Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:09
#360142 Wysłany:
27 Kwi 2010, 19:33; Temat postu: Problem z wsadzeniem radia |
Mam mały problem. Wyjąłem sobie radio na chwilę i z powrotem nie da się go wsunąć. Cały czas za radio wędruje wtyczka zaznaczona na poniższym zdjęciu czerwoną strzałką. Próbowałem ją schować na dół (nawet jak przylega do dolnej płaszczyzny to nieco wystaje do góry), ale zanim się zrobi cokolwiek to ona już jest za radiem. Próbowałem również schować ją z lewej strony w tą "dziurę", z której wychodzą kable do niej, ale efekt był taki sam jak powyżej.
Mam pytanie: ma ktoś jakiś dobry i sprawdzony sposób na nią? Czy po wykręceniu zegarów jest dostęp do przewodów, które biegną do tej wtyczki tak, aby można je było pociągnąć i podtrzymać wtyczkę we wnęce z lewej strony?
Ostatnio edytowany przez domin45670 30 Sty 2011, 16:13, edytowano w sumie 2 razy
Diabloo |
#360172 Wysłany:
27 Kwi 2010, 20:13; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: KWA #### Rejestracja: 16 Kwi 2009, Posty: 340
marcin186 |
#360179 Wysłany:
27 Kwi 2010, 20:19; Temat postu: |
| Moderator |
Breyton |
#360248 Wysłany:
27 Kwi 2010, 22:13; Temat postu: |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
#360261 Wysłany:
27 Kwi 2010, 22:34; Temat postu: |
marcin186, Breyton: bardzo dziękuję za opinie Breyton, jasno wytłumaczyłeś, także się nie przejmuj, że czegoś można nie zrozumieć. Jutro jak tylko mi się uda przeciągnąć kabel  będę próbował Waszej metody. Trzymajcie kciuki
maciej85 |
#360275 Wysłany:
27 Kwi 2010, 23:07; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
a ja złapałem mocna niteczką kable i przywiązałem do wcześniej przeciągniętego druta i w ten sposób przy wkładaniu radia chowałem kable
i trzeba przyznać że rozwiązanie montażu i miejsca radia jest beznadziejne
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
buladag |
#360276 Wysłany:
27 Kwi 2010, 23:18; Temat postu: |
5lat wkładałem i wyjmowałem przy każdej jeździe radio i nie miałem takiego problemu nigdy.
Może wam te kable zaczepiają się o ten gumowy dzyndzel, który mocuje radio z tyłu, aby nie latało lub wchodzą między niego a miejsce gdzie powinien wejść?
Ja zawsze te kable dawałem "na dół" w kierunku nawiewu centralnego i się mieściły.
#360460 Wysłany:
28 Kwi 2010, 19:30; Temat postu: |
Byłem, próbowałem wsadzić stosując się do powyższych metod i...
Nie ma opcji aby ta wtyczka się schowała z lewej strony, jak już siedzi to wystarczy minimalnie poruszyć radiem i kablami i od razu siup - wypada i znów jest za radiem. Ojcu się jakoś udało wszystko z tyłu upakować i w miarę weszło, pod koniec tylko należało nieco mocniej wcisnąć i siedzi. Jutro się okaże czy się nic nie pourywało
Panowie projektanci: komu przeszkadzałaby dłuższa wnęka na radio o ok. 5cm?
maciej85 |
#360480 Wysłany:
28 Kwi 2010, 20:19; Temat postu: |
Imię: Maciej
Panowie projektanci kupe widzieli kupe zrobili
jest VW Passat B5
Marsi |
#435564 Wysłany:
30 Sty 2011, 13:10; Temat postu: Radio nie oryginalne odstaje |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 24 Sty 2011, Posty: 230
GND |
#435568 Wysłany:
30 Sty 2011, 13:12; Temat postu: |
ja mam tak samo, więc się nie przejmuj. moim zdaniem spowodowane jest to przez kable które idą do radia, przez co radio nie chce wsunąć się do końca. Mój brat poskracał kable i jest u niego dobrze
Marsi |
#435569 Wysłany:
30 Sty 2011, 13:13; Temat postu: |
#435620 Wysłany:
30 Sty 2011, 14:56; Temat postu: |
Mało miejsca jest z tyłu, a jak jeszcze masz przejściówkę, to już w ogóle masakra. Ja mam wsadzone nieco na siłę.
