Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:40
 Post #43500 Wysłany: 06 Wrz 2007, 18:51;
 Temat postu: Pas bezpieczeństwa
Mam problem ze zwijaniem się pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy. Czyszczenie go nic nie pomoglo i nadal zwija się wolno. Czy istnieje jakiś sposób na naprawę tego stanu "domowym sposobem" czy tylko wymiana na nowy?
 Post #43955 Wysłany: 09 Wrz 2007, 13:18;
 Temat postu: Re: Pas bezpieczeństwa
Miejscowość: Silesia Superior
Jeśli cxzyszczenie nic nie dało, to tylko wymiana na nowy :roll:
MKII 16V Cziken Edition
 Post #70398 Wysłany: 07 Gru 2007, 19:49;
Miejscowość: Mysłowice
a w jaki sposób go wyczyściłeś? bo ja mam ten sam problem, lecz nie czyściłem go jeszcze bo nie wiem jak... :/
Punto II 1.2 8V
mobil: TTi TCB-880 + Sunker Elite 109
 Post #70708 Wysłany: 09 Gru 2007, 13:19;
też jestem ciekaw jak mozna go przeczyścic bo u mnie jest problem z pasem od pasażera ;)
 Post #71187 Wysłany: 11 Gru 2007, 00:24;
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Jak by to napisać. TTTM. U mnie to samo. zauważyłem, że lepiej się zwija jak są wyższe temperatury :)
Tu był podpis
 Post #71215 Wysłany: 11 Gru 2007, 09:15;
Miejscowość: ełk
czytałem gdzieś że pomaga jak pasek się przesmaruje smarem silikonowym .trzeba popsikać tym smarem na pas parciany następnie pozostałość wytrzeć szmatką .pasek robi się wtedy miękki i jest bardziej skłonny do zwijania się .prawdopodobnie smar z paska jak wyschnie nie pozostawia śladów na ubraniu .taki sam problem występuje u mnie trzeba pomóc mu wrócić na swoje miejsce
