Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
 Post #269179 Wysłany: 30 Cze 2009, 21:34;
 Temat postu: Problem z anteną radiową
Mam problem z radiem. Ostatnio zamontowalem radio w Puncie ale radyjko nie odbiera fal radiowych, to znaczy nie wykrywa zadnych stacji. Myslalem ze to moze dclatego ze nie mialem anteny. Ale dzisiaj przykrecilem antenke i sytucja sie nie zmienila.
Czy ktos moze mi cos doradzic? Czy moze byc tak ze z przewodami instalacji jest cos nie tak. Nawet wyjalem radio i upewnilem sie ze kabel do anteny jest podlaczony ale i wtedy radio nie lapalo zadnych stacji. Natomiast cala reszta dziala bez zarzutu (CD, MP3).
 Post #385266 Wysłany: 04 Sie 2010, 13:36;
w moim kropku antena jest "luzem" tzn. jak już go kupiłem, była wyrwana. Czym najlepiej ją przykleić? Plastikowe elementy (ruchome) są na dachu ok, a z anteny wystaje metalowa jakby tuleja.
Chcę to zrobić tak, aby nie tracić sygnału. Gdy ją włożę bez klejenia działa ok, ale boję się, że wyleci.
Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
 Post #385267 Wysłany: 04 Sie 2010, 14:13;
pawi81, wrzuć zdjęcie dla pewności.
Domyślam się, że tzw. bat masz połamany. Nic tylko kupić nowy i go wkręcić.
 Post #385288 Wysłany: 04 Sie 2010, 17:30;
Zdjęcia:
oraz
 Post #385289 Wysłany: 04 Sie 2010, 17:50;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Nie pozostaje nic innego jak zakupić nową antenę. Wyrwana z zawiasu jest. Nawet jak to wkleisz to już będzie kijowo odbierać.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #385290 Wysłany: 04 Sie 2010, 17:51;
A Jak to potem zamontowac? ta ruchoma czesc z dachu zdejmuje czy jak? ;)
poki co na szybko skleje, bo wyjezdzam w piatek wiec pewnie nie zdaze zakupic
 Post #385291 Wysłany: 04 Sie 2010, 17:55;
No to wyszedł Ci gwint z bazy. A powiedz mi czy antena Ci czasem nie opadała? Zmontuj to wszystko do kupy i opornikiem sprawdź czy masz połączenie na linii baza-antena, bo coś mam wrażenie jakby czegoś brakowało u spodu tego gwintu ("łapki", która styka się z bazą).
Jeśli będzie ok, to po prostu nałóż trochę superglue dookoła tej tulejki i wciśnij do bazy. Powinno trzymać.
pawi81 napisał(a):
A Jak to potem zamontowac? ta ruchoma czesc z dachu zdejmuje czy jak? Wink
Bułka z masłem (było o tym wiele razy): wyciągasz lampkę z podsufitki i pod nią masz nakrętkę z "podkładką". Ot cała filozofia :>
 Post #385293 Wysłany: 04 Sie 2010, 17:58;
dobra to sprawdze :-)
tylko zobacze jak te swiatelko sie zdejmuje he he, jestem zielony w tym temacie ;)
btw.
w razie co - poleccie prosze jakas dobra antene radiowa do auta :)
 Post #385302 Wysłany: 04 Sie 2010, 18:17;
Imię: janek
Lampka jest wciskana. Lekko podważysz i odskakuje. Resztę jak zobaczysz to już będziesz wiedział co i jak.
 Post #385305 Wysłany: 04 Sie 2010, 18:27;
ok, dzięki za wszelkie informacje :)
 Post #385459 Wysłany: 05 Sie 2010, 00:11;
Uważaj tylko jak będziesz montował żeby Ci nigdzie ta śruba nie dotykała bo będziesz miał zamiast radia trzaski i szumy :E
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
 Post #393059 Wysłany: 03 Wrz 2010, 23:03;
Miejscowość: Tarnowskie Góry
I jak, udało Ci się zmienić antenę?
Mi od samego zakupu autka, też radio dziwnie odbierało (nawet gdzieś na forum pytałem o przyczynę). Na postoju źle zbierało, podczas jazdy lepiej, ale i tak z szumami...
Dzisiaj dojrzałem do tego, żeby antenę wymienić ;)
Wkręciłem nową i miałem taką sytuację jak opisujesz - radio nie zbierało. Jak się okazało, wystarczyło poruszać kablem który dochodził do anteny (po zdjęciu światełka) i wszystko gra. Stawiam więc na to....
 Post #406821 Wysłany: 25 Paź 2010, 13:09;
Witam!