http://fiatpunto.com.pl/topic22153.html
buladag |
#435628 Wysłany:
30 Sty 2011, 15:05; Temat postu: |
Marsi |
#435630 Wysłany:
30 Sty 2011, 15:06; Temat postu: |
marioskarpa |
#435639 Wysłany:
30 Sty 2011, 15:29; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
trza dobrze skitrac kable, tez mialem problemy z radiem
nomac |
#435652 Wysłany:
30 Sty 2011, 15:41; Temat postu: |
Imię: Szymon
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 04 Paź 2009, Posty: 1319 Pomógł: 2
Jak pare razy popróbujesz to powinno za którymś siąść, a jak nie to musi wystawać - u mnie jakies 3 mm odstaje
Marsi |
#435666 Wysłany:
30 Sty 2011, 15:54; Temat postu: |
lioton |
#566253 Wysłany:
01 Kwi 2012, 19:37; Temat postu: Re: Problem z wsadzeniem radia |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
Ja jakoś z samym wepchnięciem kabli nie miałem problemu, gorzej, że czasem układały się tak, że działał jakiś głośnik albo antena nie odbierała Ostatnio się namęczyłem, bo wnerwiało mnie to, że radio wystawało mi tak z 3-4cm, no to przykręciłem ramkę śrubkami z lekko upiłowanymi główkami, ale za nic nie chciało wejść  kręcę, przekręcam z nic nie wejdzie. Wreszcie zrobiłem taki myk  przykręciłem ramkę na dole dwiema śrubkami tak po skosie, i się udało Ramka trzyma, radio nie opiera się o śrubki tylko prześlizguje się ich łebkach, na i najważniejsze, wystarczy wyjąć tą plastikową ramkę, lekko podnieść radio do góry, i wychodzi razem z ramką U mnie to ważne bo jak pisałem wcześniej, czasem któryś z głośników odwala. Poza tym seryjna antena jest dość słaba, mieszkam tak, że w linii prostej od domu, na górce w odległości może 10km mam nadajnik TV/RADIO a jak wjadę do garażu do łapie już połowę tego co przed garażem O Esce, czy Rmfmax zapomnij, za to Radio Maryja zawsze
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
Mody |
#615513 Wysłany:
28 Wrz 2012, 18:58; Temat postu: Re: |
Imię: Patryk
Wersja: HLX
Miejscowość: Kattowitz Rejestracja: 11 Wrz 2012, Posty: 153
Pomocy !! Próbowałem już na wszystkie sposoby jakie znałem i na te których nie znałem też  Breyton napisał(a): Ja też tak montowałem jak marcin186 innej rady nie ma. Kostka powinna się schować w tą dziurę z lewej. Ja to robiłem tak, że obracałem radio 90st w lewo tak żeby było pionowo i przytykałem do ramki/dziury. Wtedy z prawej strony robiło się na tyle miejsca, że włożyłem rękę i upchałem kostkę w dziurze po lewej potem powoli obróciłem radio 90st w prawo czyli tak jak powinno być i wsunąłem w ramkę. Już kilka razy tak mi się udało. Tym sposobem trochę kabla zostaje luzem i kostka nie wychodzi z dziury przy zapychaniu radia Faktycznie trudno to wytłumaczyć  Breyton, wytłumaczone świetnie ale u mnie nie ma szans na włożenie w ten sposób Znajdzie się jezcze jakaś złota rączka co mi to naświetli innym sposobem ?
_________________ Moje autko - Punto II 1.2 16v HLX Rodzinne autko - Było Doblo 1.9 JTD MALIBU! Jest Mazda 5 !!
Breyton |
#615534 Wysłany:
28 Wrz 2012, 21:01; Temat postu: Re: Problem z wsadzeniem radia |
Mody |
#615552 Wysłany:
28 Wrz 2012, 21:37; Temat postu: Re: Problem z wsadzeniem radia |
Imię: Patryk
Wersja: HLX
Breyton napisał(a): Mody, a masz przejściówkę czy coś więcej? nic więcej Breyton napisał(a): Może musisz pozbyć się tego dzyndzla z tyłu o którego lubią kable zahaczać. Nie on jet problemem a właśnie wtyczka zaznaczona na zdjęciu w pierwszym poście . Nie jestem pewien, ale wydaje mi się że mam za krótkie kabelki ( od radia do tej wtyczki ) i uniemożliwia to całkowicie wepchnięcie jej do wnęki po lewej  Breyton napisał(a): gdyby odkręcić licznik i włożyć łapkę pod tapicerkę to dałoby się pociągnąć kable z kostkami do wnęki po lewej... gdybym był na tyle odważny na pewno bym spróbował ale normalnie się boję  a jeśli już miał bym wyciągać to przy okazji zmieniło by się podświetlenie  musze to przemyśleć
#615593 Wysłany:
28 Wrz 2012, 22:27; Temat postu: Re: Problem z wsadzeniem radia |
Mody napisał(a): gdybym był na tyle odważny na pewno bym spróbował ale normalnie się boję  a jeśli już miał bym wyciągać to przy okazji zmieniło by się podświetlenie  musze to przemyśleć  Pokombinuj inaczej. Albo wsadź tą wtyczkę za radio jak ja (trochę na siłę, ale weszło), albo przeciągnij 2 końce sznurka pod nogi kierowcy i jedna osoba niech ściąga nimi kostkę do tej "dziury", a druga niech wsadza radio. Po skończonej operacji puszczasz jeden koniec sznurka i voila.
fishbone20 |
#615634 Wysłany:
28 Wrz 2012, 23:32; Temat postu: Re: Problem z wsadzeniem radia |
Miejscowość: Strumień Rejestracja: 20 Mar 2012, Posty: 2595 Pomógł: 16
Mody |
#616784 Wysłany:
02 Paź 2012, 23:01; Temat postu: Re: Problem z wsadzeniem radia |
Imię: Patryk
Wersja: HLX
Radyjko zostało włożone na zasadzie " Właź albo cie w kosmos wypierwiastkuję"  a konkretniej to tak jak pisałem Mody napisał(a): mam za krótkie kabelki ( od radia do tej wtyczki ) i uniemożliwia to całkowicie wepchnięcie jej do wnęki po lewej więc została na siłe zgnieciona za radiem ( ale wsysko dziala )
