystać do podświetlenia schowka
jest VW Passat B5
bobas35 |
#440877 Wysłany:
15 Lut 2011, 10:41; Temat postu: |
Miejscowość: leszno Rejestracja: 14 Lut 2011, Posty: 2
owy otwór służy do przykrecania samej konsoli w głebi jest tam sruba ktora konsole mocuje
maciej85 |
#440878 Wysłany:
15 Lut 2011, 10:44; Temat postu: |
Imię: Maciej
tylko z tego co mnie pamięć nie myli to tam nie wyczułem śrubki
może wiecie jak podłączyć lampkę do schowka
jest VW Passat B5
bobas35 |
#441012 Wysłany:
15 Lut 2011, 18:46; Temat postu: |
śruba jest schowana w głebi czarny sześciokątny leb na 13 klucz trzeba długiej przedłuzki zeby ja odkrecic co do oświetlenia schowka znajdz stały kabel + podłącz jedna strone do instalacji druga do lampki która bedziesz montował zas przewód masowy gdzies do blachy i na kablu minusowym zrób krancówke taka jak przy alarmach jak podnosi sie klape bagaznika czujnik zwiera i alarm wyje a tu krancówke załózyc do schowka ze jak bedzie sie otwierac czujnik załaczy mase i lampkabedzie dzialac a jak zamkniesz lampka gasnie taki prowizoryczny sposób i chyba najprostszy
[ 12 posty(ów) ] |