Podłączę się do tematu, gdyż również mam problem z anteną, tylko u mnie problem jest zarówno z "batem" który opada, jak i kablem, który zosał urwany i na szybko połączony... rezultat jest taki, żę w Warszawie łapie może 5 stacji... i tu moje pytania, wiem, że kabel biegnie pod prawym słupkiem, problem w tym, że mam kurtyny powietrzne i nie wiem jak zdjąć plastik ze słupka i co pod nim znajdę. Drugie, którędy kabel biegnie pod deską? No i czy wymiana tego przewodu jest bardzo kłopotliwa, trzeba rozłożyć połowę wnętrza?
Pozdrawiam i proszę o podpowiedzi.
Fiat Punto II 1.2 16V HLX 2003r.
topic23141.html
 Post #406885 Wysłany: 25 Paź 2010, 17:00;
Z tą częścią pytania sobie poradzę ;)
Na 100% baza do wymiany, rozsypały się elementy "zawiasu". Miałem ten sam problem, ale zaczęło się od tego, że antena pierw bardzo ciężko się regulowała. Mała rada: warto obdzwonić kilka różnych ASO bo ceny się kształtują od 40zł do 120 za antenę z batem ;)
Co do słupka: jeśli nie ma żadnych wkrętów (z tego co pamiętam nie ma), to plastik trzyma się na zatrzaskach (czyt. wszystko z wyczuciem).
 Post #407018 Wysłany: 25 Paź 2010, 22:10;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Plastik słupka po prostu ciągniesz do siebie i wypina się z zawiasów.
 Post #407053 Wysłany: 25 Paź 2010, 22:59;
tylko martwi mnie kurtyna powietrzna, w którym miejscu się znajduje i czy słupek nie jest z nią jakaś połączony? no i gdzie dalej biegnie przewód?
topic23141.html
 Post #407056 Wysłany: 25 Paź 2010, 23:04;
A tego już nie wiem, swoja drogą w PII były kurtyny? :shock:
[ Dodano: 25 Paź 2010 23:04 ]
Tak wygląda dach po zdemontowaniu anteny: Image
 Post #407061 Wysłany: 25 Paź 2010, 23:07;
no były, mam nadzieję, że w moim nadal są :lol: zapraszam do linku niżej, na fotce wnętrza widać symbole.
topic23141.html
 Post #425373 Wysłany: 27 Gru 2010, 20:59;
Miejscowość: Skierniewice
odczepiasz to swiatełko z wewnątrz od otwierania drzwi i tam jest juz wszystko proste wystarczy odkrecic ;d
1.2 8V
http://fiatpunto.com.pl/topic28011.html
 Post #425381 Wysłany: 27 Gru 2010, 21:19;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
Szymon_skc to juz chyba bylo wczesniej powiedziane. Teraz zagadnieniem jest pociagniecie kabli antenowych pod samo radio :)
buladag tak, ja mam u siebie, słupki nie sa wtedy wykonane z plastku, ino z tego materialu co podsufitka, widnieje na nich napis AirBag :)
http://tomaszowmazowiecki.olx.pl/fiat-p ... 04038#pics
3 fota od konca ;)
tomekkndm szkic z instrukcji :)
 Post #426648 Wysłany: 01 Sty 2011, 22:01;
mam 3 płyty z MP3 i odzwyczaiłem się od radia, więc jakoś przestała mnie boleć ta antena. Możę wrócę do niej jakoś wiosną na spokojnie :) ale dzięki za pomoc :) Pozdrwiam! szęśliwego 2011! :)
topic23141.html
 Post #460589 Wysłany: 08 Kwi 2011, 13:18;
Miejscowość: Siedlce
ELO! Ja z kolei z anteną mam taki problem ze nie moge odkręcić bata, pryskałem go WD40 ale nic to nie daje nie chce tez na hama tego robic bo boje sie ze wyrwe to cale mocowanie z dachu (bo jak staram sie odkrecic to az dach mi chodzi w tym miejscu gdzie jest zamontowana cala antena) Macie moze jakieś pomysły ?
Pozdr!
BTW: Dodam ze mam Punciaka 2 FL 2004
Punto II FL 1,2 8V 5D 2004 LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic28578.html
http://myspace.com/coocktails
http://facebook.com/coocktails
 Post #460643 Wysłany: 08 Kwi 2011, 17:31;
Odkręć całą bazę i spróbuj to odkręcić w domowych warunkach. Oczywiście zdejmij też tą górną plastikową część. Zakładam, że gwint bata skorodował, a jak wiadomo tlenek objętościowo zajmuje więcej miejsca, więc stąd te problemy z odkręceniem. Ja co jakiś czas wazeliną techniczną to wszystko smaruję i jest ok. Nawet dzisiaj to robiłem :)
P.S. Nafta dobrze penetruje.
 Post #460683 Wysłany: 08 Kwi 2011, 19:30;
to moze tą naftą polec i pokombinowac zanim zdemontuje calosc ?
 Post #460684 Wysłany: 08 Kwi 2011, 19:34;
Dla świętego spokoju wolałbym to robić w mieszkaniu. Przynajmniej wygodniej i cieplej :)
