Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:54
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
stafff |
#442219 Wysłany:
18 Lut 2011, 11:30; Temat postu: Ramka do radia |
Puntoświr |
Wersja: HLX
Miejscowość: Kępno - Pyrlandia Rejestracja: 09 Lut 2011, Posty: 185
Witam!
Zakupiłem ramkę do radia na allegro za 15zł i tak jak wszyscy mam problem, bo nawet nie chce "zaskoczyć" na zatrzaski i nie idzie jej dobrze dopasować!
Wiele było tematów, że najlepszym wyborem jest zakup w serwisie, ale mam do niego potężny kawałek.
Było kilka tematów o chińskich ramkach, z których jedna należy do mnie, ale nikt nie napisał jaki jest sposób aby ten kawałek plastiku dobrze ulokować.
Jakie są wasze sposoby? (kropelka, przycięcie??)
Z góry dzięki za propozycje!
Góra |
mariuz |
#442256 Wysłany:
18 Lut 2011, 14:20; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
Góra |
stafff |
#442260 Wysłany:
18 Lut 2011, 16:50; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: HLX
A co z tą szparą z góry?? Może by troche przypiłowac jeden z kantów?
Będę próbować, ale tak żeby sobie konsoli środkowej nie spieprzyć
Dzięki za rade! [ Dodano: 18 Lut 2011 15:50 ]Jeszcze mam jedno pytanie, zakupiłem nowe radio  i jak wymontowałem seryjnego Blaupunkta to została/y kostka/kostki, na które nie mam wejścia.
Tylko, że aby do jednej kostki wchodzą aby przewody?
Przypuszczam, że są to kostki od sterowania w kierownicy, albo od zmieniarki(żadnej funkcji nie ma w mojej kropie).
Tak po za tym wszystko działa, radia gra!
Może ktoś mnie oświeci??
_________________ Moje PII 5D HLX 80KM >> http://fiatpunto.com.pl/post464654.html#464654
Góra |
marioskarpa |
#442320 Wysłany:
18 Lut 2011, 16:54; Temat postu: |
GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
a masz kierke ze sterowaniem?
Góra |
stafff |
#442326 Wysłany:
18 Lut 2011, 17:06; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: HLX
Bez sterowania w kierownicy.
Więc od czego ta kostka??
Góra |
Signe |
#465875 Wysłany:
22 Kwi 2011, 20:28; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 27 Mar 2011, Posty: 25
Ja żeby nie śmiecić, podłączę się do tego tematu. W jaki sposób wyjąć radio fabryczne? Chcę zamontować nowe radio ale za nic nie mogę wyjąć starego. Próbowałem dwoma śrubokrętami, ale boje się żeby czegoś nie urwać/złamać. Jakieś porady?
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic27758.html
Góra |
stafff |
#465893 Wysłany:
22 Kwi 2011, 21:07; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: HLX
Weź 2 kawałki drutu(nie grubszy niż otwory w radiu) po 15cm, złóż każdy w kształt "U" (tak aby oba ramiona każdego drutu weszły dobrze) i wsuń je do końca, potem pociągnij jednocześnie i radio ładnie wyjdzie.
A jak masz za dużo $$, to możesz kupić oryginalne klucze do radia Blaupunkt, cena 15-20zł.
Co do mojego tematu, to już na przyszłość napiszę, że żółta kostka(na powyższych zdjęciach) ma w sobie przewód CAN !
Góra |
silver111 |
#466003 Wysłany:
23 Kwi 2011, 01:36; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Signe napisał(a): Ja żeby nie śmiecić, podłączę się do tego tematu. W jaki sposób wyjąć radio fabryczne? Chcę zamontować nowe radio ale za nic nie mogę wyjąć starego. Próbowałem dwoma śrubokrętami, ale boje się żeby czegoś nie urwać/złamać. Jakieś porady?
Idealne do tego są gwoździe.
Co do montażu radia to ja też mam jedno pytanie. Czy kostka ISO od punciaka różni się od standardowej kostki? W miejscach gdzie powinno być zasilanie ze stacyjki nie ma go. Występuje na pinie który nie jest wykorzystywany w oryginalnej przejściówce od kenwooda. Czy ma ktoś może rozpiskę pinów w kostce ISO w punciaku. Pozamieniał bym piny aby stacyjka wyłączała radio.
Góra |
stafff |
#466015 Wysłany:
23 Kwi 2011, 08:17; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: HLX
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
